8. Januar 20215 J. Moin! Das Thema Lenkradfernbedienung hat ja gerade Konjunktur 😉 In meinem Xantia ist serienmäßig ein tolles Lederlenkrad verbaut .... nur eben ohne LFB. Also suche ich die beiden Tasten der Lenkradfernbedienung links/rechts und den Schleifring für Single-Airbag für einen X1. Hat jemand so etwas zu verkaufen? Danke und Grüße Michael
8. Januar 20215 J. Hallo, ich habe leider keine, aber eine wichtige Information: X1 bis Orga 6964: 4112Q1 (Schleifring) X1 ab Orga 6965: 4112X7 (Wickelspule) X2 hat andere. Grüße Andreas
8. Januar 20215 J. Ersteller vor 18 Minuten schrieb AndreasRS: eine wichtige Information: X1 bis Orga 6964: 4112Q1 (Schleifring) Vielen Dank, Andreas .... es ist tatsächlich der Schleifring, den ich brauche (da Orga 6519).
8. Januar 20215 J. So sieht das Teil aus. Was Du vermutlich noch brauchst, ist das kurze Kabel, das vom braunen Stecker zum Radio geht. Es ist Teil des Kabelbaums und eigentlich nicht separat zu finden. Mit Flachsteckern kann man das nachbauen: Ich habe dazu einen Radio-ISO-Stecker für Strom oder Lautsprecher genommen und die Codierung abgebrochen. Der Stecker am Radio ist kleiner als die Steckleiste und man muss selbst aufpassen, wie man ihn aufsteckt (daher die Beschriftung). Grüße Andreas
8. Januar 20215 J. Ersteller vor 21 Minuten schrieb AndreasRS: Was Du vermutlich noch brauchst, ist das kurze Kabel, das vom braunen Stecker zum Radio geht Das liegt bei mir schon; ist mir aufgefallen, als ich das Radio getauscht habe ... daher bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, die LFB "nachzurüsten". Danke für die Bilder und die Erklärung! Bearbeitet (8. Januar 20215 J. von MichaelS)
9. Januar 20215 J. Servus, falls du nicht anderswo fündig werden solltest, kannst du so eine Tastatur re + li auch von mir bekommen. Hängt aber ein Xantia-Lederlenkrad dran. lg ...hannes
9. Januar 20215 J. Ersteller vor 9 Minuten schrieb ...hannes: Servus, falls du nicht anderswo fündig werden solltest, kannst du so eine Tastatur re + li auch von mir bekommen. Hängt aber ein Xantia-Lederlenkrad dran. lg ...hannes Du hast Post. 😉
