CX obere Motorhalterung (Knochen) Distanzscheiben
Müssen die Distanzscheiben beim CX-Motorknochen links und rechts ganz eng sitzen?Oder darf auch etwas Luft sein bzw. eine fehlen? Ich denke immer wenn der Zwischrenraum komplet mit den Scheiben ausgefüllt ist ,dann übertragen sich Vibrationen??
Da sind 2 Gummilager im Knochen drin die die Vibrationen aufnehmen sollen, die Befestigung muß beidseitig spielfrei sein.
Wenn da Speil ist kann man die Schraube nicht anziehen oder man Verbiegt die Aufnahme. Beides keine so gute Option. Wenn die wackelt ist es mit den Vibration nicht besser dafür gibt es Schläge. Ich habe einmal eine ganze Weile gesucht bis ich herausgefunden habe dass irgend ein Baster die Aufnahme des (damals noch neu erhältlichen) Knochen zerstört hat.
