3. Februar 20206 J. Hallo, für das Fahrzeug habe ich eine Übersicht mit Bremsleitungen, nummeriert und mit einer Legende dazu auf einem 2. Blatt. Damit sind 2 von 4 nach hinten führende Leitungen mit Bauteilnummern für mich bestellbar. Es führen aber noch 2 weitere 3,5 mm Leitungen nach hinten (vermutlich direkt zum Höhenkorrektor) , woher bekomme ich dieses Übersichtsblatt mit der genauen Zuordnung ? Gruß Matthias
3. Februar 20206 J. Einmal Versorgung Federung (zum Antisinkventil und von dort weiter zur Versorgung Höhenkorrektor+Härteregler), einmal Rücklauf direkt vom Höhenkorrektor. Auf ersterem ist immer Druck, sobald die Federung vom Sicherheitsventil freigegeben wird, die andere Leitung führt Öl in den Behälter zurück, wenn der Höhenkorrektor die Höhe nach unten korrigiert. Kann dir aber mangels Xantiakenntnis nicht mehr sagen. Leitungen findest du auch in der Servicebox. Am Fahrzeug muß man dann aber wissen, wofür welche Leitung zuständig ist. Da wäre es also vorteilhaft, wenn da einer hinguckt, der so ein Auto schonmal gesehen hat (ich nicht). PS: Die 3.5mm Bremsleitung führt eigentlich von hinten nach vorn zum Bremsventil. Führt permanent Druck (mit K-Verbinder an Bremsdruckspeicher/Antisinkkugel angeschlossen). 4.5mm ist die eigentliche Bremsleitung nach hinten. Da kommt nur Druck drauf, wenn gebremst wird. Bearbeitet (3. Februar 20206 J. von schwinge)
4. Februar 20206 J. Ersteller vor 12 Stunden schrieb Henry K: Schau mal auf Bremsleitungen Online. de da gibt es Sätze für den Xantia. Dort habe ich schon mal gestöbert, die 100% Passenden Bremsleitungen für mein Fahrzeug sind dort in keinem Paket enthalten. Von Cit habe ich die Daten für mein Fahrzeug: Bremsleitung vorn links 4886 71 _ 4,75mm 924 lang Bremsleitung vorn rechts 4886 70 _ 4,75mm 1785 lang Bremsleitung nach hinten 4886 68 _ 4,5mm 3420 lang Bremsleitungen mit diesen Nummern gibt es nicht in diesem Shop, sie haben andere Nummern und abweichungen in der Länge. Warum ? Aber z.B. eine 3,5mm Bremsleitung 96 170 391 ist mit meinen und deren Daten identisch (3985mm lang). Gruß Matthias
4. Februar 20206 J. Ersteller .... ich bin immer noch auf der Suche nach dem Übersichtsblatt für Hydraulikleitungen (das von Bremsleitungen habe ich schon) für den Xantia X2 1.8 16V mit HP ohne Hydractiv... Gruß Matthias
