vor 23 Minuten23 Min. Bei Zeichen 268 ist die Lage in Deutschland nicht eindeutig. §37 Abs. 2 StVZO beschreibt kurze Glieder mit einer Drahtstärke, das läuft auf Metallketten hinaus. Das Verkehrsministerium sagt zwar, Metall sei nicht vorgeschrieben. Für Kettenpflicht-Strecken sind echte Stahlketten aber die sichere Wahl, zumal Österreich Textilketten dort nicht erlaubt.
vor 14 Minuten14 Min. Wegen den Vibrationen bei Automatik im Stand kann ich was dazu beitragen. Ich gehe allerdings davon aus, daß EAT8 ähnlich EAT6 von Aisin kommt und ähnlich gebaut ist. Mein voriger Alfa Romeo 159 Diesel hatte auch ein Aisin-Getriebe AF40-6 und hatte die gleiche Funktion.Wenn man im Leerlauf an der Ampel steht, z. B., löst eine Kupplung und es sollte keine Vibrationen geben. Bei meinem Citroen habe ich allerdings bemerkt, daß wenn ich nur ganz wenig auf der Bremse stehe, daß das Auto gerade nicht weg rollt sonder gerade so hält, dann wird die Kupplung nicht gelöst und der Wandler ist aktiv und es gibt Vibrationen. Drückt man etwas mehr auf die Bremse, wird die Kupplung gelöst und es vibriert nix mehr. Dafür gibt es einen Ruck, wenn man von der Bremse geht und die Kupplung geschlossen wird, wobei das Fahrzeug nicht mehr mit der Bremse gehalten wird. Deshalb versuche ich an der Ampel, kurz bevor es grün wird, den Punkt mit dem Fuß zu finden, an dem die Kupplung schließt und ich das sanfte Automatik-Kriechen zum Anfahren nutzen kann, gegenüber dem Schlag.Ich vermute, diese Kupplung wird genutzt, um Start-Stopp um zu setzen. Wieso es dann immer einen Schlag ins Kreuz gibt, wenn der Motor übern Wandler angeworfen wird, frag ich mich immer noch. Man könnte ja die Kupplung geöffnet lassen, bis der Motor läuft. Das fehlende Automatik-Kriechen z. B. an der Ampel verleitet mich dazu, Start-Stopp generell bei jeder Fahrt zu deaktivieren.
