20. Juni 20206 J. Hier sind sicher einige Spezialisten versammelt... Ich bräuchte Klötze vom ca. 150 mm x 80 mm aus ca. 7 cm starkem, druckfesten Kunststoff. 2 x 35 mm gingen natürlich auch. Notfalls geht natürlich auch Plattenware, wenn man eine rel. kleine bekäme. Bearbeiten ist kein Problem. Wo kann man sowas beziehen, bzw. wie wäre der richtige Suchbegriff für so ein Material ? Danke schonmal, Andreas Bearbeitet (20. Juni 20206 J. von silvester31)
20. Juni 20206 J. Für was soll das denn sein ? Ich habe mal bei meinem Lieferanten geschaut. Über 5cm Dicke gibts da nix. Ich habe da immer POM bestellt für bestimmte Anwendungen. Sehr hart und langlebig. https://smapla-shop.de/pom-c-polyoxymethylen-zuschnitte.html
20. Juni 20206 J. Guenstig ist immer wenn man weiss wofuer . Ich weuerde erst Mal Nylon (Polyamid) vorschlagen. Apotheke, hat aber fast alles: https://de.rs-online.com/web/c/halbzeuge-und-schleifmittel/kunststoff-platten-stabe-rohre/kunststoff-platten/?searchTerm=polyamid&sort-by=Stärke&sort-order=desc&pn=1 Gibt aber auch noch anderes "Plastik": https://de.rs-online.com/web/c/halbzeuge-und-schleifmittel/kunststoff-platten-stabe-rohre/kunststoff-platten/?sort-by=Stärke&sort-order=desc&pn=2 Prinzipiell sind Kunststoffhaendler natuerlich guenstiger. Aber um zu sehen was es so alles gibt, ist RS-Components schon ganz gut. Polycarbonat ist auch recht druckfest aber haerter. Und richtig fest sind faserverstaerkte Kunststoffe. Die einfachen glasfaserverstaerkten Polyesterharze bis zu Hightech carbonverstaerkten Epoxidharzen. Das wird aber richtig teuer. Polyamid gibt es auch faserverstaerkt. Bearbeitet (20. Juni 20206 J. von MatthiasM)
20. Juni 20206 J. Bei Deiner Fläche 150 x 80 mm wäre ein Druck von ca 700000 N möglich,Klotz aus Buche. Nicht genügend? Eiche ca 10 % weniger Bongossi ca 50 % mehr Peter Bearbeitet (20. Juni 20206 J. von soleil)
20. Juni 20206 J. Eiche kann ich mit dienen - ;-) Buche auch... Bearbeitet (20. Juni 20206 J. von zudroehn)
20. Juni 20206 J. Ersteller Wow ! Was eine Resonanz ! Danke ! Ihr habt Recht : Die Anwendung wäre hilfreich. Ich brauch das als Distanzklotz zum Aufhängen einer Markise. Das sind einige Installationen auf der Wand, die umgangen werden müssen. Bitte keine Hinweise, ob das halten kann, oder nicht. Das klappt ! Der Distanzklotz muß halt Wetterfest sein, also UV-beständig und feuchtebeständig. Letzteres zwar nur eingeschränkt, von daher ginge auch etwas aus Holz, aber ein Kunststoff wäre mir eindeutig lieber. Das aus dem smapla-shop sieht gut aus ! Da kann man schon die richtige Größe fix & fertig bestellen. Zwar auch nicht ganz billig, aber noch im Budget. Mal sehen....
20. Juni 20206 J. Ersteller vor 1 Stunde schrieb .$.trittbrettfahrer: Aluminium? Daraus wird ja auch das Markisengestell bestehen. Würde also passen 🙂 http://www.ebaystores.de/SAS-MOTION/Aluminium-/_i.html?_fsub=29866394018&_sid=645906408&_trksid=p4634.c0.m322 Alu war ja auch mein erster Gedanke... hatte aber nur Angebote gefunden, die absurd teuer waren. Das da aus dem Link ist aber sehr interessant ! Danke !
20. Juni 20206 J. vor 2 Stunden schrieb silvester31: UV-beständig Dann besser kein Delrin/POM, wenn ich an alte Fahrradschaltwerke von Simplex denke...
20. Juni 20206 J. vor 38 Minuten schrieb NonesensE: Dann besser kein Delrin/POM, wenn ich an alte Fahrradschaltwerke von Simplex denke... Das ist richtig. Einzig das Schwarze POm hat eine bessere UV-Beständigkeit
21. Juni 20206 J. Es gibt auch Abstandsmontagesysteme , eigentlich zur Überbrückung der nicht tragfähigen Dämmung. https://www.ebay.de/sch/i.html?_dcat=180974&_fsrp=1&_nkw=abstandsmontage&_sacat=0&_from=R40&rt=nc&LH_TitleDesc=0&Marke=Fischer|W%C3%BCrth
21. Juni 20206 J. Ersteller vor einer Stunde schrieb Ronald: Es gibt auch Abstandsmontagesysteme , eigentlich zur Überbrückung der nicht tragfähigen Dämmung. https://www.ebay.de/sch/i.html?_dcat=180974&_fsrp=1&_nkw=abstandsmontage&_sacat=0&_from=R40&rt=nc&LH_TitleDesc=0&Marke=Fischer|W%C3%BCrth Ja - das verarbeite ich ja ständig. Für diese bestimmte Anwendung aber nicht zu gebrauchen, alleine schon der Optik wegen....
