21. Mai 20206 J. Hallo! Ich habe meine Xantia auf Winterreifen, montiert auf "Trident" Alus gekauft. Würde jetzt gerne Sommerreifen montieren auf normalen Xantia-Stahlfelgen. Gemäß Gutachten sollten die Winter-Alus wohl mittels (mit dem Felgensatz vor xy Jahren dem Vorbesitzer mitgelieferten?) "Kegelbund M12x1,25" montiert sein. Weiß jemand, ob ich diese Radschrauben auch für die Serien-Stahlfelgen verwenden kann? wenn nein: Haben die Werksstahlfelgen von Xantia und Peugeot 806 (Eurovan, also auch CItroen Evasion usw.) identische Radschrauben? habe beim 806 die Sommerreifen auf Alus und die Winterreifen auf Stahl - so dass ich die Schrauben im Sommer eh nicht brauche ... oder würden Radschrauben von einem XM passen? (da ich hier https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-xm-radschrauben/1403597615-223-8441 einen Satz für 10 Euro gefunden habe) beste Grüße und einen schönen Feiertag/ein schönes langes Wochenende allseits! Bearbeitet (21. Mai 20206 J. von xantia1995)
21. Mai 20206 J. Schraube mal eine von deinen M12 x 1,25 raus und verrate uns mal die Länge des Schaftes (also das Gewinde bis zum Beginn des Kegelbundes). Ansonsten passen die für deine Stahlfegen - dürfen halt nicht zu lang sein und an der Nabe hinten rausgucken und schleifen wenn das Rad sich dreht. Bearbeitet (21. Mai 20206 J. von Oberhesse)
21. Mai 20206 J. Kegelbund M12x1,25 sind korrekt für die Xantia Stahlfelgen. Kegelwinkel 60°, Schaftlänge 25mm. Grüße Karl-Heinz
21. Mai 20206 J. Ersteller vor 5 Stunden schrieb Oberhesse: Schraube mal eine von deinen M12 x 1,25 raus und verrate uns mal die Länge des Schaftes (also das Gewinde bis zum Beginn des Kegelbundes). ... Sind 31 mm Also gemaess der Angaben von munich_carlo 5 bis 6 mm zu lang? PS: Die Schrauben vom 806 haben Schaftlaenge 25 mm... Kegelbund wuerde auch passen... allerdings ist das Gewinde ca. 2 dicker im Durchmesser --> weiss noch jemand, ob die vom XM passen?
21. Mai 20206 J. Also, da die Alufelgenschrauben (Flachbund) vom CX auch am BX und am XM passen, die Stahlfelgenschrauben deshalb auch passen und der Xantia der direkte Nachfolger vom BX ist, würde ich mal mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen das sie passen werden. Felgen und Schrauben vom Xantia passen auch am C5. Die Aussage bezieht sich auf die original verwendeten Felgen! Hier gibts alles was das Herz begehrt
21. Mai 20206 J. Hallo, Zumindest für den Xantia gibt es Alufelgen, die Kegelbundschrauben brauchen. Grüße Andreas
21. Mai 20206 J. vor 6 Minuten schrieb AndreasRS: Hallo, Zumindest für den Xantia gibt es Alufelgen, die Kegelbundschrauben brauchen. Grüße Andreas Die gibts beim XM auch, hat meine Tochter, so Zender-Dinger, Zubehör halt Deswegen hab ich mich ausdrücklich auf die Serienmässig ab Werk montierten bezogen ...und die Kegelbundschrauben für Alus dürften für Stahlfelgen dann auf jeden Fall zu lang sein. Bearbeitet (21. Mai 20206 J. von Manson)
21. Mai 20206 J. vor 4 Minuten schrieb AndreasRS: Auch Original. Mindestens die Venise und Belfast gibt es in beiden Ausführungen. Na Prima, was ein Murks ...ändert aber nichts an der Tatsache: vor 6 Minuten schrieb Manson: die Kegelbundschrauben für Alus dürften für Stahlfelgen dann auf jeden Fall zu lang sein.
