4. Juli 20197 J. Hallo, bei meinem Xantia ist leider die Leitung von der Pumpe zum Druckminderer (Verteiler) defekt, diese geht dann weiter zum Lenkventil. Das ist die Leitung die ca 25cm Gummischlauch drine hat. Leider finde ich keinen mehr der mir diese Leitung noch liefern kann. Ich hoffe das mir hier einer weiter helfen kann.
4. Juli 20197 J. Hallo, frag doch mal im Marktplatz nach: https://www.andre-citroen-club.de/forums/forum/11-bx-xantia-xm/ Ansonsten, es gibt keinen Druckminderer. Du meinst sicher den Druckregler. Grüße Andreas
4. Juli 20197 J. vor 20 Minuten schrieb Cobra_: Ja genau, ich meine den Druckregler ;-) Hast schon recht gehabt. Geht von der Pumpe zu einem 4-Wege Teil mit Druckminderer. 4023A5 ist die Nummer, nicht lieferbar. Du wirst es anfertigen lassen müssen.
