Suche XM Y4 Fensterheber vorne rechts
Hallo allerseits,
seit ich wieder einen XM habe, bin ich auch wieder öfter im Forum unterwegs ... Komisch.
Heute suche ich einen Fensterheber für die Beifahrertür (s.o.)
Vielen Dank im Voraus
Uli H.
wenn Seil gerissen, das kann man wieder basteln. @berndjetztmitxm macht das glaubich. Plastikteile gebrochen? Die gibts glaubich für vorne nicht mehr neu...
Michael
Da baut man einen vom Y3 ein der hat nämlich 2 Umlenkrollen ;)
Hi, ich habe wegen eines gerissenen Seils lange gesucht, Christian Osthues (Ahlen) hat sehr viele Teile, auch überholte Fensterheber, google mal nach Citroparts. Liegt bei 170€ im AT. Ich habe meinen selbst repariert, indem ich nen Zug aus einem gebrauchten FH aus irgend einem seat oder vw genommen habe. Mit etwas handwerklichem Geschick geht das recht gut. Sonst C. O. anrufen.
Gruß, Max
Gesendet von meinem I4113 mit Tapatalk
vor 48 Minuten schrieb ACCM Uli H.:
Das nennt sich "kausaler Zusammenhang" ;)
Holgi
vor 13 Minuten schrieb Manson:
Da hab ich auf dem letzten Schraubertreffen, als Du mir beim Y4 den Fensterheber hinten rechts gewechselt hast, wirklich fassungslos auf den Unterschied der Y3- und Y4-Fensterheber geguckt. Hier wurden beim Baureihenwechsel beim Fensterheber ca. €0,50 durch weglassen der einen Rolle gespart.
Die Rechnung geht wie folgt:  4 Fensterheber â €0,50 macht €2 je XM gespart … das macht bei 1.000.000 verkauften XM Y4 immerhin eine Ersparnis von €2.000.000 – kann man verstehen.
so viele XM´s wurden gar nicht verkauft.....
vor 5 Minuten schrieb junkerjakob:
Und der Preis für das Finden der Pointe geht an junkerjakob.
Für die falsche Anwendung des Apostroph (was nicht einmal eins ist) bekommt er den Preis allerdings sofort wieder aberkannt.
Als Trostpreis bleibt unsere Hilfestellung beim Austausch eines Fensterhebers beim nächsten Brandenburgischen Schraubertreffen.
Spitzenmäßigen Nudelsalat und sonstige Niveauregulierungen gibt es inklusive bei Teilnahme.
Bearbeitet ( von holger s)
Danke für den preis ! Aber das Treffen ist mir viel zu weit weg, FH habe ich schon dutzende getauscht, da brauch ich keine Nachhilfe mehr. Aber ich habe alle defekten aufgehoben, für den Tag X, an dem es sich lohnt, sie instandzusetzen.....vor allem die Links vorne....
