Jint Nijman (ACCCM)
Weiss jemand vielleicht wie dick die Bremscheiben (vorne) beim Pluriel mindestens sein müssen?
Verschleissränder sind z.Z. sicht- und fühlbar, aber das ist ja ausser bei neue Scheiben erstmal normal.
Das legt mMn der Scheibenhersteller fest, kann also vom Standard abweichen und ist normalerweise eingeprägt (In der Kante).
Bearbeitet von Dreher
11 mm, wenn es keine innenblüftete Scheibe ist.
Der Pluriel hat immer 266x22mm Scheiben, Mindestdicke 20mm wie von Jozzo bereits geschrieben. Und wenn die Beläge runter sind dann schmeiß die Scheiben gleich mit raus, mehr als 1mm ist da dann garantiert schon weg und somit nicht mehr genug Reserve für einen zweiten Satz Beläge.
Bearbeitet von bx-basis
Jint Nijman (ACCCM)
Ok. 1 mm könnten in der Tat an jede Seit schon weg sein.
Neue Scheiben können nicht schaden und kosten nicht die Welt. Scheiben von ATE sind ok?
Wenn an jeder Seite der Scheibe 1mm fehlt dann ist sie am Ende...
Jint Nijman (ACCCM)
Ich habe voriges Wochenende neue Scheiben und Belege eingebaut. Das war nicht so schwierig.
