19. September 20206 J. Hallo, wer kann mir bei meinem Problem helfen ? Gestern vormittag beim Einkaufen hat mir irgend so ein Vollhonk den rechten Außenspiegel abgebrochen, obwohl er eingeklappt war. Ich war dann nachmittags beim Freundlichen zur Diagnose, Ergebnis Mechanik irreparabel, muß ausgetauscht werden, aber als ich den Preis hörte, bekam ich die Schnappatmung. Er gab mir die OEN mit dem Hinweis bei Ebay und Co. bekomme ich andere Preise als 591,66 plus Steuer. So, habe bei Ebay viele preiswertere Anzeigen gefunden, mit dem Hinweis das Modell bzw. HSN / TSN einzugeben. Habe ich getan laut, Typschlüssel passt das Ersatzteil, aber laut OEN nicht. Was ist jetzt also richtig, oder wo ist der Unterschied zwischen 8153 SL und 8153 SN ? Vielleicht kann mir das hier einer mal erklären, vielen Dank schon im Vorraus und schöne Sonntagsgrüße aus dem Spreewald
19. September 20206 J. Um den richtigen zu kaufen, ist die Orga-Nummer ausschlaggebend. Diese steht auf dem Aufkleber an der B-Säule/Fahrerseite oder in den Unterlagen zum Fahrzeug. Gruß Jens
20. September 20206 J. Nur die Spiegelgläser: 8153 SL = elektrochrom, selbstabblendend 8153 SN = Normalglas, getönt Bearbeitet (20. September 20206 J. von Dieseltourer)
20. September 20206 J. Habe mir für meinen 08er Exclusive (Abblend, Memory, Beheizt und klappbar) einen Nachbau für 70 Euro gekauft. War nicht abblendbar und der hatte kein Memory aber ich konnte den Spiegelmotor und Kabelbaum vom alten mit etwas Anpassungen umbauen. Kleine Hinweise zu dem Thema: 1. Die lackierte Spiegelkappe passt nicht perfekt auf den neuen Spiegel, also entweder die neue Kappe lackieren (lassen) oder die alte halbwegs anpassen. Tut man das nicht, kommt es zu Pfeifgeräuschen ab 60kmh 2. Der neue Spiegel klapp weit weniger an als der OEM, steht ca 1/3 weiter draußen. 3. Der Motor ist sehr laut beim Anklappen Alles keine riesen Dramen und für mich hat sich der Aufwand bei der Ersparnis absolut gelohnt aber dann weißt du schon mal was auf dich zu kommt. Viel Erfolg!
