14. August 20206 J. Hallo zusammen, ich biete euch hier selbstgemachte Schlüsselanhänger mit Xantia-Schriftzug an. Die Anhänger sind ca. 2x6cm groß und aus Kunststoff gefräst und mit Acrylfarbe ausgefüllt. Pro Stück hätte ich gerne 10€ + 1,55€ Versand. Gruß Lukas
15. August 20206 J. Hallo Lukas, hast Du mehr davon anzubieten? Wenn ja, hätte ich gerne jeweils 2 Stück . Ich würde aus Gründen der Bequemlichkeit gerne per Paypal zahlen. Wenn das nicht geht, dann bitte Deine Kontodaten per PN. Grüße Karl-Heinz
15. August 20206 J. Ich hätte wenn möglich auch Interesse an zwei Stück, je mit rotem und weissem Schriftzug. Wieviel Versand möchtest du denn für die Schweiz haben? Bearbeitet (15. August 20206 J. von F_B_92) aus eins mach zwei
15. August 20206 J. Ersteller Hallo nochmal, also ich bin gerade dabei nochmal einen Schwung Schlüsselanhänger zu produzieren, mit dieser Nachfrage hätte ich nicht gerechnet. Ich habe auch noch transparentes und rotes Grundmaterial (letzteres dann natürlich mit weißer Schrift). Bitte schickt mir eine PN mit Anzahl und Farben, die ihr haben möchtet, dann mache ich die Anhänger fertig. Gruß Lukas
15. August 20206 J. Ersteller Und hier noch die rote Version: Aktueller Stand: -von den grauen sind noch 3 Stück da, Schriftfarbe rot oder weiß, noch nicht lackiert (die von Karl-Heinz sind schon davon abgezogen), Material für drei weitere wäre vorhanden -von den roten aktuell 8 Stück, Material für 10 weitere vorhanden -Transparent aktuell keiner fertig, Material hätte ich aber da P.S.: die bisher gefrästen, roten Schlüsselanhänger sind ein klein wenig größer als die grauen, die nächsten werden aber wieder die gleiche Größe wie die grauen haben.
26. August 20206 J. Meine waren schon letzten Samstag da Sie gefallen mir sehr gut, sind sauber gefräst und lackiert. Vielen Dank, Lukas!
26. August 20206 J. Ich habe einen transparenten mit roter Schrift, absolut chic das Teil. vielen Dank !!!
27. August 20206 J. Ersteller Vielen Dank für euer Lob! Ich freue mich sehr, dass euch die Anhänger gefallen. @xantiboy deine beiden sind auch fertig, ich habe dir eine PN geschrieben. Bearbeitet (27. August 20206 J. von Xantia-Luggi)
30. August 20206 J. Hi Lukas,hast du schon mal gedacht so etwas für den XM zu machen?Gruß ThomasGesendet von iPhone mit Tapatalk
30. August 20206 J. Ersteller vor einer Stunde schrieb Citroman: Hi Lukas, hast du schon mal gedacht so etwas für den XM zu machen? Gruß Thomas Gesendet von iPhone mit Tapatalk Hallo Thomas, ja, ich bin sogar schon dabei einen XM Schlüsselanhänger zu erstellen. Allerdings habe ich leider keine wirklich brauchbare Datei vom Schriftzug im Netz gefunden, leider nur im Negativ und dadurch mit Rand. (Siehe Foto) Falls jemand von euch einen Schriftzug, vorzugsweise im SVG-Format hat, dann darf er ihn mir gerne zukommen lassen. Oder ein Logo von der Heckklappe, das könnte man scannen und anschließend digitalisieren. Gruß Lukas
5. September 20206 J. Vielen Dank Lukas . Interesse hätte ich an 2 Stck in schwarz mit weißer Schrift
7. November 20206 J. Ersteller Hallo, aktuell habe ich folgende Schlüsselanhänger sofort verfügbar: Die Dunkelgrauen kommen auch bald wieder, hierfür fehlt mir aber im Moment das Material. Gruß Lukas
26. Dezember 20205 J. Ersteller Hallo zusammen, die viele Zeit zuhause bringt mich auf dumme Ideen, ich habe heute den ersten Prototypen aus Aluminium gefräst. Leider nur 0,8mm dick, aber das Alu ging besser zu fräsen als das Acrylglas. Ich habe Material mit dicke 2mm und 3mm geordert, wenn das Fräsen damit auch so gut funktioniert kann ich auch mit Alu-Anhängern in Serie gehen. Wenn alles so klappt wie es soll, dann bleibt auch der Preis bei den Alu-Anhänger bei 10-12€. Nur mal für euch zur Info: das Fräsen eines Anhängers dauert ca. 20-30 Minuten, das Ausfüllen mit Farbe und das Säubern nochmal ca. 20 Minuten. Pro Schlüsselanhänger bin ich somit ca. eine Dreiviertelstunde beschäftigt, also da steckt schon Arbeit hinter. Das Werkzeug muss manuell gekühlt werden, bei manchen Anhängern gehen dann noch zwei Fräser kaputt. Ich mache das ganze nur mit einer DIY-China-Fräse, die natürlich nicht die Kraft und Stabilität einer richtigen Fräsmaschine hat und daher etwas mehr Zuneigung braucht. Viel geredet - hier nun das Ergebnis des Alu-Anhängers: Ich wünsche euch noch schöne Feiertage und bleibt gesund! Gruß Lukas
27. Dezember 20205 J. Ersteller Ich habe mir mal die Mühe gemacht und ein Video erstellt, welches die Fertigung eines Schlüsselanhängers zeigt. Viel Spaß beim Anschauen, auch wenn es ein bisschen off-topic ist.
