Erfahrung mit Werkstatt in Berlin?
Moin in die Runde,
ich bin derzeit auf der Suche nach einer kompetenten Werkstatt,die mich nicht über den Tisch ziehen will. Hatte da leider in der Vergangenheit bei einer Citroen-Werkstatt schlechte Erfahrungen machen müssen. Momentan habe ich eine gute kleine Werkstatt für allgemeine Reparaturen,aber bei Citroen-spezifischen Sachen mag sie nicht ran,weil keine Erfahrung damit.
Da mein C5 240 HDI momentan eine Jaulen des Turbos hat und die Zuleitung vom hinteren Turbo zum LLK ölig ist, würde ich gerne mal abklären,ob der turbo schon hinüber oder einfach zu viel Öl im Motor (Ölmaßstab leicht über max von besagter Werkstatt aufgefüllt..) ist oder etwas anderes nicht stimmt. Es klingt manchmal als ob er zu wenig Luft bekommt und der Luftfilterkasten zittert/ wackelt (Luftfilter bereits gewechselt), wenn man im Standgas schlagartig das Gas wegnimmt. Manchmal ruckelt er im Schub bei 50 km/h. Leistungsverlust oder erhöhter Ölverbrauch ist nicht vorhanden/ spürbar.
Vielleicht gibt es im Raum Berlin ja auch jemanden, der dahingehend Erfahrungen hat oder mir helfen könnte.
@sille_cx: Vielleicht wäre es ggf. möglich bei, euch mal vorbei zu schauen?
Vielen Dank im voraus und viele Grüße!
... bin zufrieden mit dem C6 beim Autohaus Marcinek in Stahnsdorf. Sind kompetent und kann mir nicht vorstellen, dass Dich dort jemand über den Tisch ziehen wollte. Sind natürlich keine Schrauberpreise, die dort aufgerufen werden.
thomas
@citberlin36 Lieben Dank. Dann werde ich mal dort vorstellig. Mit der Werkstatt habe ich noch keinen Kontakt gehabt.
