28. Juli 20197 J. HY, bei nem Bekannten sein Visa müssen die Wellendichtringe der Kurbelwelle getauscht werden. Sind die identisch mit deren des 2CV6? Es handelt sich um einen Visa "nix", der im November 1987 in Spanien vom Band lief. Viele Grüße DS
28. Juli 20197 J. du meinst hinten zur Kupplung hin? das hängt meines Wissens davon ab, was es für ein Motor genau ist. gruss
28. Juli 20197 J. vor 26 Minuten schrieb EntenDaniel: HY, bei nem Bekannten sein Visa müssen die Wellendichtringe der Kurbelwelle getauscht werden. Sind die identisch mit deren des 2CV6? Es handelt sich um einen Visa "nix", der im November 1987 in Spanien vom Band lief. Viele Grüße DS Vorne = 2CV6 Hinten größer als 2CV6, nämlich 57,5 x 70 x 10 mm. Bearbeitet (28. Juli 20197 J. von jozzo_)
29. Juli 20197 J. Bitte vorher Den Motorgehäuse-Unterdruck prüfen, der ist für über 95% der Undichtigkeiten verantwortlich!
