17. Oktober 20251 J. Das gelb eingekreiste ist ein Bremssattel. Das blaue ist eine Bremsscheibe. Einfach mal bei der Bildersuchmaschine eintippen...
17. Oktober 20251 J. Ersteller Danke dir, also demnach ist der Bremssattel auf einer Seite getauscht worden und auf der anderen nicht ... rechtfertigt das dann den Preis der Rechnung generell? Mit der Bremsscheibe dachte ich bislang, dass diese kein so großes Bauteil ist -also nicht bis zur Felge vor ragt. also rein informativ. Danke
17. Oktober 20251 J. Ein getauschter Bremssattel hätte nochmal mit einigen hundert € zur Rechnung beigetragen. In deiner Auflistung sind lediglich die völlig überteuerten originalen Scheiben und Beläge drin. Mir war das schon anno 2010 peinlich dieses Zeug zu diesen Preisen den Kunden anzubieten. Das kann jede freie Werkstatt mit guter Markenware zum halben Preis - und steckt sich dabei eine gute Marge ein. 640€ brutto für das Material - die haben doch Lack gesoffen. Wenn ich bei Oscaro gucke kostet alles zusammen von Bosch, Brembo oder TRW irgendwas um 200€ inkl. (20%) MwSt. Das steht doch in keinem Verhältnis. Bearbeitet (17. Oktober 20251 J. von bx-basis)
19. Oktober 20251 J. Ersteller Danke für eure Rückmeldungen. Ich bin bei dem Händler seit 2011 und war bislang zufrieden, habe mir daher auch keinen KV erstellen lassen. Aber das nehme ich jetzt als Lehrgeld. Bezüglich der Rückrufaktion kann ich mitteilen, dass leistungsmäßig keine Veränderung vorhanden ist. Auto läuft immer noch 188km/h 🙂 und wird dann abgeregelt gestern ist das Abo für das Real Time Traffic also für das Tomtom Navi ausgelaufen. ich hatte eine Verlängerung ab heute abgeschlossen, aber auf der gesamten Fahrt immer nur TMC gehabt. Über die MyCitroen App war das neue Abo ersichtlich. weiss jmd ob ich im Fahrzeug bei den Einstellungen noch was verändern müsste? ich habe alles durchgeclickt aber nichts gefunden. viele GRüße
20. Oktober 20251 J. Ersteller ...zum Real Time Traffic - das funktioniert auf wundersame Weise jetzt wieder. also erstmal gelöst 🙂 Dafür noch eine andere Frage, auf den Serienalufelgen habe ich 215er Reifen drauf. die stehen so auch im Schein und in der EG Übereinstimmungsbescheinigung. ich hatte in einem früheren Post geschrieben, dass im Verkaufsprospekt bei der Shineaustattung allerdings 225er genannt waren. Ich habe mir einige Fahrzeuge auf dem Hof eines Händlers angesehen, da gab es i.d.T. auf den identischen Felgen jeweils Fahrzeuge mit 225er als auch mit 215er Breite. Wo könnten die tatsächlichen - zugelassenen - Bereifungsgrößen noch zu finden sein?
20. Oktober 20251 J. Beim Tüv oder Händler. Über die VIN und/oder das COC kann der das ermitteln. Jens
21. Februar21. Feb Ersteller aktuell gibt es einen Rückruf https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/rueckruf-stellantis-transporter-abgaswerte-sind-zu-hoch/ betrifft aber nur Transporter und neuere Modelle.
