Frage an die XM 2.0 Fahrer...
..Jup...
Wollte gerne mal wissen ob bei euch
beim fahren 4..5 Gang auch noch ein spiel
bzw merkbare Bewegungen im Schalthebel sind
bei Lastwechsel....
Meine Motorlager sind zwar auf Neuwagenstand
aber so richtig überzeugt bin ich noch nicht..
oder sind die Lastwechselreaktionen beim 2 nuller
etwas ruppiger... (-o : die Lager zu schwach
oder hab ich schon ne neurose.. (-; ????
keine panik.....
Gegenfrage, alle drei Lager, oder nur die beiden Motorlager?
.....Jup...
Naja das rechts oben und das Drehmomentlager.....
wären dann noch der Silentblock(auch oben rechts)und das Getriebeseitige
obwohl ich nicht ganz glaube das daß Getriebeseitige
soviel Einfluß hat aber da bin ich mir nicht sicher..
also kann ich davon ausgehen sollte nicht so sein...?
wie immer...
Das Getriebelager ist bei einem 89er bestimmt nicht mehr im Neuzustand.
wie weit bewegt sich denn der Schalthebel? Ich habe heute einmal bewußt auf den Knauf geschaut und auf der Landstraße bei etwa 80 km/h im fünften Gang das Gas ruckartig weggenommen und wieder Gas gegeben. Dabei bewegt sich der Schalthebel einige Millimeter hin und her. Das ist ganz normal.
...Jup....,
@ Dirk.... immer auf das Schlimme .. (-;
Ich weiß nicht ob das Getriebelager so ein großen Einfluß hat
was den Bewegungsspielraum angeht oder mehr eine Elastische
Aufhängung darstellt.
Die anderen Lager leuchten mir mehr ein,
die waren auch wirklich hinüber .
Wenn nich, muß eh mal in der Ecke saubermachen
dann bau ich es mal aus .
@Gernot...naja in Millimeter würde ich das nicht beschreiben
man merkt schon eine Bewegung.
Finde eh das man den Schalthebel auch so ziehmlich rühren
kann das heißt aber nicht das er im Schaltgestänge ausgeschlagen
ist.
Wär doch gelacht.........
na..na..
schon wieder alle im Urlaub..? (-;
Hallo emtec,
der Schalthebel darf sich bei Lastwechsel nicht sichtbar bewegen. Wenn doch, ist das untere Motorlager, durch das auch die rechte Antriebswelle geführt wird, ausgeschlagen. Bei 200000 km Laufleistung sollten das untere Lager und die Lagerung des Schaltgestänges geprüft werden.
Gruss
Robert
Hallo Emtec,
unabhängig von der Motorisierung ist es beim XM immer wieder zu beobachten, dass die rechte Antriebswelle im ausgeschlagenen Zustand (besonderes Augenmerk gilt hier dem Mittellager) dazu führt, dass der Schalthebel im 4. und 5. Gang wackelt. Und zwar nicht nur beim Lastwechsel, sondern auch unter Last bei niedrigen Drehzahlen.
Also versteife Dich bei der Suche nicht auf die Motorlager sondern kontrolliere die rechte Antriebswelle und das Schaltgestänge.
Bei mir ist Ruhe seit ich die WElle getauscht habe.
Tom
Hallo Tom...
Also das untere Motorlager hatte ich gewechselt das
ist neu .
Das untere Lager kann man ja nur tauschen wenn die Antriebswelle raus ist.
Das sogenannte untere Lager auch Drehmomentlager genannt
macht sich wenn es defekt ist besonders beim anfahren
durch Bewegungen des Schalthebels bemerkbar.
Man hat auch dann das Gefühl der gesamte Vorderwagen
arbeitet das ist jetzt nicht mehr.
Das obere Lager hatte ich jetzt auch noch gewechselt
war auch gerissen.
Wenn aber bisher alle Schreiben das keine Bewegungen
sein sollten muß ich weiter suchen.
