13. Oktober 20206 J. Ich liebe verborgene/unerwartete Funktionen, die nicht in der BA stehen und selten bekannt sind. Z.B. die Parklichtschaltung in den meisten deutschen Autos: Standlicht nur links, wenn bei ausser Zündung der Blinker nach links geschaltet wird (oder rechts). Wurde in der Nachkriegszeit erfunden und zumindestens bei VW immer beibehalten. Selbst die hiesigen VW-Händler wissen das nicht. Bei meiner Catérine: das tictac des Blinkers wird nach einiger Zeit lauter, damit man, falls vergessen, den Blinker wieder ausstellen soll. Geht aber nur bei Geradeauslauf, weil an der Ampel in der Stadt macht das ja keinen Sinn. Oder: die Kofferraumleuchte verbleibt dunkel, bei allen Stellungen der Heckklappe und bei allen Geschwindigkeiten. Die Kombination Tiefststellung und rechte hintere Tür auf habe ich allerdings noch nicht ausprobiert.
13. Oktober 20206 J. Rückfahrscheinwerfer gehen ab 50 km/h aus, zumindest beim C4 Picasso ist es so...
13. Oktober 20206 J. vor 52 Minuten schrieb bx-basis: Rückfahrscheinwerfer gehen ab 50 km/h aus, zumindest beim C4 Picasso ist es so... Ähhh ... , du meinst hoffentlich die Nebelschlussleuchte, oder? Oder meinst du wirklich den Rückfahrscheinwerfer, der dann aus geht, wenn man rückwärts schneller als 50 km/h fährt?????
13. Oktober 20206 J. vor 7 Minuten schrieb C6per: Ähhh ... , du meinst hoffentlich die Nebelschlussleuchte, oder? Oder meinst du wirklich den Rückfahrscheinwerfer, der dann aus geht, wenn man rückwärts schneller als 50 km/h fährt????? Ich meine den Rückfahrscheinwerfer. Hstte mal einen Kundenwagen mit defektem Schalter. Da leuchteten die immer, aber nur bis 50 km/h.
13. Oktober 20206 J. Ersteller vor 16 Minuten schrieb Athanagor68: Die Parklichschaltung steht doch in der BTA, lesen müßte man sie halt... Also in meiner nicht. Oder meinst du VW?
14. Oktober 20206 J. vor 16 Stunden schrieb bx-basis: Ich meine den Rückfahrscheinwerfer. Hstte mal einen Kundenwagen mit defektem Schalter. Da leuchteten die immer, aber nur bis 50 km/h. Ist ne gute Erfindung. Man wird jedesmal wach, wenn im Dunklen auf der rechten Spur weiße Lichter auftauchen.
15. Oktober 20206 J. Parklicht über Blinkerhebel Position wird vom C5 I und II nicht unterstützt. Ab C5 III kannst du es via Lexia freischalten, funktioniert dann wie bei VW.
15. Oktober 20206 J. Ersteller Bei meinem Peugeot 508 geht das auch. Ich hatte mich schon schwer gewundert, dass die französischen ingeneure sich was von den deutschen abschauen!
15. Oktober 20206 J. Unser 308 hat eine Anfahrhilfe obwohl diese beim Access nicht ausgewiesen war. Die wird nicht ueber Aktoren an der Bremse, sondern mit dem ABS gesteuert. Die Bremse wird 2s lang gehalten, wenn man entgegen der Schaltrichtung rollen wuerde. Also im Ersten wenn man rueckwaerts rollen wuerde, und im Rueckwaertsgang, wenn man nach vorne rollen wuerde. Wenn man allerdings sehr fest bremst, wuergt man auch leicht das Auto ab, wenn man zuegig versucht anzufahren.
15. Oktober 20206 J. Diese ins ABS integrierte Anfahrhilfe ist beim C4 II so grandios schlecht und kupplungsmordend ausgeführt, dass ich sie nun wirklich bei der nächsten Wartung ausprogrammieren lassen werde. Falls das möglich ist. Da hat man einen tollen Tatsch-Bildschirm und kann diesen nutzlosen Mist da drin nicht mal ausschalten. VW-Parklicht kann der C4 II auch.
15. Oktober 20206 J. vor 7 Minuten schrieb TurboC.T.: Da hat man einen tollen Tatsch-Bildschirm und kann diesen nutzlosen Mist da drin nicht mal ausschalten.
