8. November 20206 J. Hallo, dieser Teppich ist zu verschenken (gegen Porto, oder Abholung in Remscheid): Der Teppich hat kein LHM-Bad bekommen, riecht also nicht nach Öl. Nach meiner Einschätzung hat er keine bösen Flecken und müsste sich gut wieder reinigen lassen (harte Bürste und Staubsauger schaffen zusammen sehr viel). Der Riss verschwindet unter der Fußmatte. Porto höchstens 8,49 per DHL (eventuell sogar nur 5,99, falls unter 5 Kg). Grüße Andreas
10. November 20206 J. vor 5 Minuten schrieb zitronabx: Was soll man damit anstellen? Falls es diesen Winter schneien sollte, könne man den Teppich als Rodel missbrauchen.
10. November 20206 J. Nun, da ich selbst schon mal eine Innenraum Lekage, verursacht durch einen defekten Bremsventil Nüppi beseitigt habe, weiß ich das dann der Teppich LHM-Schrott und nicht mehr verwendbar ist. Dann muß Ersatz her !!! Der Teppich im Angebot ist augenscheinlich als Ersatz bestens geeignet, seine Blessuren werden durch eine aufgelegte Matte beseitigt. Schön das mal jemand sowas anbietet. Schaut mal unter eure Fußmatte nach der LHM Pfütze und wenn ihr fündig werdet greift sofort zu. Andreas sollte dann noch den drunterliegenden Formschaumstoff mit anbieten, das wechselt man nur im Paket aus. Grüße Matthias
10. November 20206 J. vor 2 Stunden schrieb matgom: Der Teppich im Angebot ist augenscheinlich als Ersatz bestens geeignet, seine Blessuren werden durch eine aufgelegte Matte beseitigt. Schön das mal jemand sowas anbietet. Schaut mal unter eure Fußmatte Dem kann ich mich nur anschliessen. Ich hatte damals zum Glück noch Gummifussmatten drin, als ich es bemerkt habe... Was mir gerade auffällt, der hier angebotene Teppich hat diese mittige Kunsstofffussablage. Mein X2 hat die nicht. Ist das abhängig vom Bj? Bearbeitet (10. November 20206 J. von Citro-Mike)
13. November 20205 J. Ersteller Hallo, Am 10.11.2020 um 13:54 schrieb matgom: Nun, da ich selbst schon mal eine Innenraum Lekage, verursacht durch einen defekten Bremsventil Nüppi beseitigt habe, weiß ich das dann der Teppich LHM-Schrott und nicht mehr verwendbar ist. Dann muß Ersatz her !!! Der Teppich im Angebot ist augenscheinlich als Ersatz bestens geeignet eben. Der Teppich ist nicht gerade schön, aber er stinkt nicht nach LHM. Am 10.11.2020 um 13:54 schrieb matgom: Andreas sollte dann noch den drunterliegenden Formschaumstoff mit anbieten ich glaube, Teppich und Schaumstoff sind ein Teil. Die Rückseite sieht jedenfalls so aus: Grüße Andreas
13. November 20205 J. Ich kenne das vom X2 nur getrennt, das war dann auch schön verlegbar. Möglicherweise ist das bei dir zusammengeklebt. Jedenfals komplett gerüstet für eine Lekage. Grüße Matthias
13. November 20205 J. Ersteller Hallo, vor einer Stunde schrieb matgom: Ich kenne das vom X2 nur getrennt, das war dann auch schön verlegbar. Möglicherweise ist das bei dir zusammengeklebt. bei beiden X1, die ich zerlegt habe, ist das jeweils ein Teil, rechts und links. Und hinten auch. Insofern wird man das wohl mal geändert haben. Grüße Andreas
14. November 20205 J. vor 21 Stunden schrieb AndreasRS: Insofern wird man das wohl mal geändert haben. Ja, die haben einfach den Arbeitsschritt des verklebens von Schaumstoffformmatte mit Teppich ersatzlos gestrichen. Bei einer längeren LHM Lekage fließt die Brühe auch unter den Schaumstoff hinter dem Fahrersitz, der hintere Teppich ist dann nicht betroffen. Ich hab dann nur den Schaumstoff hinten Fahrerseite gewechselt abgeschnitten und angestückelt. Der hintere Teppich wurde dazu nur hochgeklappt. Gut das die Teile nicht miteinander verklebt waren. Bei der aktion war die Mittelkonsole draußen. Grüße Matthias
26. November 20205 J. Naja, tiefer Riß drin, von unten sieht das sehr nach Schimmel aus. Ich persönlich hätte das direkt entsorgt, es ehrt dich aber daß du dir die Mühe machst es umsonst anzubieten. Bearbeitet (26. November 20205 J. von TorstenX1)
5. Dezember 20205 J. Ersteller Letzte Gelegenheit ... am Montag kommt die Müllabfuhr. Zustand nicht toll, aber ohne LHM-Geruch und zu einem unschlagbarem "Preis"
