Frostschutz Spezifikation C3 II Bluehdi
Man muß lernen, worüber man labert. Nachdem das Thema Motoröl im Zuge der Elektromobiltät wegzubrechen droht, ist "Kühlmittel" eine schöne Ersatzbefriedigung.
vor 8 Stunden schrieb Efly:
das ist ja das Motto und Totschlagargument :  haben wir schon immer so gemacht .....
Wenn dir "bewährt" zu langweilig ist dann probier doch irgendwelche Mischungen und mach "interessant, spannend oder horror" draus.
Das dumme an der Sache ist, das die Dichtungen usw. eben auch für die bewährte Plörre konzipiert sind.
Gewinnpotenzial : keines
Verlustpotenzial : mögliche Dichtungsschäden u.ä.
Da gabs doch so nen Spruch mit Esel und Eis ...
Viel Erfolg!
Bearbeitet ( von Dreher)
vor 3 Stunden schrieb Dreher:
Lies mal die Details
Ich denke, dass wird es wohl werden. Einmal Komplettwechsel mit Spülung. Dann habe ich 10 Jahre Ruhe 🙂
Hersteller: MANNOL
Artikelnummer: MN4015-5
Niedrig-hybride (LOBRID), hochentwickelte, erstklassige, modernste, ökologische, einsatzbereite Lösung (muss nicht verdünnt werden und schützt das Kühlungssystem des Fahrzeugs bei bis zu -40 °С) mit ausgezeichneten Betriebseigenschaften, entwickelt für einen ganzjährigen Einsatz in einem beliebigen modernen Kühlungssystem, für welches der Gebrauch von auf Monoethylenglykol basiertem Frostschutzmittel empfohlen ist.
Stellt einen zuverlässigen Schutz für jedes Kühlungssystem sicher.
Produkteigenschaften:
- Bietet einen ausgezeichneten Schutz von Metallen und Legierungen (Messing, Kupfer, niedriglegierter Stahl, Gusseisen, Aluminium) vor aller Art von Korrosion und verhindert auch die Hochtemperaturkorrosion von Aluminiumoberflächen bei modernen Motoren;
- Das nichtorganische Additivpaket schützt die Oberfläche sofort und der organische Teil beginnt nur zu wirken, wenn die Korrosionsquellen vorhanden sind, weshalb ein maximaler Schutz seit dem ersten Moment erreicht wird und die Lebensdauer des Motors verlängert wird;
- Es hat eine ausgezeichnete thermische Stabilität. Es schützt vor Ablagerungsbildung;
- Es hat ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeitseigenschaften und einen Widerstand gegen Schaumbildung;
- Es ist neutral für Einsätze und Schläuche, kompatibel mit allen Arten von Gummi und Kunststoffteilen des Kühlungssystems;
- Es hat einen ausgezeichneten Widerstand gegen hartes Wasser und sehr geringe Verbrauchsraten des Korrosionshemmers;
- Das hocheffektive Additivpaket stellt eine ausgezeichnete Stabilität der Betriebseigenschaften des Frostschutzmittels während der gesamten Lebensdauer sicher;
- Es ist eine Flüssigkeit mit geringem Silikatanteil. Es enthält keine Nitrate, Phosphate und Amine (die NAP-freie Technologie und OAT - Organic Acid Technology;
- Das ausgeglichene Additivpaket ermöglicht eine maximale Verlängerung der Lebensdauer der Lösung.
- Es übertrifft die Anforderungen internationaler Standards und eines Großteils der europäischen Automobilhersteller.
Es wird für Motoren bei Personenkraftwagen und Motoren moderner Nutzfahrzeuge empfohlen.
Um die besten Qualitäten zu erzielen, verdünnen Sie nicht die Lösung!
Farbe: rot.
Lebensdauer: mindestens 5 Jahre. (max 10 Jahre)
Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers im Benutzerhandbuch!
  • Empfehlungen
  • SAE J1034
  • AFNOR FRANCE NF R15-601 (except for RA)
  • ASTM USA D3306
  • ASTM USA D4656
  • ASTM USA D4985
  • BSI GB BS 6580:2010
  • CUNA ITALY NC 956-16
  • FVV GERMANY Heft R443
  • NATO S-759
  • UNE SPAIN 26-361-88/1
  • VOLKSWAGEN TL 774 G
  • VOLKSWAGEN TL 774 J
  • CUMMINS CES 14603
  • IRIZAR
  • LIEBHERR Minimum LH-01-COL3A
  • MAN 324 Si-OAT
  • MB 325.5
  • MB 325.6
  • SCANIA
  • SMART MB 326.0
  • Others NFR France 16-601
Das MANNOL AF13++ Kühlerfrostschutzmittel wird als hochwertiges Produkt für moderne Kühlsysteme bewertet und bietet einen zuverlässigen Schutz bis zu -40 °C. Es ist eine gebrauchsfertige Lösung, die nicht verdünnt werden muss, und eignet sich für den ganzjährigen Einsatz. Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit aus und schützt Metalle und Legierungen wie Aluminium, Kupfer, Gusseisen und Stahllegierung vor verschiedenen Korrosionsarten, einschließlich Hochtemperaturkorrosion. Es ist mit allen gängigen Kühlsystemen kompatibel und wird von Kunden als zuverlässig und gut geeignet für moderne Fahrzeuge empfohlen.
