29. April 20206 J. Hallo, suche ein Paar überholte Xantia-Hydractiv-Domlager mit dem alten Anschluss. Soweit ich weiß, wurde der Anschluss irgendwann verändert und später wieder die erste Ausführung verwendet. Teilenummern: Links 5271E2 und rechts 5271E5. Zahle bis 252 EUR und kann im Tausch zwei überholungsbedürftige zurückschicken. Grüße Andreas Bearbeitet (29. April 20206 J. von AndreasRS)
29. April 20206 J. Ersteller Hallo, Überholung in Litauen liegt bei etwa 270 EUR mit Rückporto. Davon ausgehend habe ich die Hoffnung, dass jemand seine überholten doch nicht braucht und mit 20 EUR Verlust verkauft. Grüße Andreas Bearbeitet (29. April 20206 J. von AndreasRS)
29. April 20206 J. Dann viel Glück , hab meine auch noch nicht eingebaut für den V6, werde aber noch welche Überholen lassen , für den Activa.
29. April 20206 J. Ersteller Danke. Ein überholtes Paar (aus der Aktion mit @XMbremi) habe ich bereits in einem Activa verbaut. Der wartet aber noch eine Heulecke und hat irgendwo eine undichte Leitung. Grüße Andreas
29. April 20206 J. Ich kann den Litauer fragen, wie die Konditionen wären, wenn ein paar Sätze zusammenkommen.
6. Mai 20206 J. On 4/29/2020 at 10:29 PM, XMbremi said: Ich kann den Litauer fragen, wie die Konditionen wären, wenn ein paar Sätze zusammenkommen. Schon wieder? Ich könnte zwei Sätze XM zum Überholen zusammenklauben. Beide allerdings korrodiert und müssen im Rahmen der Aufarbeitung instandgesetzt werden. Wenn jemand XM, dicke Kolbenstange und ohne Hydractive benötigt, davon hab ich auch einen Satz hier rumstehen der überholt werden kann.
12. Mai 20206 J. Ersteller Erledigt, mein Packerl ist auf dem Weg nach Litauen. Günstigster Versender, den ich gefunden habe, war übrigens DPD mit 18,80 EUR (zwei Domlager). Es gibt noch eine anscheinend windige Vermittlungsfirma, die eine Euro weniger wollte. Grüße Andreas
13. Mai 20206 J. Gibt doch noch neue Domlager. Zumindest für Xantia normal und hydractiv . Bearbeitet (13. Mai 20206 J. von Henry K)
13. Mai 20206 J. Ersteller vor 16 Minuten schrieb Henry K: Gibt doch noch neue Domlager. Zumindest für Xantia normal und hydractiv . Mein Gelddrucker ist gerade defekt. Grüße Andreas
13. Mai 20206 J. „online-teile.com“ (da steht ein Cit-Vertragshändler dahinter) sagt 312,60 Euro/Stück. Waren die org. Xantia-Domlager schon immer so teuer? Oder gab es da eine (saftige) Preiserhöhung? 300-400 haben die letzten XM-Domlager, meine ich, gekostet und die waren immer viel teurer als welche vom Xantia.
13. Mai 20206 J. Ersteller Die sind vor längerem erheblich teurer geworden und zumindest die hydractiven waren zeitweise NFP. Hab im November 2017 für ein Paar NOS 500 EUR bezahlt. Jetzt knapp 300 für die Überholung. Bearbeitet (13. Mai 20206 J. von AndreasRS)
13. Mai 20206 J. vor 8 Minuten schrieb TurboC.T.: Waren die org. Xantia-Domlager schon immer so teuer? Oder gab es da eine (saftige) Preiserhöhung? Ich habe 2016 für meinen 1.8 16V schon 280€ für ein Nicht-Hydractiv Domlager bei Citroen bezahlt.
13. Mai 20206 J. Ookay. Hatte irgendwas mit 'ner 1 vorne dran im Gedächtnis. Kann auch schon an die 10 Jahre her sein, dass ich da mal im Domlager-Thread was aufgeschnappt hatte... Alles wird teurer. Aber über 600 Euro für zwei Domlager dürften manchen Xantia-Besitzer zu einer schnellen Entscheidung bewegen. Weg mit der Karre.
13. Mai 20206 J. vor 2 Stunden schrieb AndreasRS: Mein Gelddrucker ist gerade defekt. Grüße Andreas Ich könnte ihn ja Überholen, er gibt dann auch 25 , 75 und 1000er € Scheine aus.
13. Mai 20206 J. vor 3 Stunden schrieb TurboC.T.: Alles wird teurer. Aber über 600 Euro für zwei Domlager dürften manchen Xantia-Besitzer zu einer schnellen Entscheidung bewegen. Weg mit der Karre. Na du kennst Leute... ;-) Ich bezweifle dass diejenigen die du da ansprichst überhaupt wissen was ein Domlager ist. Beim X2 rostet eher die Lenkungsleitung vorher weg bevor man sich überhaupt mit den Domlagern beschäftigen kann... Vielleicht war das so absichtlich so konstruiert ;-)
15. Mai 20206 J. Am 13.5.2020 um 13:06 schrieb BXBreak4Life: Na du kennst Leute... ;-) Ich bezweifle dass diejenigen die du da ansprichst überhaupt wissen was ein Domlager ist. Beim X2 rostet eher die Lenkungsleitung vorher weg bevor man sich überhaupt mit den Domlagern beschäftigen kann... Vielleicht war das so absichtlich so konstruiert ;-) Ich glaube beim X2 sind die durchschusssicher .
15. Mai 20206 J. Am 13.5.2020 um 08:37 schrieb AndreasRS: Mein Gelddrucker ist gerade defekt. Grüße Andreas Ich hab vor 2,5 Jahren 240 € pro Stück bei Torsten bezahlt. Für den Tct Break .