4. August4. Aug Ersteller guten Morgen,ich möchte mich mal wieder mit einem Thema an euch wenden. mittlerweile hat das Auto um die 80tkm auf der Uhr. TÜV im Mai war ohne Beanstandungen. der Motor/Getriebe schwitzen wohl ganz leicht, was lt Werkstatt im normalen Rahmen liegt. also keinerlei Abtropfen o.ä.die Knarzgeräusche im Bereich Armaturenbrett, Seitenverkleidung Beifahrertüre und das sämtlicher Gummidichtungen an allen Türen nervt und kommt immer wieder aber damit muss man wohl leben . Gummidichtungen gefühlt alle 2-3 Wochen einschmieren - dann herrscht kurzfristig Ruhe. Armaturenbrett und Verkleidungen bestmöglich mit Dämmaterial "verspannen". den Deckel des Handschuhfach ( oberes ) habe ich innen auch mit Filz ausgekleidet. Leider treten trotzdem immer wieder neue Geräusche auf.Ansonsten gibt es im Grunde nichts zu bemängeln. Der Verbrauch pendelt sich aktuell bei ~ 7,5 Litern ein. wie ich finde ein guter Wert.Dann zu meiner eigentlichen Frage, seit ein paar Wochen fällt mir auf - oder fühle ich - dass die Vorderachse etwas stuckert. Vielleicht liegt das bei der Hitze auch an Bodenwellen oder weil die Michelin Agilis Reifen nicht der Burner sind.ich war dann in der Werkstatt und habe die Reifen wuchten lassen und alles checken lassen. nichts gefunden.als das Problem gestern zwischen 100-110km/h auf der Autobahn auch in ein Lenkradflattern umgeschlagen ist - allerdings nicht 100% reproduzierbar ( vielleicht doch Straßenbelag abhängig ? ) habe ich an der Tanke mal den Luftdruck abgesenkt. bei 40 Grad Aussentemperatur kann das ja ggf auch hilfreich sein. ( Luftdruck lt Hersteller beladen 3,2 vorne und 3,5 hinten ) heute morgen war es dann etwas besser ( 25 Grad Aussentemperatur ) .Gibt es einen typischen Mangel an dem das Phänomen noch liegen kann oder ist es eher warscheinlich das zufällig wieder ein Gewicht an den Alufelgen flöten gegangen ist? Falls jmd einen Tipp hat, vielen Dank!GrüßeGabriel
13. September13. Sep Ersteller Hi Zusammen,ich gebe mal wieder ein Update jetzt nach unserem Sommerurlaub in Südfrankreich.das Problem mit dem "Stuckern" oder auch "Lenkradflattern" hat sich dahin gehend gelöst, dass der Reifendruck reduziert wurde und die vorderen Räder auf die hinteren umgesteckt wurden. die Werkstatt konnte Fahrwerks, Federungs.- und auch Reifen/Felgenseitig keine Probleme finden. Auch beim Wuchten ist nichts aufgefallen. seit die Räder auf der Hinterachse sind war nichts mehr zu bemerken. vielleicht lag es doch an dem zu hohen Luftdruck und den teilweise extremen Temperaturen...zu den Reifen, es sind Michelin Agilis Bj 2020 und mit noch massig Profil.Der Urlaub bzw die Fahrt verlief völlig unaufällig bis auf die Tatsache, dass prompt zur Fahrt in den Urlaub - wie in den vorigen Jahren - das Navi beschlossen hatte nicht mehr Online zu gehen. Bis in die Schweiz war immerhin noch TMC verfügbar aber dann nichts mehr.Das Abo läuft noch, also daran lag es nicht, wir haben auch an den Einstellungen nichts verändert.Ich habe dann kurz vor der Rückfahrt im "Naan-Forum" diesen Hinweis gefunden:"Senden von Informationen". Dafür musst du unter Navigation -> unten links auf Menü -> unten rechts auf Einstellungen -> Karte -> Häkchen bei "Senden von Informationen" setzen -> OK--> diese Schritte habe ich durchgeführt - ich kann mich auch entsinnen das schonmal aktiv gesetzt zu haben - Häkchen war aber weg, also gesetzt und sofort wieder Online gewesen.Daher die Problemlösung auch für euch zur Info.weiterhin gute Fahrt.viele GrüßeGabrielPS Diesel war in Frankreich ähnlich teuer wie bei uns... leider
13. September13. Sep Ich habe jetzt KLEBER QUADRAXER 3 montiert,Super Laufruhe diese Allwetterreifen.
15. September15. Sep Zeit: 13.9.2026 um 14:13, xantia0796 schrieb:das Problem mit dem "Stuckern" oder auch "Lenkradflattern" hat sich dahin gehend gelöst, dass der Reifendruck reduziert wurde und die vorderen Räder auf die hinteren umgesteckt wurden. die Werkstatt konnte Fahrwerks, Federungs.- und auch Reifen/Felgenseitig keine Probleme finden. Auch beim Wuchten ist nichts aufgefallen. seit die Räder auf der Hinterachse sind war nichts mehr zu bemerken. vielleicht lag es doch an dem zu hohen Luftdruck und den teilweise extremen Temperaturen...zu den Reifen, es sind Michelin Agilis Bj 2020 und mit noch massig Profil.Stuckern, Lenkradflattern und Seitwärtsziehen hat mich auch genervt mit der Serienbereifung Michelin Primacy bei 25.000 km mit deutlich fühlbarer Sägezahnbildung an der Vorderachse. Ich hätte es eher auf zu wenig Luftdruck geschoben, da ich die Kontrolle länger vernachlässigt habe. Rädertausch vorne/hinten did the trick ohne Auswuchten und Spurvermessung (gib es ja auch nicht für umme).
