24. April 20242 J. https://www.der-ersatzteile-profi.de/citroen/c6-td/2-7-hdi-t18772/frontscheibe-g1514
24. April 20242 J. Nun. Auf diese Idee bin ich bereits selbst gekommen. „Vorausgesetzt ab Werk lieferbar“.
24. April 20242 J. Frag mal bei Schneider in Heilbronn nach, ob er noch eine hat. Eine von ehemals zwei ist bei mir drin. Good luck. Markus
7. Mai 20242 J. Bei DMAX wird in Folge 18/2 der "Gebrauchtwagen-Profis" gezeigt, dass bei https://www.tynesidesafetyglass.com/ beheizbare Frontscheiben für den Porsche 911 nachgefertigt werden. Bearbeitet (7. Mai 20242 J. von Ronald)
vor 18 Stunden18 h KleinanzeigenCitroen C6 Windschutzscheibe Frontscheibe PareBrise 8116FYWir haben ein Faible für den Citroen C6 (2005-2012), daher bieten wir Ersatzteile an um diese...,Citroen C6 Windschutzscheibe Frontscheibe PareBrise 8116FY in Heilbronn - HeilbronnBieten hier eine neue neu verpackte Windschutzschiebe für einen Citroen C6 an, sie kann auch an Fahrzeugen mit Headupdisplay eingebaut werden.Die Abwicklung über die Glasversicherung kann über uns auch gemacht werden, wir bauen die Scheibe auch aus&ein...eine Aftermarketscheibe ist auch noch verfügbar, diese kostet 1500 EUR.
vor 17 Stunden17 h Wenns nicht orschinool sein muss: 399.- frei Haus binnen 1-2 Tagenhttps://www.ebay.de/itm/325927106704?fits=Model%3AC6%7CMake%3ACitro%C3%ABn&_skw=WINDSCHUTZSCHEIBE+f%C3%BCr+Citroen+C6&itmmeta=01M61MEPYNMVJ3FKVK4P253KRH&hash=item4be2c4f890:g:BrAAAeSw1~1q2s1z&itmprp=enc%3AAQALAAAA4CHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde8rAAOwC1QCB8SLJb6brO4r0iDhJHsid2IQeAIKtTA2h%2F5mH1Hf0aVz9oApyem7spINHrQPmn8plVA6Q8nhx3sNE7HgXMWFXBQFHBbsHf23sMpb37Y0EaOhnofPiR0jxN77UTtiOgit7%2BHTKK7HV89eLsM6tzAl5uRiUSg961tM1zwwrFeezJDJdFVyAqd93e8ofjVYL2XMs2ObBoHDKvXleqTNdHvrOmVx8Fcd1xFE%2B%2BXepouGRRTGw8N9KBiLdU46jzhWmjGsIy8bXYkNdgqU%7Ctkp%3ABk9SR9TvurSwaAedit: billischer geht och noch....305.- frei Haus ....sogar mit "Schloss - Spiegelhalter, Satz untere Leisten, Dichtung oben"https://www.ebay.de/itm/235353810725?fits=Model%3AC6%7CMake%3ACitro%C3%ABn&_skw=scheiben+einbauset+citroen+c6&itmmeta=01M61QDFMATBR03D10YP9ARZKD&hash=item36cc2e2725:g:eNAAAOSw6pplSgNY&itmprp=enc%3AAQALAAABACHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde%2Bar%2BIUA1kXQVc4hFhwrRHGWY2Zp1Oh%2F8HnxQy3aMR3hDcqWKlVwfTcUB7h5gulidGXJW%2FJVWO9rVoU5PRJsHKELAJzh4GbZILE3qHk37rhjp0I0rDt8ttVXqdPEYQcLEbAJuEsEKdRDhMn0BWvKDC8kqtkJcce4KpGbMqx7TVinh3dgT1XKx249PFBAjvxv%2Bmz5ZDeTpGgnoT%2FVAl1u6Z1EvEEcgX1L373TxonGxS3dwV7VpH2RAAvMtBx4ZOOzzSBl21lxa8FJfjEOxnfTejQ63hsrAREfaVgz42L4KF18BUg01N%2FGrKhmPsHsJgxM2w%3D%7Ctkp%3ABFBMwvq1t7BoMuss man noch einen Einbau-Könner finden, der sie einbaut. Ist nicht jeder Laden begeistert, wenn man die Scheibe mitbringt. Kleine 1-2 Mann Betriebe am ehesten. Bearbeitet (vor 16 Stunden16 h von Frank (F))
