C6: Seitenscheibe Fahrertür fährt zu weit hoch --> Windgeräusch. Was tun?
Hallo zusammen,
alles Wichtige steht im Titel.
Die Seitenscheibe fährt wohl eine Winzigkeit zu weit hoch. Ab Tempo 80 entsteht ein nerviges Windgeräusch.
Wenn ich ganzganzganz kurz auf die FH-Taster tippe und die Scheibe um ca. 0,5mm (!) absenke, ist alles wieder gut.
Bereits probiert: FH-Taste lange nach oben ziehen (soll ja die Einstellung resetten) - hat nichts gebracht.
Idee: Scheibe in die richtige Stellung bringen und Batterie abklemmen für eine Stunde? Problem hierbei: Sobald ich dir Tür auf und wieder zu mache, ist die Scheibe ja durch das Absenken und wieder hochfahren wieder in derselben mistigen Stellung wie am Anfang.
Diagbox o.ä. hab ich leider nicht zur Verfügung.
Anschlussfrage: Hat jemand einen Tipp für eine Diagbox (bzw. China-klon), die am C6 ohne große Anpassungen funktioniert? Ebay oder Aliexpress oder hier im Forum? Danke!
Danke auch für Tipps bzgl. Scheibe!
Martin
Such dir einen 2. Mann ...oder Frau ...der die Batterie abklemmt während du noch im Auto sitzt ;)
Hier wird vermutlich gerade so ein Testgerät angeboten:
Ich glaub, das ist was anderes. Dass er es nach "einmaliger Verwendung" wieder verkauft, wundert mich ehrlich gesagt nicht, so wie das aussieht...
Dazu gibt es eine längere Anweisung von Citroën für die Werkstätten. Ist nicht trivial und erfordert ein Einstellwerkzeug.
Der Aufwand lohnt aber, die Fenster vorne in meinem C6 sind jetzt ruhig.
Die Klebeband-Frickelei hatte nicht geholfen
Danke! Die Klebeband-Frickelei probiere ich auf jeden Fall mal aus!
Hi,
ich schaue heute Abend mal nach ob ich noch die pdf,s von der Einstellanweisung / Fenster finde,
hatte die schon öfters verschickt.
Grüsse
Nehme ich auch gerne! Man weiß nie, wofür’s mal gut ist
Gerade eben schrieb parafly:
Hi,
Grüsse
vor einer Stunde schrieb parafly:
Hi,
Grüsse
Oh, auch ich wäre dankbar.
MfG Markus
Hi,
so habe die pdf,s gefunden, wer möchte bitte email per Pn.
Grüsse
