ACCM Roland Lill
Habe bei meinem HDI wenn er längere Zeit über 3000 Umdrehungen auf der Autobahn gefahren wird und dann in die Schiebephase kommt anschliessenden Leistungsverlust,,kommt dann mit ach und Krach auf 150 KM Die Werkstatt kann nichts finden alle Rechner zeigen keinerlei Fehler ,Der subjektive Eindruck des Meisters bestätigt aber meine Fehlerbeschreibung.Man stellt dann weiter fest ,das beim beschleunigen die Leistung fehlt .Hat jemand eine IDEE ?
Hallo Roland
Da musste zum freundlichen Citroen-Händler wie der Dirk häufig schreibt.Auch wenn keinerlei Fehler im Speicher vorhanden sind kann ein Fehler eines Bauteils die Ursache sein.Könnte es sein das dein HDI bei auftreten des Leistungsverlustes im Notprogramm läuft??????Man sollte mal bei einer Probefahrt mit dem Testgerät die Parameterwerte auf unnormalietät untersuchen wenn der Leistungsmangel auftritt,mit Sicherheit ist da etwas ausser Norm.Abgasrückführung (Elektrikregelventil)oder Luftmengenmesser sind auf jedenfall unter die Lupe zu nehmen und genaustens zu überprüfen.
mfg Herby
manchmal auch merkt die Elektronik in ihrer Unschuld garnicht, daß LuftLuftLuft in Dieselleitungen geraten kann... ... ...
Mit blasigen Dieselgrüßen,
ACCM Bernhard
