13. Juli 20206 J. Hallo zusammen, kann man bei oben genannten Motor ( sitzt in einem C5III Orga 11707) die Rücklaufmengen der Injektoren nach Altväter Sitte einfach mit passenden Schläuchen mit Spritze messen oder braucht man dafür eine Spezialmimik?
13. Juli 20206 J. Für diese Messung sollte es in der Diagbox einen Stellgliedertest geben (Einspritzung Delphi?), das Mstg. erhöht dabei die Motordrehzahl und stufenweise den K.-Druck. Der Motor wird für die Zeit des Tests stark nageln und dann schlagartig absterben, das ist normal. Danach die Rücklaufmenge kontrollieren/vergleichen und evtl. Injektoren ersetzen.
14. Juli 20206 J. Ersteller vor 20 Stunden schrieb p1000: Rücklaufmenge kontrollieren/vergleichen Die Rücklaufmenge lässt sich hiermit testen? Mein Problem ist, dass der Ansaugtrakt des Motors total verrußt ist und der Partikelfilter einen Füllgrad von 105 Prozent hat. Außerdem raucht der Bock wie ein /8. Um es vorweg zu nehmen, er steht jetzt vor der Haustür und wird nicht mehr bewegt, weil ich befürchte, dass ein Injektor pisst. Gruß Jens
14. Juli 20206 J. Ersteller vor 22 Stunden schrieb p1000: Stellgliedertest geben @p1000: Im Docbackup unter dem C5III findet sich diese Vorgehensweise nicht. Gibts da noch andere Quellen? Gruß Jens
14. Juli 20206 J. Wenn die Einspritzung von Delphi ist, dann lässt sich die Rücklaufmenge mit den Stellgliedertest prüfen. Die verbaute Einspritzanlage kann man über die VIN prüfen oder mit der Diagbox auslesen.
14. Juli 20206 J. Ersteller Dann werde ich Morgen mal die Diagbox dranhängen und über das Ergebnis berichten. Gruß Jens
14. Juli 20206 J. vor 2 Stunden schrieb p1000: Die verbaute Einspritzanlage kann man über die VIN prüfen ... wenn Du Deine VIN preis gibst, dann gibt es eine Antwort auf die verbaute Einspritzanlage.
15. Juli 20206 J. vor 4 Stunden schrieb jens-thomas: VF7RWRHF854098270 Versorgung-Motor MOTOR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR HÖHER L6 EURO 5 AUSPUFF LAENGS. SCHALLDAEMPFER HINTEN MOTOR (TYP) EW/DW HUBRAUM 2000 CM3 KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 10 PPM VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG "EGR" ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 5 PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER VENTILATOR 1 ELEKTRONIKGEB VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE DELPHI TANKFILTER INTERNER TANKFILTER STOP AND START OHNE STOP AND START
15. Juli 20206 J. vor 1 Stunde schrieb cit-rotti: VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE DELPHI Das entsprechende Steuerteil für die Dieseleinspritzung muss aber trotzdem gesucht werden? Bei mir sah es so aus:
17. Juli 20206 J. Ersteller So, ich habe die Ansaugbrücke abgebaut, um die zugewachsenen Kanäle zu reinigen. Mein Problem ist jetzt, dass der Motor beim Reinigen auf OT stehen sollte, damit mir der Dreck nicht in die Brennräume fällt. Hat der Motor eine OT-Markierung? Die Absteckposition wird’s wohl nicht sein. Gruß Jens
17. Juli 20206 J. vor einer Stunde schrieb jens-thomas: Hat der Motor eine OT-Markierung? Müssten es nicht 4 Positionen sein? Jeweils pro Zylinder auf OT und separate Reinigung?
17. Juli 20206 J. Ersteller vor 5 Minuten schrieb Ronald: 4 Positionen Natürlich brauche 4 Positionen bei der Reinigung. Wenn eine habe, kann ich mir die anderen mit einer Winkelscheibe herleiten. Bei nem 8-Ventiler wäre das alles kein Problem, da würde ich die Nockenwelle auf Überschneiden stellen und den gegenüber liegenden Zylinder putzen. Blöderweise sehe ich aber nur die Auslassnockenwelle. Gruß Jens
17. Juli 20206 J. Ersteller Jetzt mal ein Gedankenspiel: Wenn die Nocken der Auslassnockenwelle von Zylinder 1 oben stehen und die Nocken von Zylinder 4 gerade beginnen, die Ventile zu betätigen, sollte doch Zylinder 1 im OT stehen oder mache ich da einen Denkfehler? Gruß Jens
18. Juli 20206 J. Ersteller vor 43 Minuten schrieb XMMikel: zwei Kolben Das ist mir bewusst. Deswegen meine Frage ob man dieses nur an der Position der Auslassnockenwelle erkennen kann. Die Einlassnockenwelle sehe ich nicht, da sie vom Lagerkasten verdeckt wird. Gruß Jens
18. Juli 20206 J. Ersteller vor 28 Minuten schrieb accmzöbix: Schaschlikspieß Wäre auch ne Möglichkeit gewesen. Ich habe jetzt mit Pressluft ins eine Loch reingeblasen und gefühlt, ob’s aus dem anderen rauskommt. Gruß Jens
20. Juli 20206 J. Ersteller Am Wochenende habe ich die Ansaugkanäle sauber gemacht. Alleine in den Kanälen im Kopf war mindestens eine Hand voll Schmotter. Leider bin in nicht bis zu den Ventilen gekommen. Dafür ist ein Einsteigerset zum Walnussstrahlen unterwegs. Ich werde dann berichten. Heute habe ich die Rücklaufmengen der Injektoren mit der Diagbox gemessen. Ich denke, die Injektoren sind noch in Ordnung. Im Docbackup wird eine Maximalmenge von 32 ml angegeben. Allerdings ist mir bei der Messung aufgefallen, dass einige Luftblasen im Schlauch aufgestiegen sind. Da muss ich nochmal auf die Suche gehen. Gruß Jens