In einem Vergleich von 2025 wurde das MANNOL AF13++ mit einer Bewertung von 9,4 von 10 Punkten als eines der besten Kühlmittel eingestuft, was auf ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine ausgezeichnete Leistung hindeutet. Es ist als Fertigmischung mit der Spezifikation G12 und der Farbe violett erhältlich. Die Produktreihe AF13++ ist NAP-frei und basiert auf OAT-Technologie, was eine lange Lebensdauer von mindestens fünf Jahren gewährleistet. Es verfügt über ein LOBRID-Additivsystem, das sofortigen Korrosionsschutz bietet und organische Bestandteile bei Bedarf aktiviert.
 Für viele Fahrzeuge ist es eine empfehlenswerte Wahl, insbesondere aufgrund seiner hohen Schutzleistung, Kompatibilität und des günstigen Preise
Danke für das viele Marketing BlahBlah.
Also du testest das ja jetzt und kannst uns in 6-Monatsabständen wissen lassen, was es verbessert hat.
Danke Dir.
5 Jahre.
Lol. Ich habe jetzt mal nur stellvertretend diese zwei Sätze des kompletten größtenteils unsinnigen Geschwafels zitiert die aufzeigen sollen, um welches Kaliber nutzlosen Unsinns es sich hierbei handelt.
Du musst dich dringend(!) um andere Quellen für deine Recherchen bemühen.
vor einer Stunde schrieb Dreher:
Danke Dir.
Ein 6-Monats-Intervall, um etwas zu messen, das – wenn überhaupt – erst in Jahren Wirkung zeigt. Das ist ja fast so durchdacht wie die Idee, einen Marathon mit Stoppuhren für 100-Meter-Sprints zu timen.
vor 33 Minuten schrieb schwinge:
5 Jahre.
Falls du bessere Quellen hast, dann teile sie doch einfach
Füll es doch einfach ein damit es hier Ruhe gibt.😉
Gibt es Ablassschrauben am Motorblock und am Kühler beim C3 um alles komplett zu leeren?
Oder geht das nur über das Abziehen der Kühlerschläuche mit der Gefahr, dass nicht alles leerläuft ?
Üblich wäre das Ablassen über das Lösen des Schlauches am Kühler. Am Heizungsschlauch sollte ein Entlüfter sein.
Für das Auffüllen des Kühlmittels brauchst Du eine bodenlose Flasche auf dem Ausgleichsbehälter, um einen leichten Fülldruck aufzubauen.
Üblich wäre das Ablassen über einen Ablasshahn oder eine Ablassschraube. Die sind nach Jahrzehnten aber oft so festgebacken, daß das gerne was kaputt geht. Die Alternative ist den dicken Schlauch unten am Kühler zu lösen, was je nach Position und verwendeter Schelle auch kein Spaß ist. Zudem ist so das alte Kühlwasser schwer komplett aufzufangen und man macht ne ziemliche Sauerei.
Zum auffüllen ist die erwähnte Flasche u.U. hilfreich, allerdings gibt es min. eine Entlüftungsschraube, mit der das i.d.R. (!) gut funktioniert.
Zeige einmal Bilder von einem Ablaßhahn an einem C3 beliebigen Baujahres.
vor 6 Stunden schrieb Gernot:
Ok, den habe ich gefunden.
Ist es das C oder ist es die 3, welche Dir Probleme macht?
vor 30 Minuten schrieb Gernot:
Eher deiner Borniertheit.
Trotzdem schöne Weihnachten 🎄
Den "Hahn" gibts unten am Kühler am Schlauchanschluß, wenns da einen gibt. Die "Schraube" am Block (an einem der äußeren Zylinder auf der Seite suchen, zu der der Block gekippt ist).
Per Gravitation lassen sich Motorkühler und Motorblock größtenteils entleeren. Der Heizungswärmetauscher aber nicht. Da müssen also Vor- und Zulauf getrennt und mit Druckluft durchgeblasen werden.
In jedem Fall empfiehlt sich eine große Wanne unter dem Motorraum (alternativ eine grüne Wiese) um diese Arbeit durchzuführen.
Der Ablaßhahn am Kühler fiel schon lange dem Rotstift zum Opfer. In der Herstellung soart man so einige Cent , ob man das Wasser beim entleeren überall unkontrolliert verteilt ist dem Hersteller egal.
Ablaßschrauben fürs Wasser gibt es auch nicht an jedem Motor. Beim CX Grauguß gibt es sie mittig vorne, beim XU gibt es keine, da sitzt das Gehäuse mitden Schlauchanschlüssen am tiefsten Punkt und wird zum entleeren abgeschraubt.
hier noch ein Video zum Thema
  • 2 Monate später...
ich habe mittlerweile das MANNOL AF13++  drinnen.
Ich musst zuvor 4 mal mit destilliertem Wasser spülen bevor das Wasser klar war.
Erst dann habe ich das MANNOL AF13++  eingefüllt.
