Mein Xantia, BJ 1997, hoppelt wie ein Känguru. Meine freie Werkstatt hat mir eine Reparatur in Höhe von 1000 € in Aussicht gestellt und auch zugegeben, es sei eben ein Citroen-Spezialfall, sie könnten keine Garantie abgeben, dass sie das Problem lösen können. Wollte mich von meinem liebgewordenen Xantia trennen ...
Aber ein Citroen-Fan hat gemeint, der Austausch der Hydraulikkugeln würde das Problem beheben. Die Kosten wären überschaubar - ich solle mich an das Forum wenden ;-)
Wer kennt in der Nähe von Tübingen eine günstige Werkstatt, die sich damit auskennt und die Reparatur vornehmen könnte? Auch ein Hobbymechaniker wäre eine Alternative.
Freue mich über Eiure Tipps - Würde meinen Xantia gerne wieder zum Schweben bringen!!!
Danke!
Claudia
[mention=69688]Edream67[/mention] vielleicht?
Klar. Kann ich mir anschauen ob es wirklich die Kugeln sind. [emoji6]
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
Hallo Claudia,
da hat dir ja mal endlich was Gutes empfohlen, das ACC Forum;)
das ist bei Stuttgart ? ! Da gibts im Raum einen Citroen Stammtisch , steht hier auch unter ACC Club Talk.
Drei Kugeln kosten ca. 100 € , nur zur Info vorab, kannst du bestimmt auch mit jemanden vom Stammtisch machen, glaube die habens drauf ;), die kann man auch evtl. füllen - prüfen lassen.
Hallo Claudia,
Drei Kugeln kosten ca. 100 € , nur zur Info vorab, kannst du bestimmt auch mit jemanden vom Stammtisch machen, glaube die habens drauf [emoji6], die kann man auch evtl. füllen - prüfen lassen.
Hab Ihr schon geschrieben Chris[emoji6]
Gast munich_carlo
vor 31 Minuten schrieb ACCM Chris Falk:
Hoffentlich wissen die auch, dass ein Xantia nicht nur 3 Kugeln hat. :)
das war natürlich erst mal so das wichtigste , ja sicher gibts mehr ! ;)
Woher und wie lange hast du den Xantia ?
Hast du mal geschaut, ob es genug LHM im Behälter ist ?
Kennst du den ? Wenn du die Haube auf machst ist er rechts, Fahrerseite, da wo so viele Schläuche in einem Pott laufen und oben drauf ein kleines Schauglas ist mit zwei roten Strichen.
In Hochstellung ( Innenraum bei der Handbremse ist ein Verstellhebel ) muß der gelbe Pegel in der Mitte stehen:)
Hallo Chris,
hab ihn seit 6 Jahren. Ein Gelegenheitskauf für 300 Euro. Ziemlich schnell fand ich das Autio super :-)
Das Hydrauliköl wurde von der Werkstatt gecheckt und aufgefüllt - aber ich schau dieser Tage mal nach, man weiß ja nie.
Womöglich werd ich noch selbst zum Schrauber ... ;-)
vor 39 Minuten schrieb ACCM Chris Falk:
auch wenn die Fahrerseite rechts ist, ist der Behälter links. ;)
Welche Farbe hat denn das gecheckte Hydrauliköl. Schau mal nach. Neu ist das wirklich grellgrün.
6 Jahre nichts gemacht? Dann sind auch die Filter "zu". Wenn sonst nichts dran ist, brauchst Du neues LHM, die Filter kann man reinigen und ich würde alle Kugeln austauschen. Hast Du einen ohne Hydraktiv? Dann ist das einfacher, auch für Laien machbar.
Wohne 50 km von TÜ weg und habe einen Kettenschlüssel zum Kugeln runterbekommen. Wenn Du willst, kannst Du bei mir einen Basteltag machen, ich helfe gern.
Danke für deine Hinweise und das Angebot, hab schon jemand in der Nähe gefunden, der sich kümmern wird.
Grüße Claudia
Wenn man vor der offenen Motorhaube steht, ist der aber rechts. :P
Wenn 6 Jahre nix an den Kugeln gemacht wurde: alle wechseln. Auch den Druckspeicher. Das LHM kann schwarz sein, und er federt trotzdem. Normalerweise gibt es da zuerst mit der Lenkung Probleme, vor allem beim Rangieren, also bei niedriger Motordrehzahl.
1 hour ago, Xan-TUE said:
[...] Womöglich werd ich noch selbst zum Schrauber ... ;-)
Achtung - das kann süchtig machen.
Mach dir einen Termin mit einem hilfsbereiten Foristen, und lass dir beim Kugel- und evtl LHM wechseln (+Filter reinigen) helfen.
Komplettes Set Federkugeln gibt es zB hier: https://www.citropart-shop.de/Ersatzteile-7/Citroen-Xantia/Comfort-Federkugel-Komplettset-f--Xantia-49.html
(Titel
ist irreführend, es handelt sich hier um die normalen Kugeln).
Da kannst du dich ebenfalls telefonisch beraten lassen.
Michael
Edit:
Achso, zeig mal ein Bild - vom Xantia natürlich.
Bearbeitet von schwinge
Gast munich_carlo
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
Ist doch eh wurscht. Kennst Du eine Frau, die links und rechts nicht durcheinabder bringt? Vielleicht hat Chris das bei seiner Antwort mit einfließen lassen? :)
vor 29 Minuten schrieb munich_carlo:
ja, meine :)
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es stressfreier ist, wenn man von "9 Uhr" und "3Uhr" spricht.
Was für ein Xantia ist es denn? Bilder wären auch nett. Interessiert sicher viele, wie ein 300 € Xantia nach 6 Jahren so aussieht.
vor 12 Stunden schrieb Der Käufer:
Hmm um 3 Uhr schaue ich selten auf die Uhr bei mir steht Mittags um 3 dann aber 15 Uhr auf der Uhr und dann weiss ich immer noch nicht ob links oder rechts. Wenn meine Frau nach dem falschen rechts schaut hilft meist der Hinweis "das andre rechts"
Gast munich_carlo
vor 1 Stunde schrieb CX Fahrer:
Deswegen gibts ja auch, wenn die Frau zuschlägt, gleich links und rechts a Watschn. So ist die richtige Seite immer dabei.
Jetzt mal alle 5 € ins Chauvi-Kässchen und wieder zurück zum Thema.
Von wegen ins "Chauvi-Kässchen" einzahlen:
nicht ohne Grund wird beim Militär (auch schon zu der Zeit, als da noch keine Frauen zugelassen waren) nicht von links und rechts geredet, sondern von 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr und so weiter.
Bearbeitet von Der Käufer
