28. Mai 20197 J. Hallo ich habe eine C5I Break 3,0 V6 bj 2003 nach sehr viele Probleme die mir die Madame schön bereiete hatt ist der nächste Problem da. lautes knacken beim einfedern hinten rechts . beider Kugel und federzylinder habe ich selber Wechsel müssen ,jetzt meine frage . Ich würde von eine autoverwerter eine gelenke vom eine c5 II bj 2007 1,6 16 V bekommen darf ich diese an meiner C5 einbauen das Teil sehe ich erst am 8.6.2019 bis dahin befinde ich mich in Frankreich. Vielen Dank im voraus V.Clausen
28. Mai 20197 J. Die Schwingarmlager würde ich nie gebraucht nehmen. Dafür sind sie zu häufig kaputt und zu günstig. Die Frage ist bloß, ob sich das kaputte Lager schon in den Schwingarm eingearbeitet hat. Wenn ja, dann muss der neu, kann dann auch ein gebrauchter sein. Ob die Schwingarme gleich sind weiß ich nicht, aber Du kannst Dich kostenlos auf service.citroen.com registrieren (nimm einfach die Umsatzsteueridentnummer der Citroen Deutschland AG) und dort die Ersatzteilkataloge wälzen.
28. Mai 20197 J. Ersteller vor einer Stunde schrieb NonesensE: Die Schwingarmlager würde ich nie gebraucht nehmen. Dafür sind sie zu häufig kaputt und zu günstig. Die Frage ist bloß, ob sich das kaputte Lager schon in den Schwingarm eingearbeitet hat. Wenn ja, dann muss der neu, kann dann auch ein gebrauchter sein. Ob die Schwingarme gleich sind weiß ich nicht, aber Du kannst Dich kostenlos auf service.citroen.com registrieren (nimm einfach die Umsatzsteueridentnummer der Citroen Deutschland AG) und dort die Ersatzteilkataloge wälzen. Vielen Dank erstmal in Angriff nehmen . die Schwinge selber scheinst auch Mitleidenschaft betroffen zu sein bei der ersatzschwinge werde ich trotzdem der Lager auch wechseln, die Frage ist muss ich der linke Lager auch Wechsel? Danke
