20. November 20197 J. Hallo, habe ein Problem mit meinem Berlingo 2,0 HDI Bj. 2005. Vielleicht kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben: Das Vorglühen funktioniert nicht. Die Sicherung hab ich schon kontrolliert, ist in Ordnung. Die Rückfahrscheinwerfer, die mit der selben Sicherung abgesichert sind funktionieren auch nicht. Jemand eine Idee? Danke für die Antworten. Gruß Stefan
23. November 20197 J. Woher weißt du dass er nicht vorglüht? Seit wann hast du den HDI? Springt er nicht/schlecht an? … fang erstmal mit den Rückfahrlampen an. Messgerät (Multimeter) brauchst du natürlich Hat der Schalter (sitzt oben auf dem Getriebe, mit 2 Kabeln dran) Strom bei Zündung an und eingelegtem R-Gang? Wenn ja, den Schalter (die zwei Anschlüsse) mit einem kurzen Kabel brücken. Leuchten die Lampen hinten, ist der Schalter defekt.
23. November 20197 J. ebenso kannst du ja mit dem Multimeter messen, ob an den Glühkerzen, beim Vorglühen, Strom anliegt...
