14. April 20206 J. Hallo, leider verfolgt mich zur Zeit das Pech mit meinem C3 II mit dem Panoramadach. Ich habe es geschafft die Sonnenblende auf der Fahrerseite abzureisen. Bzw. ein Metall/Kunststoffstab war in das Kunststoff der blende eingeklebt und das ist ausgerissen. SOmit hält die Blende Ihre Position nicht mehr, da der Stab nicht mehr fixiert ist - im plastik... Hat jemand sowas schon mal repariert, wenn ja wie? Oder gibts eine gute gebrauchte im Angebot? 2K Kleber? Kleber + Glasfaser...? NOrmaler Sekundenkleber reisst direkt beim drehen ab - (Schon probiert ;-( ) Nachkauf der Blende für ca. 120€ finde ich einfach teuer. Ein Bild stelle ich heute abend vielleicht mal ein.
14. April 20206 J. Ein Bild wäre super. Wenn das eher starre Teile sind, wäre ein Zweikomponentenepoxyd schon gut. Ich benutze gerne Bindulin, was nicht so teuer ist. https://bindulin-shop.de/de/produkt/kleber/bindulin_bindenorm_epoxy-kleber_39g_tuben__K2.html Schwieriger wird es, wenn ein Teil eher elastisch ist. Dann ist u.U. ein Polyurethan Montagekleber gut. Gernot
15. April 20206 J. Ersteller vor 12 Stunden schrieb Gernot: Ein Bild wäre super. Wenn das eher starre Teile sind, wäre ein Zweikomponentenepoxyd schon gut. Ich benutze gerne Bindulin, was nicht so teuer ist. https://bindulin-shop.de/de/produkt/kleber/bindulin_bindenorm_epoxy-kleber_39g_tuben__K2.html Schwieriger wird es, wenn ein Teil eher elastisch ist. Dann ist u.U. ein Polyurethan Montagekleber gut. Gernot Danke für den Tip mit dem 2k-epoxyd. Ich schau mal aus was der 2K Kleber von UHU (der noch rumliegt) besteht und ob der auch geeignet wäre... Heisskleber ist zu schwach an der Stelle. Die Blende ist beim auf/Zuklappen recht stramm eingespannt. Ich mach heut abend ein Bild.
15. April 20206 J. UHU Endfest egal welche Sorte kann sich mit Bindulin nicht messen. Ich weiß nicht, wie viele Modellflugantriebe dank UHU in irgendwelchen Wiesen oder Feldern liegen und wie viele Flieger dank der sich ergebenden Schwerpunktsverschiebung nach Motorverlust abgestürzt sind. Speziell das 5 Minuten UHU Endfest klebt gar nicht. Gernot Bearbeitet (15. April 20206 J. von Gernot)
17. April 20206 J. Ersteller Am 15.4.2020 um 08:54 schrieb Gernot: UHU Endfest egal welche Sorte kann sich mit Bindulin nicht messen. Ich weiß nicht, wie viele Modellflugantriebe dank UHU in irgendwelchen Wiesen oder Feldern liegen und wie viele Flieger dank der sich ergebenden Schwerpunktsverschiebung nach Motorverlust abgestürzt sind. Speziell das 5 Minuten UHU Endfest klebt gar nicht. Gernot Und ich dachte mir schon, dass mir mit dem UHU Kleber doch trotzdem mal was abgebrochen ist... ? Hab den Balduin 2K KLeber mal bestellt. Der Preis ist für die Menge zwar heftig, aber man hat ja lange was von dem KLeber für Spezialfälle... DANKE nochmals - dann kann der Sommer kommen... (wenn auch mit fälligem TÜV, kaputten KAT,...) ?
5. März 20251 J. Hallo, super daß zu dem Problem schon was drin steht! Bei meinem gleichartigen C3 mit dem von mir ungeliebten Panoramadach (Stirnglatze ...) ist dasselbe mit der Beifahrerinnen-Sonnenblende passiert. Kracks, einmal drangegriffen - defekt. - Also ich schau nach möglichst gutem 2Komp.Kleber, erstmal. - Thx!!
