Woher bekomme ich eine Winschutzscheibe C6?
Nun. Auf diese Idee bin ich bereits selbst gekommen.
„Vorausgesetzt ab Werk lieferbar“.
Frag mal bei Schneider in Heilbronn nach, ob er noch eine hat. Eine von ehemals zwei ist bei mir drin.
Good luck.
Markus
  • 2 Jahre später...
Kleinanzeigen
No image preview
Citroen C6 Windschutzscheibe Frontscheibe PareBrise 8116FY
Wir haben ein Faible für den Citroen C6 (2005-2012), daher bieten wir Ersatzteile an um diese...,Citroen C6 Windschutzscheibe Frontscheibe PareBrise 8116FY in Heilbronn - Heilbronn
Bieten hier eine neue neu verpackte Windschutzschiebe für einen Citroen C6 an, sie kann auch an Fahrzeugen mit Headupdisplay eingebaut werden.
Die Abwicklung über die Glasversicherung kann über uns auch gemacht werden, wir bauen die Scheibe auch aus&ein...
eine Aftermarketscheibe ist auch noch verfügbar, diese kostet 1500 EUR.
Wenns nicht orschinool sein muss: 399.- frei Haus binnen 1-2 Tagen
https://www.ebay.de/itm/325927106704?fits=Model%3AC6%7CMake%3ACitro%C3%ABn&_skw=WINDSCHUTZSCHEIBE+f%C3%BCr+Citroen+C6&itmmeta=01M61MEPYNMVJ3FKVK4P253KRH&hash=item4be2c4f890:g:BrAAAeSw1~1q2s1z&itmprp=enc%3AAQALAAAA4CHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde8rAAOwC1QCB8SLJb6brO4r0iDhJHsid2IQeAIKtTA2h%2F5mH1Hf0aVz9oApyem7spINHrQPmn8plVA6Q8nhx3sNE7HgXMWFXBQFHBbsHf23sMpb37Y0EaOhnofPiR0jxN77UTtiOgit7%2BHTKK7HV89eLsM6tzAl5uRiUSg961tM1zwwrFeezJDJdFVyAqd93e8ofjVYL2XMs2ObBoHDKvXleqTNdHvrOmVx8Fcd1xFE%2B%2BXepouGRRTGw8N9KBiLdU46jzhWmjGsIy8bXYkNdgqU%7Ctkp%3ABk9SR9TvurSwaA
edit:
billischer geht och noch....305.- frei Haus ....sogar mit "Schloss - Spiegelhalter, Satz untere Leisten, Dichtung oben"
https://www.ebay.de/itm/235353810725?fits=Model%3AC6%7CMake%3ACitro%C3%ABn&_skw=scheiben+einbauset+citroen+c6&itmmeta=01M61QDFMATBR03D10YP9ARZKD&hash=item36cc2e2725:g:eNAAAOSw6pplSgNY&itmprp=enc%3AAQALAAABACHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde%2Bar%2BIUA1kXQVc4hFhwrRHGWY2Zp1Oh%2F8HnxQy3aMR3hDcqWKlVwfTcUB7h5gulidGXJW%2FJVWO9rVoU5PRJsHKELAJzh4GbZILE3qHk37rhjp0I0rDt8ttVXqdPEYQcLEbAJuEsEKdRDhMn0BWvKDC8kqtkJcce4KpGbMqx7TVinh3dgT1XKx249PFBAjvxv%2Bmz5ZDeTpGgnoT%2FVAl1u6Z1EvEEcgX1L373TxonGxS3dwV7VpH2RAAvMtBx4ZOOzzSBl21lxa8FJfjEOxnfTejQ63hsrAREfaVgz42L4KF18BUg01N%2FGrKhmPsHsJgxM2w%3D%7Ctkp%3ABFBMwvq1t7Bo
Muss man noch einen Einbau-Könner finden, der sie einbaut. Ist nicht jeder Laden begeistert, wenn man die Scheibe mitbringt.
Kleine 1-2 Mann Betriebe am ehesten.
Bearbeitet ( von Frank (F))
Carglass® Autoglas-Service
Da habe ich gute Erfahrung gemacht , sind so gut wie in jeder größeren Stadt ! Das ist immer mit einbau , der Preiß für den c6 müsste Angefragt werden .
Gruß Albert
Gruß Albert
Vorsichtig mit solchen "Empfehlungen". Bei mir haben sie komplett gepfuscht. Ist auch kein Wunder, da dort viele ungeübte "Schnellbesolt" werden und eine Fluktuation haben wie die Gäste am Hauptbahnhof. Den geübten Profi wirds da sicher geben. Den musst du dann aber auch bekommen.
Ich empfehle auch klar einen geübten Fachbetrieb mit Stammpersonal und etwas Erfahrung. Carglass meinerseits nie wieder.