15. Oktober 20206 J. vor 43 Minuten schrieb TurboC.T.: Diese ins ABS integrierte Anfahrhilfe ist beim C4 II so grandios schlecht und kupplungsmordend ausgeführt, dass ich sie nun wirklich bei der nächsten Wartung ausprogrammieren lassen werde. Nein kupplungsfreundlich ist es wirklich nicht. Aber wenn man nur leicht bremst, ist es eigentlich kein Problem. Da aber unser Start/Stop noch funktioniert, faellt das ohnehin selten auf, da man den Gang einlegen kann und dann die Anfahrhilfe nicht mehr greift. Zitat Da hat man einen tollen Tatsch-Bildschirm und kann diesen nutzlosen Mist da drin nicht mal ausschalten. Jep, die Moglichkeiten der Beeinflussung von trivialen Funktionen sind wirklicht traurig! Was beim C4 1 noch ging, alle Fenster mit langem Druck auf den Abschliessknopf des Zuendschluessels schliessen, geht nur noch in manchen Ausstattungsvarianten, dabei haette ich eher noch zusaetzlich die Gegenfunktion erwartet. Kostet doch wirklich nichts! Und Ronalds Hinweis bringt bei neueren Baujahren auch nichts mehr. Da muss man fuer alles einen Token kaufen. Bearbeitet (15. Oktober 20206 J. von MatthiasM)
15. Oktober 20206 J. @Ronald: Ich meinte, dass ich das gerne am im Auto eingebauten Bildschirm aktivieren und deaktivieren würde. Genauso wie das automatische Spiegelanklappen Aber gut, dass offenbar immerhin über die Diagnose deaktivierbar ist. @MatthiasM: Start/Stop habe ich nicht. Ich kann höchstens die Handbremse (ich habe noch einen altbackenen Handbremshebel) kurz anlupfen, dann macht die Berganfahrhilfe sofort auf
15. Oktober 20206 J. vor 23 Minuten schrieb TurboC.T.: @Ronald: Ich meinte, dass ich das gerne am im Auto eingebauten Bildschirm aktivieren und deaktivieren würde. Genauso wie das automatische Spiegelanklappen Aber gut, dass offenbar immerhin über die Diagnose deaktivierbar ist. das geht beim C5 I und II durch langes Ziehen der Spiegelverstelltaste in mittlerer Position.
15. Oktober 20206 J. Am 13.10.2020 um 22:22 schrieb Thomas_Schweden: Also in meiner nicht. Oder meinst du VW? Beim Cactus steht es in der Bedienungsanleitung.
15. Oktober 20206 J. vor 3 Stunden schrieb Thomas_Schweden: Bei meinem Peugeot 508 geht das auch. Ich hatte mich schon schwer gewundert, dass die französischen ingeneure sich was von den deutschen abschauen! Bei Citroën gab es Parkleuchten schon in den 50ern. Da war sie nicht über den Blinkerhebel geschaltet, sondern über einen Extra-Schalter. Bearbeitet (15. Oktober 20206 J. von EntenDaniel)
15. Oktober 20206 J. Ersteller Ja, Parkleuchten. Hab noch so ein paar hübsche vom R4 liegen, rot/weiss. Aber den Blinkertrick kenn ich nur von VW.
19. November 20205 J. Am 15.10.2020 um 12:31 schrieb Koelner: Parklicht über Blinkerhebel Position wird vom C5 I und II nicht unterstützt. Ab C5 III kannst du es via Lexia freischalten, funktioniert dann wie bei VW. Darf ich diesen Beitrag mal gerade wiederbeleben? Mein Freundlicher findet den zugehörigen Menüpunkt nämlich nicht in seiner Lexia, und meine hat Software von 2009. Unter welchem Menüpunkt muss der gute Mann bei meinem 2013er C5 denn gucken und wo draufklicken? Mit freundlich nachfragenden und herzlich dankenden Grüßen, Stephan
19. November 20205 J. vor 4 Stunden schrieb yzx.de: Darf ich diesen Beitrag mal gerade wiederbeleben? Mein Freundlicher findet den zugehörigen Menüpunkt nämlich nicht in seiner Lexia, und meine hat Software von 2009. Unter welchem Menüpunkt muss der gute Mann bei meinem 2013er C5 denn gucken und wo draufklicken? Mit freundlich nachfragenden und herzlich dankenden Grüßen, Stephan wenn ich mich recht erinnere, gab es in der bsi konfiguration einen eintrag „parklicht“
19. November 20205 J. Ersteller Am 15.10.2020 um 18:21 schrieb TurboC.T.: Genauso wie das automatische Spiegelanklappen Aber gut, dass offenbar immerhin über die Diagnose deaktivierbar ist. Das hat sich bei meinem C5 II schon von selber deaktiviert. In Stufen.
