4. September 20206 J. Hallo Experten, ich habe mit spitzen Fingern meinem S1 neue Birnen spendiert. Zwei Tage hat alles geleuchtet, jetzt zappenduster! Nur die Tachobeleuchtung/Citlogo brennen und wenn ich das Licht einschalte Uhr/Öldruck/Benzin..... Nicht einmal die Ladelichtkontrolle, ich dachte erst, die Batterie ist leer. Ach so, die Stoppleuchte flackert, wenn ich die Handbremse ziehe..... Vermutlich Masseproblem,,,,,,wo soll ich suchen? Ist doch ziemlich fummelig......am liebsten würde ich den Lampenträger aus bauen, will aber nichts zerstören
4. September 20206 J. Hallo, von Masseproblemen lässt sich die Ladekontrolle nicht beeindrucken. Leuchtet etwas, wenn Du den Testknopf drückst? Grüße Andreas
4. September 20206 J. Ersteller Nein. Allerdings hat die Ladekontrolle offenbar plötzlich einen Wackelkontakt....wenn ich den einen Pol berühre, leuchtet sie...beim Loslassen geht sie aus. Ich traue mich ehrlich gesagt, nicht zu starten, mit dem Finger am Kontakt....(reines Bauchgefühl) Bearbeitet (4. September 20206 J. von tv56)
4. September 20206 J. Du kannst alle Fassungen rausnehmen, die Kontakte leicht nachbiegen und dann beim Einsetzen die Fassungen vom Anschlag wieder ein kleines Stück zurückdrehen - dann werden vermutlich wieder alle leuchten. Kontaktprobleme sind bei den Folienleiterbahnen an der Tagesordnung, besonders da wo die Kontakte der Lampenfassungen schon 40 Jahre lang draufgedrückt haben. Und Dein Bauchgefühl täuscht, außer an den Kabeln zwischen Zündspule, Verteilerkappe und Zündkerzen findest Du in Deinem Wagen nirgendwo eine Spannung die Dir auch nur annähernd gefährlich werden könnte. Fasse einfach mal mit Deinen beiden Händen gleichzeitig die beiden Batteriepole an - dann weißt Du was ich meine
4. September 20206 J. Ersteller vor 10 Minuten schrieb bx-basis: Du kannst alle Fassungen rausnehmen, die Kontakte leicht nachbiegen und dann beim Einsetzen die Fassungen vom Anschlag wieder ein kleines Stück zurückdrehen - dann werden vermutlich wieder alle leuchten. Kontaktprobleme sind bei den Folienleiterbahnen an der Tagesordnung, besonders da wo die Kontakte der Lampenfassungen schon 40 Jahre lang draufgedrückt haben. Und Dein Bauchgefühl täuscht, außer an den Kabeln zwischen Zündspule, Verteilerkappe und Zündkerzen findest Du in Deinem Wagen nirgendwo eine Spannung die Dir auch nur annähernd gefährlich werden könnte. Fasse einfach mal mit Deinen beiden Händen gleichzeitig die beiden Batteriepole an - dann weißt Du was ich meine Ich hatte eher Angst um das Lämpchen....😁 Zwei, drei Fassungen (die in der Mitte, wo man nur ganz schwer dran kommt), saßen beim rausdrehen ziemlich fest und ich glaube, dass dabei die Leiterfolie eingerissen ist. Es war eine endlose Fummelei, die zum leuchten zu bringen......die sind doch nicht in Reihe geschalten, oder? Dann müsste doch zumindest eine brennen?
4. September 20206 J. Ersteller vor 5 Stunden schrieb bx-basis: Du kannst alle Fassungen rausnehmen, die Kontakte leicht nachbiegen und dann beim Einsetzen die Fassungen vom Anschlag wieder ein kleines Stück zurückdrehen - dann werden vermutlich wieder alle leuchten. Kontaktprobleme sind bei den Folienleiterbahnen an der Tagesordnung, besonders da wo die Kontakte der Lampenfassungen schon 40 Jahre lang draufgedrückt haben. Und Dein Bauchgefühl täuscht, außer an den Kabeln zwischen Zündspule, Verteilerkappe und Zündkerzen findest Du in Deinem Wagen nirgendwo eine Spannung die Dir auch nur annähernd gefährlich werden könnte. Fasse einfach mal mit Deinen beiden Händen gleichzeitig die beiden Batteriepole an - dann weißt Du was ich meine Das Problem ist ja echt überschaubar. Vor allem für geduldigere Menschen als mich. An die habe ich allerdings eine Frage: Wie kriegt ihr die Birnen aus den Fassungen raus, ohne beides zu zerstören?
4. September 20206 J. ganz banal auf das Ende der Birnen ( Leuchtmittel ) leicht beißen und die Fassung wegziehen. So hat es mir mein alter Schrauber mal gezeigt. Ist kein Witz, mache ich heute auch noch so bei Bedarf.
4. September 20206 J. vor 7 Stunden schrieb bx-basis: Fasse einfach mal mit Deinen beiden Händen gleichzeitig die beiden Batteriepole an - dann weißt Du was ich meine Aber bitte nicht mit der Zunge Grüße Andreas
4. September 20206 J. Wenn Du das bei einer handelsüblichen CX-Batterie schaffst nur mit der Zunge beide Pole zu verbinden dann gebe ich Dir ein Bier aus...
4. September 20206 J. Nur mal als Sonderbemerkung zur Zahnmethode: Es gibt auch Sockel in denen die Leuchtmittel eingelötet sind. Deshalb ist die Idee mit den Zähnen u.U. höchst ungesund, Glassplitter in der Speiseröhre machen sich nicht gut. Besser und gesünder ist eine Spitzzange, da ist es dann auch egal, ob das Leuchtmittel zerbricht - die Zange schneidet sich nicht. Gruß der Bachmayer Bearbeitet (4. September 20206 J. von ACCM Helmut Bachmayer)
5. September 20206 J. Meine Methode: Erst mit der einen Hand den Sockel festhalten und mit der anderen Hand kräftig an der Birne wackeln. Man spürt zwar keine Bewegung, aber es hilft trotzdem. Dann ein dünnes Taschentuch um den Glaskolben, damit man nicht so leicht abrutscht. Wenn das dann mit der Hand nicht klappt, eine (kleine) Kombizange nehmen, auch wieder mit Papiertuch um den Glaskolben.
5. September 20206 J. Ich habe für besseren Grip statt Taschentuch einen Gummihandschuh benutzt, hin- und hergewackelt und dann rausgezogen. Hat bei der Instrumentenbeleuchtung beim Xantia sehr gut funktioniert . Gruß, Karl-Heinz Bearbeitet (5. September 20206 J. von khs2212)
11. September 20206 J. Ersteller ........leuchtet jetzt alles bis auf Fernlicht und Vorglühlampe. Lampe, Birne funktionieren an anderer Stelle und die Leiterbahnen schauen super aus....auf Fernlicht Kontrolle kann ich verzichten, aber Vorglühlampe hätte ich gern......
