26. Oktober 20206 J. Hallo Wie so oft beim Teilekauf gibt es Probleme: Zwar stimmt die angegebene Citroen-Teilenummer, aber je nach Anbieter sind die Angaben (z.B. Länge/Breite/Höhe) unterschiedlich. Hatte ich bei den Bremsen vorne auch schon. Da kann man aber schnell mal nachmessen. Mein C4 hat vorne 283mm Scheiben, es werden aber oft 266mm angeboten. Jetzt suche ich die genauen Maße vom Dieselfilter. Citroen-Teilenummer = 9801366680 (Ölabscheidefiltereinsatz) Da kriege ich jetzt zwei angeboten (Höhe, Aussendurchmesser, Innendurchmesser): 74mm, 64mm, 18mm (MAXGEAR 26-1239 oder PURFLUX C533A) 77mm, 65mm, 16mm/30mm (FILTRON PE 816/9 oder BOSCH F 026 402 533) Was ist denn da der korrekte? Vielleicht hat auch jemand ein Bild ... Danke
26. Oktober 20206 J. vor 3 Minuten schrieb Chakotay: Was ist denn da der korrekte? Vielleicht hat auch jemand ein Bild ... Danke Wird nicht besser: Original PSA EUROREPAR Fahrzeughersteller OE-Referenznummern CITROËN 9676133480 CITROËN 9801116380 CITROËN 9801366680 CITROËN 1643624980 https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=9801366680&s=p-desc
26. Oktober 20206 J. Wenn man sicher sein will dass die Teile zum Auto passen dann hilft nur die Suche nach VIN im Katalog von PSA. Die Zuordnungen im Aftermarket-Bereich sind oftmals falsch oder zu allgemein gehalten.
26. Oktober 20206 J. Ersteller vor 2 Stunden schrieb bx-basis: ... dann hilft nur die Suche nach VIN im Katalog von PSA ... Da kriege ich aber auch nur die Citroen-Teilenummer raus. Und die weiß ich ja schon durch die letzte Inspektion. Da wurde der Dieselfilter mit der Nummer 9801366680 verbaut.