19. September19. Sep Zeit: 15.9.2026 um 22:50, Pallasrevolution schrieb: Rädertausch vorne/hinten did the trick ohne Auswuchten und Spurvermessung (gib es ja auch nicht für umme).Zusatztipp: Dann setzt besser kein Kind auf die Rückbank. Das könnte 🤢🤮
19. September19. Sep Konnte heute mit einem Spacetourer Business Lounge ( lang, 6- Sitzer) von Koper (Slovenien) ca 350 km heimfahren. bin schwer beeindruckt. Sehr angenehmes Fahren, super viel Platz. Der hat jetzt 170.000 auf der Uhr, wirkt aber nicht abgenudelt, trotz seiner 7 Jahre.
19. September19. Sep Meiner ist 8 Jahre alt und hat 127 000 auf dem Tacho, ein wirklich entspanntes Fahren.
2. Oktober2. Okt Ersteller wenn an der Achse/Spur etwas nicht stimmen würde, wäre das dann bemerkbar durch ungleich abgefahrene Reifen oder dass das Fahrzeug z.b. Beim Bremsen in eine Richtung zieht? all das war nicht der Fall.in zwei Wochen kommen die Winterreifen drauf, dann mal schauen, aber bislang war auch nichts mehr.demnächst werde ich mich mal damit versuchen die Ledersitze zu behandeln, ich werde berichten.
6. November6. Nov Ersteller Hallo Zusammen,ein kurzes Update, also mit den Winterreifen ist nichts am Lenkrad fest zu stellen d.h. ich vermute einer der Sommerreifen hat ein kleines Problem oder minimale Unwucht.Dann habe ich zumindest die vorderen Ledersitze mit einem Pflegemittel von Liqui Moly behandelt. Ich habe mit so Pflegemitteln keinerlei Erfahrungen daher habe ich dieses willkürlich ausgewählt.Die Farbe ist seither wieder satter, es riecht angenehm nur ob es Rissbildungen und Versprödungen wirklich vorbeugt kann ich nicht sagen.Dann hat sich vor kurzem ein Warnhinweis gezeigt, dass der Ölstand zu niedrig wäre und auch das rote Öllämpchen ( Kännchen ) ist aufgeleuchtet. Weil ich an einer Steigung geparkt hatte war ich davon ausgegangen, dass dies das Problem war. ich habe dann als das Fahrzeug wieder eben stand den Motor aus gemacht und wieder gestartet, damit war das Problem weg. Allerdings kam der Hinweis kurz darauf wieder und da stand das Auto ebenerdig. Tropfen unter dem Fahrzeug gibt es keine, am Messstab ist auch nichts auffällig. ich bin dann zur Werkstatt, es fehlt kein Öl und der Fehler kam auch nicht mehr.Vielleicht hat unser Auto einfach nur ein kleines Eigenleben.Viele Grüße und ein schönes WE
7. November7. Nov Das mit der Ölanzeige hatte ich auch an einer leichten Steigung, auf der Geraden war es weg. Ein 1/4ltr. Öl reicht schon um die Warnlampe zum Schweigen zu bringen. In der Werkstatt sagte man mir das der Ölsensor vom Werk zu knapp eingestellt ist. Der Ölverbrauch liegt bei 3000km nicht mal bei einem 1/4ltr. das ist ok. Der Motor hat jetzt knapp 130 000km.
7. November7. Nov Die rote Ölkanne als Warnlampe ist eigentlich nicht dem Ölstand zugeordnet sondern dem Öldruck. Klar, wenn der Ölstand unter Minimum abfällt, kann die Ölpumpe nix mehr ansaugen. Trotzdem würde ich dem Fehler bei euch auf den Grund gehen wollen. Ist das eine Fehlermeldung, die den Ölstand anzeigt? Oder Öldruck? Weil wenn es der Öldruck ist, gibt es trotz korrektem Ölstand ggf. eine Mangelschmierung weil. das Öl nicht mehr dort hin kommt, wo es sollte. Evtl. paßt was mit der Öldruck-Regelung nicht? Mag sein, daß ein Sensor spinnt, aber mit Öldruck-Fehler fahren, keine gute Idee.Ist nur meine Meinung.
