21. August 20206 J. Hi, kann mir Jemand sagen wie das Ersatzteil heißt ( s.Pfeil) Ist seitlich ein Stück rausgebrochen, im Moment fixiert. Sollte aber möglichst bald ersetzt werden https://www.bilder-upload.eu/bild-8644c3-1598004033.png.html In einer normalen ersatzteilliste finde ich das Teil leider nicht. danke vorab für eure Hilfe. Jan-M
21. August 20206 J. vor 34 Minuten schrieb Jan-M: In einer normalen ersatzteilliste finde ich das Teil leider nicht. Versuchs mal hier oder mit VIN
21. August 20206 J. Ersteller Hi Ronald, danke für deine Antwort. Aber da ich nicht weiss wie das Teil heißt, ist es schwierig, etwas zu finden.:-(
21. August 20206 J. Ersteller danke p1000!. Jetzt werde ich mal suchen gehen. 🙂 Bei der Googlesuche wird mir leider nichts angezeigt. Würde ungern bei Citroen vor Ort fragen. Die Preise dort sind zum Brechen. z.B Turboschlauch rechts: 380€ Im Netz original aus Frankreich für 140€ Bearbeitet (21. August 20206 J. von Jan-M)
21. August 20206 J. vor 10 Minuten schrieb p1000: Der Pfeil zeigt auf die Luftdosierungseinheit = 163613 Original Citroen / Peugoet GEHAÜSE EINLASSDROSSELKLAPPE 163613 402,06 €
21. August 20206 J. vor 25 Minuten schrieb Jan-M: Aber da ich nicht weiss wie das Teil heißt, ist es schwierig, etwas zu finden.:-( ..Dein Pfeil zeigt auf das Gehäuse Einlassdrosselklappen Citroen 1636 13. dort ist das Teil Beruhigungsluftfilter 1636 14 und Zuleitungen von den AGR angeschlossen. Wenn Du Citroen 163613 bzw. 163614 bei Tante Google eingibst, dann sind die Bilder dazu abgebildet.
21. August 20206 J. vor 1 Stunde schrieb cit-rotti: ..Dein Pfeil zeigt auf das Gehäuse Einlassdrosselklappen Citroen 1636 13. Ich hätte dem TE auch die Nummer senden können, aber bei catcar.info fand ich es nicht. Zu welcher "Rubrik" gehört "sowas"? Ich kann es bei "air and fuel supply" "INJ CALCULATOR SENSOR" sehen, aber es ist nicht benannt: Body: without parameters / Engine: 2.7 HDi particle emission filter mechanical turbocharging TURBO AIR PIPING Nr. 1 Bearbeitet (21. August 20206 J. von Ronald)
21. August 20206 J. vor 1 Stunde schrieb Jan-M: uih 402€ beim ersatzteilprofi, .....würg Alternativ gebraucht von Bart Ebben ?
21. August 20206 J. vor 21 Minuten schrieb heideturboxm: Verfügbarkeit: keine Ware😀 ups darauf hab i ned geachtet, aber es zeigt das Teil gibts auch beim Landrover etc. und damit kommt man auf dieses Angebot original Land Rover Jaguar 2,7 Drosselklappengehäuse Drosselklappe 4S7Q-9L444-CG Bearbeitet (21. August 20206 J. von thomasmu)
21. August 20206 J. gibts natürlich unter richtigen ET# LR078820 ganz neu: https://www.island-4x4.co.uk/throttle-body-motor-assembly-genuine-1348673-1376408-lr007124-lr069191-lr078820-p-34368.html
2. Oktober 20206 J. Ersteller Jo, danke für euren bisherigen Tips bzgl des Themas Drosselklappengehäuse. leider lässt sich der Aus, bzw. Einbau schwerer zu bewerkstelligen, da zur Entfernung des Drosselklappengehäuses auch die beiden Injectoren rausmüssen. Ohne entsprechenden Presstool leider nicht möglich😢 eine Frage zur Klammer, Bild folgt gleich, wie muss sie eingesetzt werden, die unteren Haken vom Motor wegzeigend? https://www.directupload.net/file/d/5960/qflby4da_jpg.htm
2. Oktober 20206 J. vor einer Stunde schrieb Jan-M: leider lässt sich der Aus, bzw. Einbau schwerer zu bewerkstelligen, da zur Entfernung des Drosselklappengehäuses auch die beiden Injectoren rausmüssen völlig neue Erkenntnisse. Da muß überhaupt nichts raus. Das Luftumlenkstück evtl. etwas rücken, Schraube vom Gehäuse raus, das Drosselklappengehäuse in die Ventildeckel schieben und dann vorsichtig hochklappen und rausziehen. Das wars. Gut, Stecker von der Drosselklappe und vom Ladedrucksensor vorher noch abmachen kommt noch dazu.
2. Oktober 20206 J. Ersteller Jo icksemm, das wurde vom Mechatroniker versucht, aber es klappte nicht😢 Aber wie rum muss die Klammer?
2. Oktober 20206 J. vor 44 Minuten schrieb Jan-M: Aber wie rum muss die Klammer? Haken vom Motor weg.
13. Januar 20215 J. Ersteller Habe mir ein Austauschen Drosselklappengehäuse besorgt. Dieses wurde von einer Citroenwerkstatt in Spanien für kleines Geld ausgetauscht. Danke für eure Hilfe!