21. Mai 20206 J. vor 2 Stunden schrieb xantia1995: Sind 31 mm ... … das ist ok. Die passen und gucken nicht innen raus!
21. Mai 20206 J. vor 40 Minuten schrieb Manson: Die gibts beim XM auch, hat meine Tochter, so Zender-Dinger, Zubehör halt Deswegen hab ich mich ausdrücklich auf die Serienmässig ab Werk montierten bezogen Nicht richtig. Es gibt beim Xantia Originale Alus, die Kegelbundschrauben benötigen. vor 41 Minuten schrieb AndreasRS: Auch Original. Mindestens die Venise und Belfast gibt es in beiden Ausführungen. Auch nicht richtig. Venise haben immer Flachbund. Belfast gibt es tatsächlich auch mit Kegelbund. Da es gleich 3 verschiedene Varianten der Belfast gibt, und diese für den Laien nicht voneinander zu unterscheiden sind, ist Vorsicht angesagt. Bitte fragt im Zweifel jemand, der sich damit auskennt. Das kann sogar eine Vertragswerkstatt sein.
21. Mai 20206 J. vor 32 Minuten schrieb Oberhesse: … das ist ok. Die passen und gucken nicht innen raus! Bist Du Dir bei Deiner Aussage sicher? Hier hat ein TÜV-Prüfer mal die Radschrauben der Original-Stahlfelgen beim Xantia nachgemessen: Bearbeitet (21. Mai 20206 J. von munich_carlo)
21. Mai 20206 J. Vor allem dürfen die Schrauben nicht zu kurz sein, sonst besteht die Gefahr daß die Radnaben und die Bolzen demoliert werden, besonders wenn man mit zu Ich hab neulich zum wiederholten Mal ein hinteres Radlager eines Xantias genau deswegen ersetzt, die Gewinde waren halb herausgerissen. Da wurden Zender Challenge ohne Drehmomentschlüssel und mit den Radbolzen für Stahlfelgen montiert. vor 10 Stunden schrieb xantia1995: Gemäß Gutachten sollten die Winter-Alus wohl mittels (mit dem Felgensatz vor xy Jahren dem Vorbesitzer mitgelieferten?) "Kegelbund M12x1,25" montiert sein. In diesem, wie auch in jedem anderen Gutachten, ist auch die erforderliche Länge der Radbolzen vermerkt. Insofern ist die ganze Diskussion hier eigentlich überflüssig, sollte man meinen.. Bearbeitet (21. Mai 20206 J. von TorstenX1)
21. Mai 20206 J. vor 7 Minuten schrieb TorstenX1: Da wurden Zender Challenge ohne Drehmomentschlüssel und mit den Radbolzen für Stahlfelgen montiert. Wer ist damit wohl gemeint? Ich weiß es.. ich war’s zu meiner Verteidigung: ich wusste es einfach nicht besser. ausserdem hab ich die Zender nicht mit den Bolzen montiert. Ich hab sofort aufgehört als ich bemerkt habe dass da was nicht stimmt
21. Mai 20206 J. Ich meinte ja eigentlich gar nicht dich. Du hast bemerkt, daß da was faul war, damit bist du eine von 100... Ich hab schon einige Radlager ersetzt wegen solcher Beschädigungen. Bei dem ein oder anderen drehten Bolzen frei, weil das Gewinde komplett weg war. Bearbeitet (21. Mai 20206 J. von TorstenX1)
21. Mai 20206 J. vor 17 Minuten schrieb TorstenX1: Ich meinte ja eigentlich gar nicht dich. Du hast bemerkt, daß da was faul war, damit bist du eine von 100... Danke dann bin ich ja beruhigt jetzt ist mein Schlaf gerettet
22. Mai 20206 J. Ersteller vor 8 Stunden schrieb Manson: ... Hier gibts alles was das Herz begehrt Dein "hier" ist wohl in Brandenburg. Ich habe zwei Anbieter (davon einen mit XM-Radschrauben) direkt entlang der Route, die ich dieses WE eh fahre, gefunden...
