Ami 8 Ölverlust Getriebe
Mein Ami 8 Break (1973) hat einen recht deutlichen Ölverlust. Geruchsprobe eindeutig: Getriebeöl.
Um die Ablaßschraube herum alles trocken. Das Öl tropft direkt vor dem Quertopf ab.
Jemand eine Idee, was da undicht sein könnte?
Hinterer Deckel vielleicht?
Da hilft wohl nur alles reinigen und dann mal ein Stück fahren und schauen, wo es raussuppt.
Simmerringe der Getriebeausganswellen fällt mir da ein.
Ist relativ einfach zu wechseln. Bremse abbauen, Überwurfmutter mit großer Rohrzange lösen. Welle raus ziehen und Dichtring im Gehäuse austauschen. Beim Zusammenbau nicht vergessen die Überwurfmutter zu verstemmen.
Am ‎17‎.‎12‎.‎2019 um 19:26 schrieb JK_aus_DU:
Ein Feuchtleckfinder Spray (Puderspray) kann da gute Hilfe leisten.
  • 4 Monate später...
Bin noch eine Rückmeldung schuldig:
Ursache waren die Simmeringe. Nach dem Wechsel wieder alles trocken.
Danke, find ich gut. Dann findet man später, wenn man mal artig die Forensuche bemüht, auch eine Lösung und nicht nur Probleme und viele Tipps.