8. November8. Nov Ersteller Danke für den Hinweis, ich weiss es nicht im Display zeigt es an, dass der Ölstand zu niedrig sei uns parallel geht das Lämpchen mit an.allerding ist beides ja im Nachgang wieder erloschen.Wenn der Öldruck nicht stimmen würde, müsste doch ein Fehler im Fehlerspeicher auslesbar sein oder? da war ja auch nichts drin...
9. November9. Nov Das beide Lämpchen angehen macht doch Sinn, da kommt man auch nicht auf die Idee, ach das ist nur das, mach ich später wenn ich zeit habe, die Anzeige sofort erledigt und gut ists.
Mittwoch 05:592 Tage Ersteller Hallo Zusammen,das Problem mit dem Öllämpchen ist nicht mehr aufgetreten seit ich einen halben Liter Öl nachgefüllt habe. Lt Ölmessstab war knapp unter halb, aber vielleicht ist der Sensor i.d.T. sehr sensibel. ich werde es mal weiter beobachten.dann habe ich leider noch ein zweites neue Problem. Mir ist schon länger aufgefallen, dass im Stand wenn ich auf der Bremse stehe ( Automatik 8 Gang ) z.B. an einer Ampel leichte Vibrationen war zu nehmen sind. Der Motor läuft nicht unrund, Verbrauch und Beschleunigung sind auch völlig normal. ich dachte anfangs - habe es ggf oben auch schonmal geschrieben - dass das vom neuen Zahnriemen kommen könnte oder das jetzt bei 85tkm vielleicht die Motoraufnahme etc bissle durchgenudelt ist und sich daher jetzt mehr Vibrationen in den Innenraum übertragen....ganz besonders fällt es mir auf wenn ich rückwärts in unsere Parkbucht fahre, ich gebe dazu kein Gas sondern gehe nur von der Bremse. Nachdem das ganze ja insbesondere nur im Stand auffällt wäre meine Frage ob das mit dem Standgas/Automatik Schubbetrieb oder wie man das nennt zusammen hängen kann?ich habe gestern Abend dann noch die Motorhaube geöffnet und ein m.e. lauteres/ungewohntes taktaktak ( völlig rythmisch ) gehört. ich kann mir ehrlich gesagt nicht erinnern ob das normal ist, es kam mir aber ungewöhnlich vor. ich weiss Geräusche zu beschreiben ist echt schwierig. es kam aus dem hinteren oberen Bereich Richtung Spritzwand lt Motorskizze im Bordbuch ist da eine Entlüftungspumpe... ?hat jmd eine Idee? Es werden keine Fehler angezeigt. kurz zuvor hatte ich getankt ( Diesel endlich mal unter 2,00 Euro ) war etwa 60km am Stück zuvor gefahren. Motor also warm.Grüße Gabriel
Mittwoch 06:082 Tage Ersteller und noch was gänzlich anderes.... falls sich hier jmd mit Schneeketten auskennt. ich habe Tests vom TCS und ÖAMTC gesehen und hierbei haben die Michelin Easy Grip Evo 13 ( Textilschneeketten ) sehr gut abgeschnitten. In Österreich sind die allerdings wenn Schneeketten vorgeschrieben sind, nicht erlaubt. In der Schweiz mittlerweile ja. Wie es in Deutschland aussieht konnte ich nicht in Erfahrung bringen.Ebenso konnte ich bei Michelin auf der Homepage nichts finden nur einen Presseartikel aber das Produkt an sich gar nicht.Über Amazon etc. werden diese vertrieben. Der Vorteil dieser Ketten ist das geringe Gewicht, die einfache Montage und ein sehr guter Grip auf Schnee und Eis. ( besser als mit Metallketten ) - so das Resultat aus den Tests. Daher wären die mein Favorit gewesen, aber ich habe generell mit Ketten null Erfahrung und falls im Winterurlaub Kettenpflicht herrscht wollte ich schon sicher gehen, dass die dann gültig sind.
