4. April 20206 J. Hallo, heute habe ich mal die Pollenfilter bei meinem 2018er C4 Grand Picasso (Spacetourer) gewechselt. Die beigelegte Anleitung von Mann-Filter passt leider gar nicht für den Grand Picasso II ab 2015!! Vorab, es sind 2 baugleiche Filter verbaut!! Leider muss das Handschuhfach ausgebaut werden, sonst ist zum Wechsel nicht genug Platz, man bekommt die Filter nicht weit genug heraus oder macht die Neuen gleich kaputt!!! 1. Blende rechts Airbag Kindersitzschalter abziehen, nur gesteckt. 2. Blende links vom Handschuhfach (Mittelkonsole) teilweise abziehen, sitzt sehr fest. 3. untere kleine Blende im Fussraum rechts abschrauben, 1 x Torx 20 plus 2 Klemmen, also ziehen 4. Verkleidung Fussraum unten 3 x Plastiknieten heraushebeln, weglegen 5. Handschufach lösen, alles Torx 20: 3 x obere Leiste, 1 x rechts außen, !! 2x !! links hinter der Mittelkonsolenverkleidung, leicht wegbiegen und dazu noch eine Schraube (10er Nuss) im Handschuhfach 6. mit leichter Gewalt nach vorne abziehen, ist leider zusätzlich noch in der Mittelkonsole gesteckt 7. im Fußraum hängen lassen, 2 Stecker mittig hinter dem Handschuhfach abziehen plus Stecker "Antenne" abziehen 8. Kappe der Filter abnehmen, dann erst den oberen Filter herausziehen, am besten mit einer Zange an der Lasche, dann den unteren herausziehen 9. Neuen Filter erst unten einstecken, danach den oberen einführen, dabei etwas rütteln, sonst klemmt er etwas Zeitaufwand ca. 30 Minuten, eine gute kleine Taschenlampe ist von Vorteil! Bei mir waren die Filter nach 32.000km nur leicht verdreckt, sodass ich diese "Mist"-Arbeit erst wieder in 60.000km machen werde. Angeblich waren die Filter 2019 gewechselt worden, nix da, da schludern die Werkstätten gerne, weil es echt "beschissen" geht und es selbst bei geübten Mechanikern nicht unter 20 Minuten geht! Das Bild zeigt den Schacht, wo die beiden Filter hinein müssen. Bearbeitet (4. April 20206 J. von joecool)
28. Juni 20215 J. Hallo joecool, Dank deiner Anleitung habe ich es geschafft, ich glaube beim Vorgängermodell war es nicht so aufwendig. Deiner Vermutung, dass hier manche Werkstätten vor diesem nicht zu vertretenden Arbeitsaufwand kapitulieren, muss ich recht geben. Eigentlich eine Schande für den Hersteller diese Arbeit derart zu verkomplizieren. Gruß Mario
28. Juni 20215 J. Meiner Meinung nach sollte der, der dies entwickelt hat, jeden einzelnen Filter von jedem einzelnen Auto dieser Serie austauschen. Damit diese Leute mal spüren, welchen Mist sie verzapfen. Selbst wenn es in "nur" 30 Minuten erledigt ist. Das ist doch Mist.
1. Juli 20215 J. Danke für die Anleitung, erleichtert mir den bald anfallenden Pollenfilterwechsel am C4 Picasso II meiner Madame 👍 Übrigens ist beim DS5 der Pollenfilterwechsel ebenfalls mit Ausbau des Handschuhfachs und Abbau verschiedener Blenden verbunden ..... Servicefreundlich ist anders, bin mal gespannt wie der Wechsel bei meinem aktuellen DS7 zu machen ist.
