Lhm in Berlingo 2 (2007)?
Was meint ihr, ist es möglich lhm in den Berlingo (servo) einzufüllen? Er ist von 2007.
Ich kenne das von anderen, die das LHM als Servo Flüssigkeit benutzten. Manche machen das bei älteren vw Audi und Mercedes. Ich frage, da ich knapp 20l neu habe.
Da gehört rotes ATF rein und nichts anderes.
Also Dexron II/III?
Kann man das in alle Servos füllen, zB die im 95er Transit? Frage für einen Freund.
vor 13 Minuten schrieb bx-basis:
Da war es ja gut das ich gefragt habe, denn die Hydraulikleitung ist etwas undicht und das lenkgetriebe an sich grün ölgeschmiert.
Lt. Hersteller gehört TOTAL FLUIDE ATX rein, Fahrzeuge mit elektrischer Punpe bekommen LDS. Grün ist beides nicht...
TOTAL FLUIDE ATX Getriebeöl Inhalt: 1l
Artikelnummer: 2166220
  • Produktreihe: FLUIDE ATX
  • Inhalt [Liter]: 1
  • Spezifikation: ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, Voith H55.6335.xx, MAN 339 Typ L1,V1,Z1, MB 236.6, DEXRON-IID
Also geht auch Dexron-III, oder ist IID wieder was besonderes?
Ich frage nur, weil ich noch eine angebrochene Dose Dexron III da liegen habe.
Oliver, ich hatte mich grad kürzlich mit diesem Thema befasst.
Dextron 2 (Dextron 2D) gab es zuerst und ist ein rein mineralisches öl mit höherer Viskosität als das neuere synthetische Dextron 3. Also kein Dex3 in Getriebe die auf mineralisches Dex2 ausgelegt sind!!
Dextron 2E ist aber synthetisch!
Bearbeitet ( von Oberhesse)
Es gibt von FEBI ein grünes Öl das lt. Liste auch in den Berlingo darf