vor 15 Stunden15 h Carglass® Autoglas-ServiceDa habe ich gute Erfahrung gemacht , sind so gut wie in jeder größeren Stadt ! Das ist immer mit einbau , der Preiß für den c6 müsste Angefragt werden .Gruß Albert
vor 14 Stunden14 h Vor 38 Minuten, albert.mueller schrieb:Carglass® Autoglas-ServiceDa habe ich gute Erfahrung gemacht , sind so gut wie in jeder größeren Stadt ! Das ist immer mit einbau , der Preiß für den c6 müsste Angefragt werden .Gruß AlbertVorsichtig mit solchen "Empfehlungen". Bei mir haben sie komplett gepfuscht. Ist auch kein Wunder, da dort viele ungeübte "Schnellbesolt" werden und eine Fluktuation haben wie die Gäste am Hauptbahnhof. Den geübten Profi wirds da sicher geben. Den musst du dann aber auch bekommen.Ich empfehle auch klar einen geübten Fachbetrieb mit Stammpersonal und etwas Erfahrung. Carglass meinerseits nie wieder.
vor 14 Stunden14 h 2 Stunden her, Frank (F) schrieb:Wenns nicht orschinool sein muss: 399.- frei Haus binnen 1-2 Tagenhttps://www.ebay.de/itm/325927106704?fits=Model%3AC6%7CMake%3ACitro%C3%ABn&_skw=WINDSCHUTZSCHEIBE+f%C3%BCr+Citroen+C6&itmmeta=01M61MEPYNMVJ3FKVK4P253KRH&hash=item4be2c4f890:g:BrAAAeSw1~1q2s1z&itmprp=enc%3AAQALAAAA4CHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde8rAAOwC1QCB8SLJb6brO4r0iDhJHsid2IQeAIKtTA2h%2F5mH1Hf0aVz9oApyem7spINHrQPmn8plVA6Q8nhx3sNE7HgXMWFXBQFHBbsHf23sMpb37Y0EaOhnofPiR0jxN77UTtiOgit7%2BHTKK7HV89eLsM6tzAl5uRiUSg961tM1zwwrFeezJDJdFVyAqd93e8ofjVYL2XMs2ObBoHDKvXleqTNdHvrOmVx8Fcd1xFE%2B%2BXepouGRRTGw8N9KBiLdU46jzhWmjGsIy8bXYkNdgqU%7Ctkp%3ABk9SR9TvurSwaAedit:billischer geht och noch....305.- frei Haus ....sogar mit "Schloss - Spiegelhalter, Satz untere Leisten, Dichtung oben"https://www.ebay.de/itm/235353810725?fits=Model%3AC6%7CMake%3ACitro%C3%ABn&_skw=scheiben+einbauset+citroen+c6&itmmeta=01M61QDFMATBR03D10YP9ARZKD&hash=item36cc2e2725:g:eNAAAOSw6pplSgNY&itmprp=enc%3AAQALAAABACHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde%2Bar%2BIUA1kXQVc4hFhwrRHGWY2Zp1Oh%2F8HnxQy3aMR3hDcqWKlVwfTcUB7h5gulidGXJW%2FJVWO9rVoU5PRJsHKELAJzh4GbZILE3qHk37rhjp0I0rDt8ttVXqdPEYQcLEbAJuEsEKdRDhMn0BWvKDC8kqtkJcce4KpGbMqx7TVinh3dgT1XKx249PFBAjvxv%2Bmz5ZDeTpGgnoT%2FVAl1u6Z1EvEEcgX1L373TxonGxS3dwV7VpH2RAAvMtBx4ZOOzzSBl21lxa8FJfjEOxnfTejQ63hsrAREfaVgz42L4KF18BUg01N%2FGrKhmPsHsJgxM2w%3D%7Ctkp%3ABFBMwvq1t7BoMuss man noch einen Einbau-Könner finden, der sie einbaut. Ist nicht jeder Laden begeistert, wenn man die Scheibe mitbringt.Kleine 1-2 Mann Betriebe am ehesten.Die ganz billische passt aber nur beim HDI 3.0 V6... also uffbasse!