6. Oktober 20206 J. Ersteller Kleiner Nachtrag. Zu meiner Schande muß ich gestehen, daß ich nicht mehr weiß, aus was genau die schwarzen Klötze sind.... Habe sie über private Kontakte bekommen, von einem Spezialisten für Faserverbundwerkstoffe.
7. Oktober 20206 J. Ich hab sowas da, in Grau als Stange. War mal doppelt so breit und ein Teil, ich hab mir aus der Hälfte meine Lichtquertraverse vom Trailer gebastelt weil das Zeug halt nicht rostet. Der Rest steht hier noch rum, die Länge kann ich sägen weil 1,80 lässt sich schlecht verschicken, wenn die Eckmaße dir genehm scheinen führen wir per PN eine kleine Preisdiskussion - feilschen wie auf einem Orientmarkt wollte ich schon lange mal machen Achja, das Zeug lässt sich mit Spraydose (oder Pinsel) Schwarz lackieren und die Farbe trotzt auf meinem Trailerheck seit einigen Jahren erfolgreich Wind und Wetter
7. Oktober 20206 J. Edit: Wenn ich dein Bild allerdings richtig deute dann bist du mittlerweile versorgt, macht auch nichts, dann bleibt meine Stange komplett im Lager stehen falls wieder mal ein Trottel meint an meinem Trailer bremsen zu müssen. Die Plattform wird einiges mehr an Aufprall vertragen als die Plastiktraverse die nur mit 4 Schrauben befestigt ist.
7. Oktober 20206 J. Ersteller vor 11 Stunden schrieb Manson: Edit: Wenn ich dein Bild allerdings richtig deute dann bist du mittlerweile versorgt, macht auch nichts, dann bleibt meine Stange komplett im Lager stehen falls wieder mal ein Trottel meint an meinem Trailer bremsen zu müssen. Die Plattform wird einiges mehr an Aufprall vertragen als die Plastiktraverse die nur mit 4 Schrauben befestigt ist. So isses. Aber dennoch DANKE ! für dein Angebot !
7. Oktober 20206 J. Ich kann hier z.Zt. nichts editieren wegen dem Update und im Juni hab ich deine Anfrage wohl übersehen weil ich zu der Zeit auf Achse war. Schön das du was gefunden hast. Wenn du mal wieder ein ähnliches "Luxusproblem" hast darfst du mich auch gern direkt kontaktieren, ich hab hier private Kontakte von denen viele träumen, Vitamin B ist alles im Leben
7. Oktober 20206 J. wegen des.. Den Beitrag kann man weiterhin ändern. Die Funktion "versteckt" sich hinter den 3 Punkten zu Beginn des Textes. Je nach Sprachauswahl (unteres Ende der Seite) steht dahinter u. a. "Bearbeiten" oder "edit".
7. Oktober 20206 J. Ich seh keine Sprachauswahl?! Aber das "edit" hab ich gefunden, danke! Warum nur muss man bei updates immer das ganze layout modifizieren? Ich hasse das! Ist bei Facebook auch erst passiert und dann sucht man ewig nach Sachen. Wenn die Entwickler die vergeudete Zeit der User zahlen müssten würden sie sich das zweimal überlegen - grrrrr
7. Oktober 20206 J. Ersteller vor 2 Stunden schrieb Manson: Ich kann hier z.Zt. nichts editieren wegen dem Update und im Juni hab ich deine Anfrage wohl übersehen weil ich zu der Zeit auf Achse war. Schön das du was gefunden hast. Wenn du mal wieder ein ähnliches "Luxusproblem" hast darfst du mich auch gern direkt kontaktieren, ich hab hier private Kontakte von denen viele träumen, Vitamin B ist alles im Leben Genau so habe ich das "Problem" auch gelöst. Mein Cousin hat in Sachen Faserverbundwerkstoffe promoviert und den Kontakt zu einem Ex-Komilitonen aufgenommen, der bei einer solchen spezialisierten Firma arbeitet.
7. Oktober 20206 J. vor 30 Minuten schrieb Manson: Ich seh keine Sprachauswahl?! https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/139681-update-der-forensoftware-heute-nacht/?do=findComment&comment=1668168
7. Oktober 20206 J. Hmmm, dann steht dort "bearbeiten" an Stelle von "edit", das ist mir eigentlich relativ wurscht, bin zweisprachig Wichtig war aber überhaupt rauszufinden wo es steht, dafür nochmal Danke!
