Citroen C3 1.4 HDi 70 68 PS - BJ2006
hi,
mir fehlt eine abdeckung im motorraum, ich denke die die batterie und das steuergerät abdeckt.
bitte siehe bild, ich bräuchte hierzu die teilenummer oder den genauen namen um mir so eine zu besorgen,
evtl. hat auch einer so eine rumliegen...
vg
Bearbeitet ( von AliceC3)
Hallo, die beiden fehlenden Abdeckungen nennen sich "Schild Batterie" vorn: 6556CY und hinten: 6556CZ
vor 21 Minuten schrieb p1000:
HI,
danke ersteinmal !
wie ist das zu verstehen ? wie wird das verbaut !?
ich dachte es ist eine abdeckung in einem teil ?
Sind 2 Teile, werden einfach von oben aufgesteckt.
Okay.
Kann ich von allen C3 Modellen diese beiden Abdeckungen nutzen, d.h. sie sind alle gleich,
muss exakt der vom 1.4HDI sein ?
VG
Die Abdeckungen sind bei allen Motorisierungen vom C2, C3l, C3ll, C3 Pluriel gleich, also bis Baujahr 2009. (außer mit Start/Stop)
Ok,
wo könnte ich das am besten (auch gebraucht) bekommen, zb. in NRW ?
  • 5 Monate später...
Hi,
mittlerweile vom Schrottie die beiden Teile bekommen !
thx for the help 😀
