30. Oktober 20196 J. Hallo kann mir jemand sagen wie man diesen Kondensator (Foto) genau nennt und hat sogar jemand eventuell eine Teilenummer. Ich hatte Ihn in der Werkstatt mit der Empfehlung ihn auszutauschen. danke vorab
30. Oktober 20196 J. "Kondensator für Zündverteiler" Die Basis scheint keinen vorrätig zu haben: http://www.cx-basis.de/shop/elektrische-anlage/zuendungsteile.html
31. Oktober 20196 J. Du kannst nahezu jeden Kondensator nehmen, von 0.2-0.4 μF, sofern der mechanisch passt. Kann man auf Deinem Bild aber nicht wirklich sehen. Beru bietet einen mit Rundstecker, der kompatibel sein könnte. https://www.autodoc.de/autoteile/oem/7901594811 Bearbeitet (31. Oktober 20196 J. von Rosti)
31. Oktober 20196 J. Das Bild ist wirklich suboptimal; trotzdem kommt der Verdacht, dass der K vom D-Modell passen könnte. Da sind inzwischen Nachfertigungen zu bekommen, die allerdings qualitativ zweifelhaft sein sollen.
1. November 20196 J. Hallo, ganz im Ernst: Wenn ich den Wagen in einer Werkstatt hatte, die empfiehlt, den Zündkondensator auszutauschen und das dann nach Rücksprache mit mir nicht gleich mitmacht, dann würde ich nicht nur den Kondensator austauschen sondern noch etwas anderes, ganz Wichtiges: Die Werkstatt! Einen Kunden nach so einer Diagnose nach Hause zu schicken ist doch ein Witz. Sollte für eine fähige Werkstatt keine Schwierigkeit sein, so etwas innerhalb von ein, zwei Tagen zu beschaffen und zu verbauen. Dass so ein Kondensator heutzutage nicht mehr unbedingt auf Lager liegt ist schon klar, zumindest wenn es sich um eine "normale" Werkstatt handelt und nicht um eine auf Oldtimer/ Yountimer spezialisierte. Das alles spricht für mich eher gegen die Kompetenz der Werkstatt... Grüße Alex
1. November 20196 J. Ein Kunde der Rücksprache wg. eines 5-8€ Artikels einfordert, 5 hours ago, ACCM Alex said: das dann nach Rücksprache mit mir nicht gleich mitmacht ist kein solcher.
2. November 20196 J. vor 20 Stunden schrieb Rosti: Ein Kunde der Rücksprache wg. eines 5-8€ Artikels einfordert, ist kein solcher. Hallo, es ging hier auch nicht um mich als Kunden sondern um den Threadersteller bzw. den Ablauf, wie man ihn sich idealerweise wünschen würde. Das hast Du anscheinend so nicht verstanden. Ich persönlich würde in solchen Fällen, wo ich ein Auto in Reparatur geben würde, beispielsweise vereinbaren, dass Mehrarbeiten bis sagen wir mal 50€ ohne Rücksprache mit mir ausgeführt werden dürfen, darüber hinaus muss vorher nachgefragt werden. Altteile werden dann ins Fahrzeug gelegt. Damit ist dann nämlich auch die Gefahr etwas gebannt, dass man mit generellen Freigaben einen Freibrief für unnötige Reparaturen erteilt. Grüße Alex
2. November 20196 J. beim franzosen (franzose.de) schon geschaut? da gabs die kürzlich noch. gruß, volker
