Teppich durchgebrochen Fahreseite C5 III
Ray_Mata
Ich habe eine C5 III Tourer von 2011.
Das Auto ist sehr zuverlässig und bis jetzt nichts großartig kaputt.
Aber die einzige Problem das ich habe, es das den Teppich Fahrerseite vorne durchgebrochen ist. (Nähe Centerkonsole)
Muss ich die kompletten Teppich auswechseln, oder kann man es flicken? (Teil ausschneiden, neue Teppich kleben oder nähen?)
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
da hier keiner antwortet:
Foto vom Schaden wäre nicht schlecht. Eine unsichtbare Reparatur ist nicht einfach möglich: Man benötigt einen Spenderteppich. Komplett wechseln ist ein ordentlicher Aufriß: Es muß das halbe Auto zerlegt werden für den Austausch. Eventuell kann man einen Kompromiß eingehen, und nur das Fahrer-Fußraumteil auswechseln, das bekommt man auf den ersten Blick unsichtbar hin (unter Sitz und Mittelkonsole anstückeln). Achtung! Nicht mit dem Teppichmesser im Auto herumfuhrwerken - unter dem Teppich können Kabel liegen!
Eine weitere Alternative wäre, nur den defekten Teil zu ersetzen, aber das wird man dann sehen. Und auch hier braucht man ein entsprechendes Stück Originalteppich. Ganz wichtig, wenn der Schaden an einem geformten Teil und nicht an einem flachen Stück befindet.
Michael
Erschreckend alleine ist, dass es solch ein Schadensbild übrhaupt gibt. Ich habe davon in den letzten Monaten mehrfach gehört, bzw. durfte mir derartige Schäden in Natura selber anschauen.
Was uns von PSA in den letzten Jahren so geboten wird, ist schlichtweg nicht mehr tragbar!
Das schreibt hier übrigens eine Person, die seit 1981 Fahrzeuge aus dem Hause "Citroëen" fährt.
Über die Erfahrungen mit unserem C3 Aircross, werde ich hier demnächst noch berichten.
Fakt ist, wir haben "FERTIG" mir diesem Laden.
Schöne Grüße, Ralf
Bearbeitet von ACCM RGS
Okay, ich bin von einem Schaden durch äußere Einwirkung ausgegegangen. Bei einer "Selbstdemontage" des Teppichs sollte man eventuell darüber nachdenken, beim neuen Teppich vor dem Einbau rückseitig eine zusätzliche Gewebeschicht aufzukleben.
Diese geformten Autoteppiche lassen sich ja leider nicht so einfach durch "neu" ersetzen - zumindest mir nicht bekannt.
Bearbeitet von schwinge
@ACCM RGS also am CX und DS gab es dieses Problem Auch. Die Ursache (am CX) sind in 99% der Fälle die Absätze mancher Schuhe. Ich will mich nicht unbeliebt machen aber es sind ausnahmslos Frauenschuhe. Das schöne Geschlecht trägt manchmal Schuhe die einen Sehr hohen Druck auf Sehr kleine Flächen ausübt. Ist ersteinmal ein kleiner Bruch/Loch da wird es recht schnell grösser. Wenn es nur ein Bruch/Riss ist kann man unter den Teppich eine verstärkung kleben. Ist dass ein Hochflorteppich sieht man danach gar nichts.
