M&S Reifen (größe) BX
Ich freue mich ja schon auf Col.JohnBoyds BX 19top den ich am Wochenende abhole. Da ich auch im Winter fahren werde benötige ich vorher noch Ganzjahresreifen, denn im Rheinland gibts eh nur Regen und gestreut wird auch sehr sehr selten. Das Abrollgeräusch ist mir auch eher egal, ich höre eh meist Musik.
Der BX hat die GTi Alufelgen, meiner Recherche nach könnte ich dann auch 185/60 r14 fahren, soweit ich mich hier im Forum durchgearbeitet habe. Eingetragen sind jedoch nur 175er im Schein.
Kann ich nun 185/60 r14 aufziehen lassen und einfach beim TÜV vorbeifahren oder brauche ich da irgendwelche Unbedenklichkeitsgutachten oder was auch immer? Oder einfach draufziehen und abwarten (Problem Versicherungsschutz wahrscheinlich.)
Der Reifen sollte v.a. bei Nässe gut haften, da dürfte ich ja -schenkt man dem Internet Glauben- mit michelin crossclimate oder goodyear 4 seasons hinreichend gewappnet sein. Gibt es auch noch einen deutschen Reifenhersteller mit entsprechend guten Ganzjahresreifen die ihr für den BX empfehlen könnt? Meinen Xantia hatte ich immer mit Michelin gefahren allerdings sommer/winter gewechselt. Mit den Michelin Reifen war ich immer sehr zufrieden.
Freue mich über Infos und Anregungen.
Ich fahre die Falken AS 210 in 185/60 R 14 auf meinem BX 16 TZI, ich bin zufrieden damit! Der Bx hatte auf Alu`s m.W. immer 185ziger drauf, da braucht Du nix eintragen lassen.
Bearbeitet ( von FouR16)
Na im Schein stehen halt noch 175/65r14 81H, daher auch die Frage. Falkon schaue ich mir mal an.
Eintragung ist erforderlich, streng genommen sogar die Eintragung der Felgen da diese eine andere Größe haben als die Serienräder. Sollte aber ohne weitere Unterlagen bei TÜV/DEKRA möglich sein.
Michelin Ganzjahresreifen in 14" gibt es leider nur ältere Restbestände, nämlich vom CrossClimate. Der wurde schon nach ein oder zwei Jahren durch den CrossClimate+ ersetzt, das ist auch schon wieder zwei, drei Jahre her. Den CrossClimate+ gibt es leider nur ab 15".
Den CrossClimate in 14" hatte ich zum Schluss auf dem Xsara, machte einen guten Eindruck.
Ich kann den Goodyear Vector 4 Season Gen. 2 empfehlen. Hatte ich auf dem BX in 165/70/14 und war zufrieden.
vor 18 Stunden schrieb weweoweia:
es können mehr Größen zulässig sein, als im Schein stehen. Üblicherweise steht dort (und im Brief) inzwischen nur noch eine Größe. Die anderen erlaubten sind in einer Datenbank hinterlegt, für normalsterbliche unsichtbar, die Polizei kann dort bei Kontrollen nachgucken. Bei meinen Xantia 1.8 habe ich noch den alten (entwerteten) ersten Brief, nur da steht die zweite Größe drin.
Beim BX stand auch im alten Schein nur diese eine Größe drin. 2 Größen standen lediglich bei den 14ern (145R14 und 165/70R14) drin, außerdem bei älteren Fahrzeugen (bis ca. 1986) teilweise die 170er TRX. Die 185er sind beim 19 top auf jeden Fall eintragungspflichtig, genau wie die 5,5x14 ET18 Alufelgen.
Ich bin mit meinem(meinen) BX immer ohne Beanstandung mit der 185/60 R 14 Bereifung gekommen, da gabe es keine Mecker. BX 16 mit GTI Felgen oder Swift 2, da hat sich nie ein Prüfer dran gestört. Und das beim TÜV, nicht bei DEKRA oder anderen Prüforganisationen. Ich bestreite natürlich nicht, daß die Reifengröße doch eingetragen werden muß( müsste:D)
