5. August 20197 J. Hallo zusammen, nachdem es bei meinem C5 (2010) seit gefühlt Ewigkeiten beim Anfahren hinten klappert, habe ich mal nachgeschaut und nun gesehen, dass das Hitzeschutzblech über dem Schalldämpfer einfach nur auf dem Dämpfer liegt und die drei (??) Schrauben die das Schild halten einfach abgerostet sind. Kann man das irgendwie leicht beheben oder ist das viel Aufwand... konnte mir da noch kein genaues Bild machen. Grüße
5. August 20197 J. Die Teile werden einfach drauf gesteckt. Damit wird auch bei VW einiges festgemacht. Deswegen gibts die beim gut sortierten Teilefuzzi um die Ecke. Gruß Jens
5. August 20197 J. Ersteller vor 1 Minute schrieb jens-thomas: Die Teile werden einfach drauf gesteckt. Damit wird auch bei VW einiges festgemacht. Deswegen gibts die beim gut sortierten Teilefuzzi um die Ecke. Gruß Jens Draufgesteckt und dann mit einer Art Klammer befestigt? Aber ja, könnte sinn machen, ein Gewinde habe ich zumindest nicht gefühlt.
5. August 20197 J. Und die dazugehörigen Stecknippel (Drahtenden) sind weggefault. Kann man also ergo nichts mehr aufstecken. Da muss man improvisieren oder neue Drähte anpunkten.
