16. Dezember 20196 J. Abend, eben festgestellt: beide Seiten dunkel, Kontrollleuchte brennt. Noch nichts weiter gecheckt (Sicherung, Birnen, etc,,,). Aber schon mal vorweg eine Frage an die Kenner: Haben die Berline auch gerne mal den Kabelbruch in der Heckklappendurchführung wie die Breaks ? Reparatur dann vermutlich vergleichbar... LG Hans
16. Dezember 20196 J. Ich würde vor dem checken von Birnen und Sicherung definitiv erst mal die Heckklappendurchführung prüfen. Dazu zerschneidet mal das Gummi mit einem Cutter und schaut sich dann die Leitungen an.
16. Dezember 20196 J. fang erstmal so an: AHK? - Anhängeradapter in der Dose eingesteckt? --> entfernen - Die Pins in der Dose (aufmachen) reinigen. wenn das nicht bzw. ohne AHK … da gehören 2-Faden Leuchten (P21/5) für die Nebels rein !! Bearbeitet (16. Dezember 20196 J. von Silvercork)
16. Dezember 20196 J. Gnau, das Zerstörungen der Gummitüllen nutzt bei der Behebung von Kabelbrüchen genau nichts. Wenn man im Bereich der zerstörten Tüllen lötet, hält das von 12 bis Mittags... Man baut den kompletten Kabelbaum inkl. Tüllen aus und repariert ihn dann bequem auf dem Küchentisch, die Lötstellen werden deutlich entfernt von den beanspruchten Stellen in den Tüllen gesetzt. Was habe ich mich schon geärgert über zerstörte Gummitüllen, besonders bei den Breaks. Ich habe keine Gebrauchtteile mehr, um solchen Unfug ersetzen zu können.
16. Dezember 20196 J. AHK ist oft der entscheidende Hinweis. In der Dose ist ein Schalter, der die NSL abschaltet wenn ein Stecker eingesetzt wird, der geht immer irgendwann kaputt.
16. Dezember 20196 J. vor 4 Minuten schrieb HDI JUNKIE: Zerschneide das Gummi auf keinen fall , die gibt es nicht mehr. Ist ne Limo, kein Break, Jörg. Bei meinen Break war es die nachträglich eingebaute AHK. Die 12V für die Nebelschlußleuchten werden in der Dose unterbrochen, sobald ein Anhänger angeschlossen wird. Falls denn eine AHK überhaupt vorhanden ist.
16. Dezember 20196 J. Man kann es nicht oft genug sagen,die Tüllen nicht zerschneiden. Hab grad nicht drauf geachtet ob Limo oder Break.
16. Dezember 20196 J. vor einer Stunde schrieb holger s: Ich würde vor dem checken von Birnen und Sicherung definitiv erst mal die Heckklappendurchführung prüfen. Dazu zerschneidet mal das Gummi mit einem Cutter Daß du bereits vor dem Prüfen von Birnen und Sicherungen nicht mehr lieferbare Bauteile zerstören würdest, nehme ich dir nicht ab. Smiley vergessen ?
16. Dezember 20196 J. vor 17 Minuten schrieb TorstenX1: Daß du bereits vor dem Prüfen von Birnen und Sicherungen nicht mehr lieferbare Bauteile zerstören würdest, nehme ich dir nicht ab. Smiley vergessen ? Ach … ein Smiley ist als Kennzeichnung ironischer Kommentare vorgeschrieben? Wusste ich nicht.
16. Dezember 20196 J. vor 13 Minuten schrieb holger s: Ach … ein Smiley ist als Kennzeichnung ironischer Kommentare vorgeschrieben? Wusste ich nicht.
16. Dezember 20196 J. Ok, Danke. Mein Weltbild ist wieder heil Ich hab solche Zerstörungen so oft real gesehen, daß ich einen Joke nicht sofort erkenne. Für mich muß das tatsächlich erkennbar gekennzeichnet sein. Bearbeitet (16. Dezember 20196 J. von TorstenX1)
17. Dezember 20196 J. Den Abschaltmist der Steckdose kann man übrigens ruhigen Gewissens abklemmen, ist nicht mehr vorgeschrieben...
17. Dezember 20196 J. Gunmituelle zerschneiden scheint eine ähnliche und verbreitete "Reperaturmaßnahme" wie das Zerrupfen des Armatutenbrettes zum Austausch von Tachobirnchen beim XM zu sein, weil man nicht auf Anhieb alle Schrauben findet.
17. Dezember 20196 J. Ersteller Hi ! schade, die Tüllen habe ich natürlich als ALLERERSTES erst einmal geöffnet... - Danke für den großartigen Tipp Nein, Spaß beiseite: Danke für den Hinweis auf die AHK - das fiel mir spontan gestern Abend nämlich nicht ein, die Birnen sind übrigens ok, Sicherung scheint es nicht zu geben - zumindest schweigt sich die Bordlektüre dazu aus... Die AHK wird es aber sein - ich hatte vor ein paar Tagen einen Hänger dran (mit meinen Solarmodulen fürs Dach ) - das passt. Da ich die Leuchten relativ regelmäßig kontrolliere, kann der Ausfall noch nicht so lange sein. Wenn ich es richtig verstanden habe, reicht es, den Schalter zu brücken... Werde dann mal suchen... Dank an alle Bemühten ! Hans
17. Dezember 20196 J. vor 3 Stunden schrieb Hans A. Pils: Wenn ich es richtig verstanden habe, reicht es, den Schalter zu brücken... Üblicherweise sind die betreffenden Kabel blau und grau, die Anschlüsse in der Dose sind 2 und 2a. An 2 kommt der Strom für die NSL an, von 2a geht es zurück zum Fahrzeug wenn kein Stecker drin ist. Dieses Kabel klemmt man einfach mit dem anderen zusammen auf Pin 2 und alles ist wieder gut...
17. Dezember 20196 J. Ersteller vor 2 Stunden schrieb bx-basis: Üblicherweise sind die betreffenden Kabel blau und grau, die Anschlüsse in der Dose sind 2 und 2a. An 2 kommt der Strom für die NSL an, von 2a geht es zurück zum Fahrzeug wenn kein Stecker drin ist. Dieses Kabel klemmt man einfach mit dem anderen zusammen auf Pin 2 und alles ist wieder gut... THX
17. Dezember 20196 J. Trotzdem vorher mal gucken, ob beim An- oder Abstöpseln des Anhängers nicht die Sicherung durchgebrannt ist. Laut dem X2-Handbuch, das mir vorliegt, F18 im Innenraum und F6 im Motorraum. Grüße Andreas
18. Dezember 20196 J. Ersteller ...und noch einmal THX werde es in den nächsten Tagen richten und dann (hoffentlich) erfolgrecihen Vollzug melden. Gruß Hans Bearbeitet (18. Dezember 20196 J. von Hans A. Pils)
20. Dezember 20196 J. Hallo,den Schalter der Nebelschlussleuchte könnte man auch mal prüfen bevor man den Kabelbaum ausbaut. Hatte vor kurzem auch das Problem. Lampen waren ok,Sicherung ebenfalls. Der Schalter war bei mir der Übeltäter. Gruß Marco
31. Dezember 20196 J. Ersteller Hallo, Dank an den Tipp bzgl. der AHK. Der Schalter in der Kupplungsdose wackelte. Wasser kam mir auch entgegen, die Dichtungstülle teilweise ebenfalls... Werde dann mal in eine neue Dose investieren... LG und guten Rutsch in 2020 ! Hans
