Regler Ducellier
Freundlich
stehen keine Bezeichnungen drauf?
gruss
z.
Von links nach rechts: 2x 2CV 1x Dyane / Akadiane / Mehari , im Alter oft defekt.
Die Dinger werden heute meist durch elektronische Regler ersetzt. Deshalb wirds dafür wenig Nachfrage geben. Zumal die Funktion ja wohl nicht überprüft wurde, oder?
Wenn die Windungen auf der Unterseite noch in Ordnung sind und nicht zugeschmoddert sind, kann man sie oft noch gebrauchen. Aber, ob sie wirklich noch gehen, kann man nur durch Prüfen feststellen.
Sind Wackelkandidaten. Oft ist die Ladesschlussspannung zu hoch. Auch mal16V und mehr. Fatal. Wer sich das Lotto antun will, sollte bei Drehzahlen ab 3000 sowohl bei entladener als auch bei geladener Batterie die Lss mit einem echten Voltmeter testen. Auch gerne bei feuchtem Wetter. Angesichts elektronischer Regler ab 13€ sollte man vielleicht eher nur das Gehäuse nutzen, der Optik wegen ;-)
Am 10.12.2019 um 13:46 schrieb Rosti:
herzlichen Dank für die HInweise.
Montag ist graue Tonne, möchte die jemand holen oder gegen Versandkostenerstattung haben?
Mit sonnigen Grüßen
Hans
Ich würde es mal mit der Bucht probieren: 1€-Startgebot, der Hinweis "möglicherweise defekt" und konkrete Versandkosten. Es soll ja auch Leute geben, die in der Lage sind Regler zu überprüfen, ggf. zu reparieren und ganz wichtig-ein Schnäppchen suchen.
Derzeit ist in der Bucht unter dem Suchbegriff "2cv regler" nicht viel los.
vor 28 Minuten schrieb gastposter:
Der da macht sowas ähnliches gerade :D
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/eisenbahn-grosse-rostige-schraube-deko-fuer-den-garten-oder-innen/609208335-89-11840
