4. Juni 200422 J. Hallo Mein Xantia X1 federt vorne in erhöhter Fahrstellung nicht, hinten ja. Woran liegt das? Bei normaler Höheneinstellung ist alles OK. LHM ist auch voll, keine Kontrolllampe (ausser ABS manchmal:-) zeigt eine Störung an. In Erwartung eurer fachkundigen Ratschläge MfG
4. Juni 200422 J. Mein Xantia X1 federt vorne in erhöhter Fahrstellung nicht Das soll er ja auch gar nicht. Wenn in normaler Fahrstellung alles gut ist, hast Du kein Problem mit Deinem Wagen. Gruß, Achim.
4. Juni 200422 J. Na in der leicht erhöhten Stellung sollte ja noch ein bisschen was gehen ? Oder habe ich das Prinzip nicht verstanden ? Denn dann ist ja noch ein geringes Gasvolumen zum Federn da, nur bei ganz höchster Stellung ist das Gas vollständig komprimiert und nix kann mehr federn.
4. Juni 200422 J. Ersteller Genau Blossom, das hatte ich bisher auch gedacht. Wieso ist tauchen schöner, unter meinem Rücksitz ist baden möglich.
4. Juni 200422 J. Stimmt im Prinzip, der Unterschied zwischen bischen Restfederung und keine Federung in den beiden Stellungen ist aber nur mit einem sehr gut geeichten Popometer feststellbar.
4. Juni 200422 J. Hallo! Bei mir ist es so: Fahre ich auf einen Schotterweg in normaler Stellung und stelle während der Fahrt auf "halbhoch" ist das Federverhalten auch in halbhoch OK. Stelle ich meinen Xantia auf unebener Strecke ab und starte ihn dann in "halbhoher" Position, ist das Federverhalten zwischen grottenschlecht und ganz übel... Versteh wer will sowas. Höhenkorrektur klemmt nicht, alles gängig (habe ich getestet).... Gruß Fred
4. Juni 200422 J. Ersteller Ja hallo, aber ich dachte ich könnte meinen Xantia auch als jeep missbrauchen. So wie er jetzt fährt, wohl doch nicht. Spass beiseite. Es ist schon seltsam das die Federung hinten ganz annehmbar funktioniert, vorne aber knüppelhart wird. Könnte es an den F.kugeln liegen, die sind ca. 3j /30000km alt. GfM Unter meinem Rücksitz ist baden möglich. Xantia Hydroquadrat=Hydopneumatik mit Hydrokultur= wenns schaukelt und schwappt;-)
4. Juni 200422 J. pedro1 posteteEs ist schon seltsam das die Federung hinten ganz annehmbar funktioniert, vorne aber knüppelhart wird. Könnte es an den F.kugeln liegen, die sind ca. 3j /30000km alt. Wie die anderen schon geschrieben haben: Es ist ganz normal, dass der Xantia in erhöhter Stellung so gut wie gar nicht mehr federt. Deshalb empfiehlt Citroen auch, in dieser Stellung nicht schneller als Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Deine Kugeln sind erst dann im Eimer, wenn der Wagen auch in Normalposition deutlich schlechter federt. Frank
5. Juni 200422 J. @Kugelblitz, er braucht schon eine kleine Weile um von Normal auf hoch zu kommen, ab dann wirds hoppelig.
