13. Februar 20206 J. Hallo zusammen, kaum habe ich eine Sache repariert kommt heute nun die Nächste. Es kommt kein Wischwasser. Die Pumpe ist nicht zu hören, daher gehe ich von der Pumpe oder vom Schalter oder von der Sicherung aus. Wo sitzt die Pumpe bei Xantia 1,8 / 16V? Kommt man da gut dran? Wo sitzt die Sicherung für die Pumpe? Für eure Hilfe bin ich wie immer sehr dankbar. Patric Bearbeitet (13. Februar 20206 J. von chef_de_tout) Fehler
13. Februar 20206 J. vor 6 Minuten schrieb chef_de_tout: Wo sitzt die Pumpe bei Xantia 1,8 / 16V? Kommt man da gut dran? Den Behälter findest Du unterm rechten Kotflügel, recht weit vorn. Dranzukommen ist Fummelei. Welche Sicherung, müsste in Deiner Betriebsanleitung stehen.
13. Februar 20206 J. vor 47 Minuten schrieb chef_de_tout: Es kommt kein Wischwasser. hinten auch nicht? Dann ist der Schalter relativ unwahrscheinlich. Grüße Andreas
13. Februar 20206 J. Ersteller @Bernd Danke @Andreas hinten kommt auch nichts. Die Pumpe macht keinerlei Geräusch. Und klar ist ja, dass sowas nur passiert wenn es regnet oder schneit oder sonst keine Demontage möglich ist.
13. Februar 20206 J. Wenn ich mich nicht täusche, muss nur der Innenkotflügel ab, dann kommt man ziemlich gut dran. Die Pumpe ist nur gesteckt. Ich würde auf jeden Fall die Dichtung erneuern. Sei vorsichtig, wenn Du die Schläuche von der alten Pumpe abziehst, die Stutzen der Pumpe brechen relativ leicht, dann musst Du sie mühsam aus den Schläuchen fummeln. Aber erst Sicherung prüfen und vor dem Wechsel der Pumpe messen, ob sie Strom bekommt und ob sie bei direkter Versorgung brummt. Bearbeitet (13. Februar 20206 J. von AndreasRS)
13. Februar 20206 J. Vielleicht auch ruhig überprüfen, ob es nicht ein Kontaktproblem am Stecker zur Pumpe ist. Pumpen kosten so um die 10,- zB hier: https://www.ebay.de/itm/TOPRAN-WASCHWASSERPUMPE-PUMPE-SCHEIBENREINIGUNG-FIAT-PEUGEOT-CITROEN-3074249/322920182622?epid=2241801055&hash=item4b2f8af35e:g:JrMAAOSwi8dbYt1k Bearbeitet (13. Februar 20206 J. von Dr.Jones)
13. Februar 20206 J. Ersteller @Dr.Jones, wenn ich meine HSN / TSN eingebe passt die Pumpe angeblich nicht.
13. Februar 20206 J. Ersteller @Bernd im Boardbuch steht nichts von Wischwasser/Pumpe. Es gibt angeblich eine Sicherung F24 für " Steuerung Front und Heckscheibenwischer- Frontscheibenwischermotor- Intervallbetrieb Scheibenwischer- Regensensor." und dann gibt es eine Sicherung F28 "Blinker - Heckscheibenwischer- Wählhebelbeleuchtung -Schalter Außenspiegel-Lesestrahler." Kann das sein, dass die Pumpenabsicherung auch in F24 realisiert wurde?
13. Februar 20206 J. 27 minutes ago, chef_de_tout said: @Dr.Jones, wenn ich meine HSN / TSN eingebe passt die Pumpe angeblich nicht. Willkommen in der Citroen-Ersatzteilbeschaffungswelt. Die korrekte ET-Nr ist in der Artikelbschreibung genannt. Sollte also passen. Wenn das denn so stimmt.
13. Februar 20206 J. vor 33 Minuten schrieb chef_de_tout: im Boardbuch steht nichts von Wischwasser/Pumpe. Es gibt angeblich eine Sicherung [...] welches Modelljahr oder welche Organummer?
13. Februar 20206 J. Ersteller @Andreas, Orga weiß ich nicht genau. Zulassung 04.08.2000 ´. Im Orgarechner macht das 8670 so man das Zulassungsdatum nehmen kann. Ich meine aber von citroen mal die 8569 bekommen zu haben.
13. Februar 20206 J. Sicherung 24 ist es zumindest ab der Umstellung der Elektrik zum Modelljahr 1996. Scheibenwischer hängt auch mit dran. Motorraum-Großsicherung A. Ob es danach nochmal verändert wurde, kann ich nicht sagen. Neben der Sicherung können auch die Sicherungskontakte gammelig sein, wobei das im Innenraum kaum passiert. Bearbeitet (13. Februar 20206 J. von AndreasRS)
14. Februar 20206 J. Ersteller @Andreas, wenn die Wischer auch dran hängen, dann liegt es nicht an der Sicherung, denn die Wischer funktionieren. Die Pumpe dürfte wohl dann defekt sein.
14. Februar 20206 J. vor 3 Minuten schrieb chef_de_tout: @Andreas, wenn die Wischer auch dran hängen, dann liegt es nicht an der Sicherung, denn die Wischer funktionieren. Die Pumpe dürfte wohl dann defekt sein. vor 18 Stunden schrieb Dr.Jones: Vielleicht auch ruhig überprüfen, ob es nicht ein Kontaktproblem am Stecker zur Pumpe ist.
23. Februar 20206 J. Ersteller waren keine Kontaktprobleme, die Pumpe hat wirklich nach knapp 20Jahren schon aufgegeben. Und den Schlauch hat es auch zerbröselt. Also wirklich, das war doch gerade erst alles eingefahren. 20 Jahre ist doch kein Alter. Früher war alles besser. Oder war das viel früher
23. Februar 20206 J. Früher war das entweder so eine Fußpumpe oder aber das Auto hat meißt nicht das Ableben der Pumpe erlebt. Das sowas wie Scheibenwischermotoren sterben können wußte ich früher auch nicht... ;-)