vor 13 Stunden13 h Vor einer Stunde, torsten130 schrieb:Die ganz billische passt aber nur beim HDI 3.0 V6... also uffbasse!Wieso? Gibt auch bei Citroen nur noch eine Scheibe für alle C6
vor 10 Stunden10 h Ich hatte im Sommer einen Riss in der Windschutzscheibe, den ich über die Teilkasko abwickeln ließ. Gemacht wurde es bei "Junited" (gefühlt ähnlich wie Carglass, nur medial weniger präsent), da Werkstattbindung. Über die Abwicklung und die Qualität kann ich mich nicht beklagen. Ich glaube mich an eine Rechnung unter 1000 zu erinnern, wobei ich ja nur die SB übernehmen musste. HUD geht problemlos.
vor 2 Stunden2 h 11 Stunden her, torsten130 schrieb:Die ganz billische passt aber nur beim HDI 3.0 V6... also uffbasse!Na ja, ob ich mir nun unbedingt eine Scheibe aus Einschichtsicherheitsglas (steht in der Beschreibung) gerade als Frontscheibe einbauen möchte glaube ich nicht. Passen tut die jedenfalls in allen C6 auch wenn etwas anderes da geschrieben wird.
vor 2 Stunden2 h Da habe ich wieder was angerichtet. Ich hatte nur nach den C6-Scheibenclipsen für diesen Faden gesucht und die Kleinanzeigen vom Autohaus für Clipse und Weiteres zum C6 gefunden.2024 gab es also nur ein "Engpass" bei den Frontscheiben.
vor 1 Stunde1 h Vor 43 Minuten, Icksemm schrieb:Na ja, ob ich mir nun unbedingt eine Scheibe aus Einschichtsicherheitsglas (steht in der Beschreibung) gerade als Frontscheibe einbauen möchte glaube ich nicht. Passen tut die jedenfalls in allen C6 auch wenn etwas anderes da geschrieben wird.War auch nicht ganz ernst gemeint...
vor 38 Minuten38 Min. 1 Stunde her, Icksemm schrieb:aus EinschichtsicherheitsglasEs ist Verbundglas, steht auch in der Beschreibung. Was anderes ist gar nicht erlaubt. "Einschichtsicherheitslas finde ich auf die Schnelle gar nicht. Vermutlich ein Übersetzungsfehler. Der Markt ist extrem umkämpft. Die günstigsten Scheiben kommen meist aus China oder Osteuropa. Durch die sehr hohen Preise beim Autohersteller selbst ist die Margenspanne riesig.Wer Teilkasko mit 300.- SB hat, den kümmerts nicht wirklich, was es kostet. Bei 500.- SB oder mehr kann es schon interessant sein, wie sich hier zeigt. Wer Selbstzahler ist, muß vergleichen. Die üblichen Ketten liegen meist im Mittelfeld und es geht meist noch ein gutes Stück günstiger. Irgendwann ist mit Einbau nach unten natürlich Schluß bzw. steigt das Risiko von Einbaufehlern deutlich. Da fuddeln dann nicht selten im Schnellkurs angeleitete Kräfte am Fahrzeug rum. Und beim Klebematerial gibts auch Qualitäts- und damit Preisunterscheide. Da muß man dann vor Auftragserteilung näher hin schauen.
