Suche: 2 Zyl. Visa Luftfilter und Vergaserschlauch
Hallo in die Runde,
ich suche vom 2 Zyl. Visa einen Luftfilter samt Schlauch zum Vergaser ohne abgeschnittene Schläuche.
Beide Teile sollten möglichst keine Beschädigungen aufweisen. Im Umkreis von ca. 50 Kilometern um Mönchengladbach käme ich die Sachen abholen, ansonsten müsste das als Päckchen versandt werden. Ich hoffe jemand hier hat sowas noch übrig, meines Wissens kann man das nirgends noch neu kaufen.
Freue mich auf Angebote
Cheers, Neil
Tja,wenn ich wüßte wie der aussieht könnte ich mal nachschauen.Hab noch einige liegen.
So sieht das aus
Muss mich auch korrigieren, richtig ist, ich suche ein Luftfiltergehäuse samt Anschluss zum Vergaser (keine Ahnung, wie der Gummischnorchel richtig heißt).
Also wenn ich das Foto von Jozzo richtig erkenne habe ich mal den Verbindungsstutzen vom Luftfilter zum Vergaser.Hängen noch Schläuche dran und eine Unterdruckpumpe(vermute ich).VG
Am 24.6.2019 um 17:01 schrieb rkindle:
Was mir gerade einfällt: Es müßte 2 Ausführungen davon geben: Einen für Solex- und einen für Weber-Vergaser
Wenn Schläuche dranhängen müssen ist es für den Weber Vergaser.
Wie kommst du darauf? Auch beim Solex Vergaser gibt es einen "Entlüftungsanschluss" und eine Unterdruckdose, oder irre ich mich?
Beim Solex Gummi sind die dünnen Schläuche gesteckt und brauchen nicht abgeschnitten  zu werden.
Beim Weber sind sie fest verbunden.
Bearbeitet ( von accm adrian)
