29. September 20206 J. Bekanntermaßen hat der re Außenspiegel beim C5 II einen Verstellmechanismus, der beim Rückwärtseinparken das re Hinterrad einstellt. Bisher habe ich das nicht gebraucht/verwendet. Nun heute Rückwärtsgang eingelegt um auszuparken und den Spiegelwahlschalter in der Fahrertür auf re gestellt weil der Spiegel nicht gut stand. in diesem Moment stellt er den Spiegel nach OBEN (also himmelwärts). Wahlschalter wieder in die Mitte und Ausgangsposition wird wieder eingestellt. Schalter wieder nach re und der Spuegel zeigt statt Hinterrad wieder den Himmel. Ohne Rückwärtsgang geht die Spiegelverstellung nicht sinnverkehrt! Ich habe den Einklappmechanismus ausprogrammiert in der BSI. Kann es damit zusammenhängen? Hat jemand eine Idee??. Laienhaft würde ich sagen verpolt, aber woher??, geht das überhaupt?. sind das Schrittmotore im Spiegel? Außer der Spiegelkappe war noch nichts runter - bei mir jedenfalls. Bearbeitet (29. September 20206 J. von accmzöbix)
30. September 20206 J. Man schiebt den Schalter nach rechts und stellt dann mit eingelegtem Rückwärtsgang die gewünschte Position ein, die der Spiegel zukünftig beim Rückwärtsfahren haben soll. Wenn vorher jemand das gen Himmel eingestellt hat, verhält sich der Spiegel genau wie von Dir beschrieben und macht, was er soll.
30. September 20206 J. vor 58 Minuten schrieb XM_Boris: Man schiebt den Schalter nach rechts und stellt dann mit eingelegtem Rückwärtsgang die gewünschte Position ein, die der Spiegel zukünftig beim Rückwärtsfahren haben soll. Wenn vorher jemand das gen Himmel eingestellt hat, verhält sich der Spiegel genau wie von Dir beschrieben und macht, was er soll. So isses und es funktioniert perfekt im Alltag. Eines dieser Goodies die ich vermissen werde, wenn meiner weg ist. Der "Neue" kann das leider nicht.
1. Oktober 20206 J. Am 30.9.2020 um 08:50 schrieb marc1234: Der "Neue" kann das leider nicht. Was issn das für ein neuer? Das ging ja schon bei XM und Xantia so.
1. Oktober 20206 J. vor 18 Minuten schrieb XM_Boris: Was issn das für ein neuer? Das ging ja schon bei XM und Xantia so. Kein PSA-Produkt. Kannte das auch schon vom XM und habe das auch dort sehr geschätzt. Der "Neue" ist ein gebrauchter Volvo XC 70. Bei der Probefahrt habe ich das nicht entdeckt, man kann dort aber manuell beim Rangieren auf beiden Seiten die Spiegel mit einem Tastendruck runterstellen und sie dann wieder per Taste in die normale Position hochfahren. Volvo hatte ich nicht auf dem Radar, schon gar nicht so einen Grossen, aber ich weiss, woher der kommt und wie er gewartet und gepflegt wurde, deshalb habe ich zu einem sehr fairen Tarif zugeschlagen. Fährt sich übrigens überraschend ähnlich wie der C5. Von der Haptik her allerdings eine andere Liga.
11. November 20205 J. Es gibt wirklich welche ohne diese schöne Spiegel Funktion. Ich hatte XMs mit und ohne und habe nun einen C5 BJ 7/2007 der kann das leider auch nicht.
11. November 20205 J. Am 30.9.2020 um 07:51 schrieb XM_Boris: Man schiebt den Schalter nach rechts und stellt dann mit eingelegtem Rückwärtsgang die gewünschte Position ein, die der Spiegel zukünftig beim Rückwärtsfahren haben soll. Wenn vorher jemand das gen Himmel eingestellt hat, verhält sich der Spiegel genau wie von Dir beschrieben und macht, was er soll. Ach das ist ja interessant. Mit eingelegtem Rückwärtsgang kann ich die gewünschte Spiegelposition einstellen und diese bleibt dann sozusagen gespeichert, wenn ich rückwärts fahre? Vor einiger Zeit habe ich den Spiegel am C5 meines Vaters durch ein Gebrauchtteil ersetzt und konnte feststellen, dass dieser sich nicht rührt, wenn der Rückwärtsgang drin ist. (Ja, der ist dafür vorgesehen.) Demnach könnte ich also probieren den selbst einzustellen? Das wäre ja klasse und wusste ich bis dato nicht. Gruß Stefan
12. November 20205 J. Leider gibt es doch C5 ohne diese Spiegelfunktion. Ich habe es eben extra noch einmal getestet. Rückwärtsgang eingelegt. Spiegel verstellt, Schalter wieder in Mittelstellung, 1. Gang eingelegt. Der Spiegel blieb unten. Also leider nichts. Habe den Spiegel wieder normal eingestellt und fertig.
12. November 20205 J. Probiert und siehe da - es funktioniert. Wie schön, wenn man vom Schwarmwissen hier profitieren kann. Danke. Gruß Stefan
12. November 20205 J. vor 7 Stunden schrieb Christian-Alicante: Leider gibt es doch C5 ohne diese Spiegelfunktion. Ich habe es eben extra noch einmal getestet. Rückwärtsgang eingelegt. Spiegel verstellt, Schalter wieder in Mittelstellung, 1. Gang eingelegt. Der Spiegel blieb unten. Also leider nichts. Habe den Spiegel wieder normal eingestellt und fertig. vielleicht in der BSI ausprogramiert? Ich hab Tendance mit AFIL und die Einpark Piepser und das Spiegelfeature. Vielleicht hat jemand noch die Ausstattungsprospekte von 2007
13. November 20205 J. Mein C5 ist wohl die absolute Minimalausstattung. Es gibt auch keine Einpark Piepser. Ich fahre jetzt mal zu einer kleinen freien, aber engagierten Citroën Werkstatt in Elche, ob die an meinen Blaupunkt RD4 N2 den AUX freischalten können. Man hat ja sonst nichts zu tun. (hihihi)