2 Stunden her, Frank (F) schrieb:
Die ganz billische passt aber nur beim HDI 3.0 V6... also uffbasse!
Wieso? Gibt auch bei Citroen nur noch eine Scheibe für alle C6
Ich hatte im Sommer einen Riss in der Windschutzscheibe, den ich über die Teilkasko abwickeln ließ. Gemacht wurde es bei "Junited" (gefühlt ähnlich wie Carglass, nur medial weniger präsent), da Werkstattbindung. Über die Abwicklung und die Qualität kann ich mich nicht beklagen. Ich glaube mich an eine Rechnung unter 1000 zu erinnern, wobei ich ja nur die SB übernehmen musste. HUD geht problemlos.
Na ja, ob ich mir nun unbedingt eine Scheibe aus Einschichtsicherheitsglas (steht in der Beschreibung) gerade als Frontscheibe einbauen möchte glaube ich nicht. Passen tut die jedenfalls in allen C6 auch wenn etwas anderes da geschrieben wird.
Da habe ich wieder was angerichtet. Ich hatte nur nach den C6-Scheibenclipsen für diesen Faden gesucht und die Kleinanzeigen vom Autohaus für Clipse und Weiteres zum C6 gefunden.
2024 gab es also nur ein "Engpass" bei den Frontscheiben.
War auch nicht ganz ernst gemeint...
Es ist Verbundglas, steht auch in der Beschreibung. Was anderes ist gar nicht erlaubt. "Einschichtsicherheitslas finde ich auf die Schnelle gar nicht.
Vermutlich ein Übersetzungsfehler. Der Markt ist extrem umkämpft.
Die günstigsten Scheiben kommen meist aus China oder Osteuropa. Durch die sehr hohen Preise beim Autohersteller selbst ist die Margenspanne riesig.
Wer Teilkasko mit 300.- SB hat, den kümmerts nicht wirklich, was es kostet. Bei 500.- SB oder mehr kann es schon interessant sein, wie sich hier zeigt.
Wer Selbstzahler ist, muß vergleichen. Die üblichen Ketten liegen meist im Mittelfeld und es geht meist noch ein gutes Stück günstiger.
Irgendwann ist mit Einbau nach unten natürlich Schluß bzw. steigt das Risiko von Einbaufehlern deutlich. Da fuddeln dann nicht selten im Schnellkurs angeleitete
Kräfte am Fahrzeug rum. Und beim Klebematerial gibts auch Qualitäts- und damit Preisunterscheide. Da muß man dann vor Auftragserteilung näher hin schauen.
Ich lese "Einscheibensicherheitsglas"
Und bei 220€ könnte das stimmen ob erlaubt oder nicht.
ESG ist für die WSS nicht nur unzulässig, sondern auch unmöglich. Wenn da ein Steinchen drauf knallt, zerspringt das in 50.000 Brösel. Wenn man davon nur eine Handvoll bei 100 ins Gesicht bekommt ist der schwere Unfall vorprogrammiert.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das jemand produziert, geschweige anbietet. Aus ESG sind die Seitenscheiben, da ist das zerbröseln gewollt.
Vor vielen Jahren wurde so etwas tatsächlich in Serie verbaut, aber inzwischen ist est vermutlich nicht mehr zulässig - außer für Fahrzeuge mit entsprechender Serienausstattung.
Das sind aber wirklich sehr viele Jahre. Lange vor dem C6.
Alles klar. Aber definitiv nicht korrekt bzw. ein Fehler.
VSG ist in Europa seit 1981 für Frontscheiben vorgeschrieben. Niemand wird also was anderes herstellen.
Ich wusste garnicht, dass es demnach für den 2CV auch Verbundglas-Frontscheiben gab. Der wurde bis 1990 gebaut.
Ich weiss zwar nicht ob es die gab, aber es gibt den Unterschied zwischen Typenzulassung und Zulassung. Bei den Abgasvorschriften kann man die Typenzulassung zeitlich einschraenken. Bei den Frontscheiben muss das nicht so sein, heisst, solange es gebaut wird wird es zugelassen, ein neuer Typ bekommt aber keine Zulassung mehr.
Mir ist auf der Autobahn bei 120 kmh
Bei meiner 74er DS die Originalscheibe geplatzt. Es gab einen Knall wie ein Pistolenschuss und dann war „ Blind“
Tausend kleine Stückchen und dann kam ein Teil davon nach innen und es entstand ein Guckloch…
Wenn Du da nicht ganz stabil bist, dann fährst Du in den Graben
Es dürfte für die Ente beide Versionen geben. ESG und VSG, jedoch nicht so häufig . Ich selber habe für den 500er Fiat auch eine VSG in meinem Fundus, mal ausgebaut aus einem Schlachter. Eine dickere Scheibendichtung gehört dazu. Meine beiden LKW aus 1972 und 73 haben beide VSG.
Jens
