Hilfe mein 2CV tönt wie ein vw Käfer
Habe die dichtungen beim Auspuff kollektor ( Spinne) gewechselt.  Schrauben mit Gefühl angezogen. Mindestens eine dreht schon durch. Nun tönt der Motor im standgas wie ein Käfer. Unter Last ist der dann wieder normal laut. Was kann ich tun? Gibt es Repsätze? Helicoil?
Helicoil gibt es, ist bei Frauchens 2CV auch schon in einer der Ansaugkrümmer-Verschraubungen drin. Damit die Spinne vernünftig anliegt muss man die Zylinderköpfe lösen und erst nach der Montage der Spinne wieder anziehen - so jedenfalls habe ich das in Erinnerung.
Das hilft aber nur abgasseitig, ansaugseitig ist die Spinne mit 4 Schrauben befestigt. Mit dem Helicoil-Einsatz hält das bei unserem 2CV ganz hervorragend.
Am 20.7.2020 um 21:20 schrieb bx-basis:
Das verstehe ich jetzt nicht. Wo soll man sie Zylinderköpfe lösen?
vor einer Stunde schrieb citröön:
Bei diesen 3 Schrauben.
Ich hab das Bild auch deshalb ausgewählt weil man nach dem Wiederanziehen auch das Ventilspiel einstellen muss.
Dann ist der Zylinder und Zylinderkopf auch schön verspannt wenn die Krümmer zuerst angezogen werden
vor 4 Stunden schrieb ACCM CXJOE:
 Anders rum ergibt sich die Gefahr einer Undichtheit zwischen Krümmer und Kopf, dann kriegt der Motor ansaugseitig Falschluft und abgasseitig brennt die Dichtung durch.
Wobei das mit dem Loesen der Zylinderkopfschrauben wohl eher was mit der Verdrehung der Zylinderfoepfe zu tun hat - wenn also die Spinne vorher gepasst hat, dann duerfte das auch nachher, also ohne Loesen, der Fall sein - Til
