Suche 6V Lichtmaschine Ducellier für AZU Bj. 1964
Suche funktionierende 6Volt  Ducellier Lichtmaschine für eine AZU Baujahr 1964. Die Lichtmaschine sitzt auf der Kurbelwelle.
Freundliche Angebote mit Preisvorstellung bitte per PN.
Gruß Markus
Hallo Marcus,Lima muß zum Regler passen!Was ist denn für ein Regler verbaut?VG
vor 5 Stunden schrieb rkindle:
Es ist ein Ducellier Regler verbaut  8325B .
Ich habe auch noch einen neuen elektronischen Regler hier,  + geschaltet für 2CV  Baujahr 1962 -1970.
Suche immer noch und zwar eine Ducellier 7060 D .
vor einer Stunde schrieb entenkult:
Deine Bedingung ist leider:....eine funktionierende.
Und das wird Dir kaum einer garantieren können, außer er steckt mehr Zeit rein als Du nachher dafür zahlst.
vor einer Stunde schrieb jozzo_:
Ich habe bereits eine Lichtmaschinen/Regler Kombination dazu gekauft --> defekt und dann die original Lichtmaschine überholen lassen -->  funktioniert auch nicht.
Und es liegt definitiv an der Lichtmaschine , denn  mit einer aus einem funktionierenden System ausgebauten, geliehenen ! Ducellier 7060 D Lichtmaschine funktioniert alles.
Das Prüfen übernehme ich, vorausgesetzt ich kann die defekte Lichtmaschine zurückschicken.
Portokosten für das  hin und herschicken übernehme ich auch.
Ach und wenn ihr Angst habt ich schicke Euch eine defekte von mir zurück,...hab ich auch schon erlebt :( , kloppt ein Muster in die Lima oder malt ein Bild drauf :)
Bearbeitet ( von entenkult)
Schreibfehler
vor 44 Minuten schrieb entenkult:
Da diese alten Lichtmaschinen fast immer funktionieren vermute ich mal das der Überholer nicht gewußt hat das man die neu magnetisieren muß.
vor 41 Minuten schrieb jozzo_:
Haben wir am Fahrzeug nach Anleitung gemacht.
plus oder minus erregt beachtet?
Bearbeitet ( von zudroehn)
vor 20 Stunden schrieb entenkult:
Eine professionelle Werkstatt lässt eine Lima überholen und sucht dann wochenlang weiter nach einer funktionierenden gebrauchten Lima, weil das revidierte Teil nicht lädt ?  Angesichts der Stunden, die da zusammenkommen, kann es sich nicht um ein Kunden-Auto handeln ;-)
