Suche Stück des linken Xantia-Schwellers
ich suche das hintere Ende des linken Xantia-Schwellers.
brauchst Du den Schweller wirklich ganz bis runter mit der Falz ?
Im Bild des anderen Themas ist das untere Schwellerblech noch zur Hälfte vorhanden.
Ich habe gerade geschaut ob ein Schwellerblech von Klokkerholm (1mm dick ) hier die Lösung sein könnte
und es an ein Schlachtfahrzeug gehalten. Das Blech geht nur bis ca. 5 mm unter die Kante zum Radlauf,
da müßte die Verbindung nach oben angestückelt werden.
Gruß Matthias
Falls jemand n paar dieser Bleche übrige hat.. hätt ich auch Interesse :) jedoch nur die Heulecke selbst ohne Schweller
Bearbeitet ( von ACCM_BX_GTI)
Hallo Matthias,
vor 4 Stunden schrieb matgom:
du hast recht. Es reicht dieser Teil:
Ich habe gerade geschaut ob ein Schwellerblech von Klokkerholm (1mm dick ) hier die Lösung sein könnte und es an ein Schlachtfahrzeug gehalten. Das Blech geht nur bis ca. 5 mm unter die Kante zum Radlauf
Ja. das scheint ein Stück zu klein zu sein.
Bearbeitet ( von AndreasRS)
und wenn Du mal eine Heuliez-Ecke dranhältst ? Reicht die vielleicht schon ?
vor 7 Stunden schrieb junkerjakob:
Leider nicht:
Ich hatte auch schon eine von Deinen Ecken gekauft, aber die ist noch kleiner.
ich dachte, die würde etwas mehr abdecken als das silberne Blech. Ein Stück vom Radlauf gäbs auch zu kaufen, dann wäre der Rest nur ein schmaler Blechstreifen zum Einschweißen....ich mach mal ein Bild...
also so weit geht die Ecke, das reicht tatsächlich nicht, schade......
Schneid doch von dem roten Blech raus , dann passt auch die Farbe ;)
Am 11.4.2020 um 16:22 schrieb AndreasRS:
Das dumme an der Sache,
Das Blech kann außen sehr gut aussehen und innen ist es flächig Vertikal zur Innenecke verrostet.
Gruß Matthias
Erledigt
