Benziner
Bin gerade mit meinem TÜV Ingenieur bei der abnahmevorbereitung meines depannages. Nun stellt sich die Frage, welchen Benzinmotor hat er. Gab ja 2 beim hy. Vom Baujahr her müsste es der 40 PS Motor sein. Auf dem Typenschild des Motors steht H72 und die Nummer 0284012894. Kann man hieraus auf den Motor schließen?
weitere Frage ist. Am rechten Blech wo die Motorabdeckung ansteht ist ein rotes Blechschild angenietet: hierauf steht André Citroën mit der Nummer 0015 042860
diese Nummer findet sich weder auf dem Typenschild von Citroen noch auf dem Typenschild vom Karosseriebauer currus
was bedeutet dieses rote Schild ?
vielen Dank
Matthias
Anhand der Fahrgestellnummer kann in der Liste nachgesehen werden welcher Motor verbaut wurde.
Gruß dirk hy
H72 = 72 mm Bohrung = der kleinere Motor
vor 26 Minuten schrieb Dirk hy:
Gruß dirk hy
In welcher Liste kann ich das nachsehen? Danke Gruß Matthias
vor 17 Minuten schrieb jozzo_:
Also 34 PS ?. Danke Grüße Matthias
vor 8 Minuten schrieb Matthias:
Wennst einen vor 1964 (ca....) hast, sonst 42 PS
Vor 64 gabs glaub ich nur 78er.
Roman
Nööö. Ich habe einen 64er und der war ein 72er!!!
HY Matthias,
da ich die Unterlagen grad hier liegen habe:
45 PS(CV) ist beim 72er Motor richtig.
Listige Tuner machen aus dem 1600er Motor durch Tausch der Laufbüchsen aber auch mal schnell nen 1900er (H 78) Dann hat er 58 PS.
Die rote Plakette an der Karosseriespritzwand innen, rechts neben der Motorklappe ist die Nummer der Karosserie.
LG, Bert
Bearbeitet ( von Le Fourgon)
Am 10.9.2019 um 23:11 schrieb Le Fourgon:
HY Matthias,
LG, Bert
super 45 "französische Steuer-PS" macht 29 KW. Mein TÜV`ler ist begeistert über unser Forum
HG
Matthias
vor 25 Minuten schrieb Matthias:
Es sind nur 9 "Steuer-PS" (puissance fiscale) aber 45 "effektive" (puissance effective). :D
Wobei die effektiven CV aus der damaligen Zeit auch nicht 1:1 mit den deutschen "PS" übereinstimmen. Jozzo sprach ja schon von 42 PS, die 29 kW sind nur 39 (deutsche) PS.
Nach dieser Liste ist Dein HY ein 1965er mit dem 1600er (72er) Motor. Die Liste ist in dem Buch "le type H" zu finden.
Dirk HY, der sich mit HY+ den HY auch mal angesehen hat.... Hast Du noch ein paar Fotos wie er jetzt aussieht? Ich habe nur einige von vor der Restauration....
habe ihn mal gewaschen und poliert
... und hier noch ein kleines Detailfoto von unserem damaligen Besuch - exakt von diesem HY.
Hätte nie gedacht, dass jemand da ran geht. Tolle Arbeit. Freut mich sehr - auch wenn es nicht meiner ist.
Bohhhh- da dürfen aber nur Autos mit gewaschenen Reifen drauf.
  • 2 Jahre später...
Wenn ich überlege was Leute für gespachtelte Foot-trucks bezahlen ist das ja realistisch....
... der ist den Preis Wert.
