21. Dezember 20196 J. Hallo zusammen, meine neu angeschaffte Ente hat kein Lenkradschloss oder es funktioniert nicht. Ich weiß es nicht. Wer kann mir was dazu sagen ? Und wenn kaputt, wie kann ich es ausbauen? Für Hinweise bin ich empfänglich :-))
21. Dezember 20196 J. Je nach Baujahr kann das Fehlen des Lenkradschlosses beim 2CV durchaus normal sein...
21. Dezember 20196 J. Welches Baujahr hat denn die Ente? Und kannst Du mal eine Foto von der Position zeigen? Bearbeitet (21. Dezember 20196 J. von holger s)
21. Dezember 20196 J. Ich finde die Ratschläge echt lustig, denn der Threaderöffner ist noch immer eine Antwort auf die Baujahrfrage schuldig. Daher sind die Antworten rein spekulativ. Vielleicht sucht sich der Opener die Ente nach dem Baujahr noch aus?
22. Dezember 20196 J. Ersteller Hallo zusammen, wie irgendson uli schon geschrieben hat, ist es eine 1989er graue Charly (woher er das nur weiß?). Was mich aktuell irritiert, dass wir offensichtlich von zwei unterschiedlichen Dingen sprechen. Unter einem Lenkradschloss verstehe ich ein Teil, das einrastet wenn ich den Zündschlüssel abziehe und ein wenig am Lenkrad drehe. Dann ist das Lenkrad nicht mehr zu bewegen. Dann wird von einem Verriegelungsring für das Zündschloss gesprochen. Das sind wohl zwei völlig unter- schiedliche Dinge. Der Verriegelungsring ist vorhanden, die Lenkradsperre nicht. Ich muss mich, glaube ich, erst mal in die Technik einarbeiten. Aber danke dafür, dass ihr mir geholfen habt.
22. Dezember 20196 J. Hallo,also wenn der Schlüssel abgezogen wird springt ein Vierkant(Bestandteil des Schlosses)aus selbigem Richtung Verriegelungsring und somit ist arretiert.Der Verriegelungsring ist offenbar vorhanden,dann wird der Vierkant (Schloßteil!)abgerissen sein.Dann hilft wohl nur das komplette Schloß zu wechseln.Die Anleitung dafür könnte ich nachreichen.Viel Erfolg!Rainer
22. Dezember 20196 J. vor 50 Minuten schrieb rkindle: Hallo,also wenn der Schlüssel abgezogen wird springt ein Vierkant(Bestandteil des Schlosses)aus selbigem Richtung Verriegelungsring und somit ist arretiert.Der Verriegelungsring ist offenbar vorhanden,dann wird der Vierkant (Schloßteil!)abgerissen sein.Dann hilft wohl nur das komplette Schloß zu wechseln.Die Anleitung dafür könnte ich nachreichen.Viel Erfolg!Rainer Das der Vierkant abreißt habe ich noch nicht gesehen. Der springt vielleicht nicht raus.
22. Dezember 20196 J. vor einer Stunde schrieb 11CVBN: Hallo zusammen, wie irgendson uli schon geschrieben hat, ist es eine 1989er graue Charly (woher er das nur weiß?). Was mich aktuell irritiert, dass wir offensichtlich von zwei unterschiedlichen Dingen sprechen. Unter einem Lenkradschloss verstehe ich ein Teil, das einrastet wenn ich den Zündschlüssel abziehe und ein wenig am Lenkrad drehe. Dann ist das Lenkrad nicht mehr zu bewegen. Dann wird von einem Verriegelungsring für das Zündschloss gesprochen. Das sind wohl zwei völlig unter- schiedliche Dinge. Der Verriegelungsring ist vorhanden, die Lenkradsperre nicht. Ich muss mich, glaube ich, erst mal in die Technik einarbeiten. Aber danke dafür, dass ihr mir geholfen habt. Manchmal hilft ein Tropfen Öl oder etwas mehr. Auch WD 40 könnte hilfreich sein. :-)
22. Dezember 20196 J. mit einem Foto lässt es sich ganz schnell klären aber Formulierungen wie diese: """wie irgendson uli schon geschrieben hat""" halte ich für respektlos da hätte ich auch keine Lust mehr zu antworten... Gruß Holger Bearbeitet (22. Dezember 20196 J. von Holger333)
22. Dezember 20196 J. vor 1 Stunde schrieb Holger333: mit einem Foto lässt es sich ganz schnell klären aber Formulierungen wie diese: """wie irgendson uli schon geschrieben hat""" halte ich für respektlos da hätte ich auch keine Lust mehr zu antworten... Gruß Holger Ich finde es nicht respektlos, der Betroffene hat "irgendson uli" selbst in seine Signatur geschrieben. Also keine Aufregung. Bearbeitet (22. Dezember 20196 J. von jozzo_)
22. Dezember 20196 J. Hallo Holger, alles bestens. Das ist seit über 25 Jahren mein Spitzname im CVC. ..
22. Dezember 20196 J. ok...das wusste ich nicht sonst hätte es nicht freundlich geklungen... beste Grüße Holger
23. Dezember 20196 J. Am 22.12.2019 um 12:06 schrieb 11CVBN: Der Verriegelungsring ist vorhanden, die Lenkradsperre nicht. Löse den Verriegelungsring (2 Inbusschrauben, erreichbar mittels Lenkraddrehung durch die kleine ovale Öffung unten im Gusstei). Vorher den schwarzen Blechring abnehmen. Dann kannst Du testen/ sehen, ob der federbelastete Schließer entsprechend rastet. Wenn ja, den Verriegelungsring ordentlich ausrichten und wieder fest anziehen. Gruß Holgi
23. Dezember 20196 J. Ersteller Am 22.12.2019 um 14:29 schrieb Holger333: mit einem Foto lässt es sich ganz schnell klären aber Formulierungen wie diese: """wie irgendson uli schon geschrieben hat""" halte ich für respektlos da hätte ich auch keine Lust mehr zu antworten... Gruß Holger Hallo Holger, obwohl du den Hintergrund zu "irgendson uli" nicht kennst, hast du dich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Ein bisschen Zurückhaltung täte dir da ganz gut. Gruß Volker
23. Dezember 20196 J. Soll er jetzt vor Dir auf Knien rutschen? Komm mal wieder runter, Uli hatte sich schließlich schon selbst geäußert.
23. Dezember 20196 J. Ersteller Wenn ich direkt angesprochen werde, erlaube ich mir auch zu antworten
23. Dezember 20196 J. Am 22.12.2019 um 13:36 schrieb entenwilli: Auch WD 40 könnte hilfreich sein. :-) Aaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh … !11!!!!elf!!
